Térrible Probleme
rominho
MessagePosté le: 18 Déc 2016 20:30    Sujet du message: Térrible Probleme Répondre en citant
Bonjour, voila j'ai un énorme problème, j'ai débrancher pendant 1semaine la boite a fusible & la batterie qui ce trouve sous le capot, parce que je devait changer mon récepteur d'embrayage, j'ai changer mon récepteur hier, j'ai rebrancher la boite a fusible + la batterie et lorsque que j'ai mi le contact j'ai euh plein de message d'erreur:
avarie anti démarrage électronique
problème ABS
probleme obd
probleme ASR
ma batterie est neuve & j'ai vérifier tout les fusibles
et je n'arrive même plus a me connecter a multicuscan
mon coffre ne s'ouvre plus ni les vitres, pourtant j'ai vérifier & tester les fusibles et RAS
merci de votre aide
MessagePosté le: 19 Déc 2016 00:00    Sujet du message: Répondre en citant
Faut recharger la batterie, mais c'est pas normal quelle se soit déchargée.
une147pourLaure
MessagePosté le: 19 Déc 2016 00:23    Sujet du message: Répondre en citant
et vérifier les branchements dans la boîte à fusible
147 1.6 TS 120 CV
MessagePosté le: 19 Déc 2016 02:04    Sujet du message: Répondre en citant
Une batterie même neuve peu lâcher.
MessagePosté le: 19 Déc 2016 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
tu as oublié une prise sous la boite a fusible qui est devant la batterie au_revoir
rominho
MessagePosté le: 19 Déc 2016 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Non j'ai bien vérifier les prises sous la boîte à fusible
MessagePosté le: 19 Déc 2016 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
debranche tout, et rebranche tout .. et essaie au_revoir
rominho
MessagePosté le: 19 Déc 2016 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je vien de tout démonter et tout remonter tester tout les fusible et rien, c'est impossible que ma voiture est perdu tout c'est paramétrage ?
MessagePosté le: 19 Déc 2016 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
aie
tous les fusibles ont été testé au MULTIMETRE ? (position ohmetre) au_revoir
rominho
MessagePosté le: 19 Déc 2016 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Oui par contre pour les relais comment je peux faire ?
MessagePosté le: 19 Déc 2016 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
les relais ne t’empêcheraient pas de te connecter à l'odb...
vérifie les fusibles sur la platines sur la batterie avec un multimètre...
rominho
MessagePosté le: 20 Déc 2016 07:33    Sujet du message: Répondre en citant
C'est également fait
MessagePosté le: 20 Déc 2016 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
alors tu as un cable coupé, il te faut le DTE ou elearn afin de trouver le coupable ... triste
micky01
MessagePosté le: 20 Déc 2016 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as débrancher une masse ..?
147 140CV 300MKM
MessagePosté le: 20 Déc 2016 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
bien vu, il y a un fil de masse qui part des ventilos qui va a une cosse de batterie
a mon avis c est pas forcement ca, mais il y a embrouille quelque part. .. au_revoir
rominho
MessagePosté le: 21 Déc 2016 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai enfin trouver :bounce c'est ma cosse de batterie qui est a remplacer elle ne fait plus bien contact avec ma batterie crazy2
MessagePosté le: 21 Déc 2016 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
et avec ca, elle demarrait ? oh
MessagePosté le: 22 Déc 2016 00:46    Sujet du message: Répondre en citant
+1
rominho
MessagePosté le: 22 Déc 2016 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
non a cause du problème de masse il y avait une avarie anti démarrage
MessagePosté le: 23 Déc 2016 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
crazy
