rominho
Posté le: 18 Déc 2016 20:30 Sujet du message: Térrible Probleme |
Bonjour, voila j'ai un énorme problème, j'ai débrancher pendant 1semaine la boite a fusible & la batterie qui ce trouve sous le capot, parce que je devait changer mon récepteur d'embrayage, j'ai changer mon récepteur hier, j'ai rebrancher la boite a fusible + la batterie et lorsque que j'ai mi le contact j'ai euh plein de message d'erreur:
avarie anti démarrage électronique
problème ABS
probleme obd
probleme ASR
ma batterie est neuve & j'ai vérifier tout les fusibles
et je n'arrive même plus a me connecter a multicuscan
mon coffre ne s'ouvre plus ni les vitres, pourtant j'ai vérifier & tester les fusibles et RAS
merci de votre aide |
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2424 Localisation: Anjou
Posté le: 19 Déc 2016 00:00 Sujet du message: |
Faut recharger la batterie, mais c'est pas normal quelle se soit déchargée. _________________
une147pourLaure
Posté le: 19 Déc 2016 00:23 Sujet du message: |
et vérifier les branchements dans la boîte à fusible _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
Posté le: 19 Déc 2016 02:04 Sujet du message: |
Une batterie même neuve peu lâcher. _________________
Posté le: 19 Déc 2016 10:42 Sujet du message: |
tu as oublié une prise sous la boite a fusible qui est devant la batterie  |
rominho
Posté le: 19 Déc 2016 12:59 Sujet du message: |
| Non j'ai bien vérifier les prises sous la boîte à fusible |
Posté le: 19 Déc 2016 14:51 Sujet du message: |
debranche tout, et rebranche tout .. et essaie  |
rominho
Posté le: 19 Déc 2016 18:36 Sujet du message: |
| Je vien de tout démonter et tout remonter tester tout les fusible et rien, c'est impossible que ma voiture est perdu tout c'est paramétrage ? |
Posté le: 19 Déc 2016 21:15 Sujet du message: |
aie
tous les fusibles ont été testé au MULTIMETRE ? (position ohmetre)  |
rominho
Posté le: 19 Déc 2016 22:53 Sujet du message: |
| Oui par contre pour les relais comment je peux faire ? |
Posté le: 19 Déc 2016 23:38 Sujet du message: |
les relais ne t’empêcheraient pas de te connecter à l'odb...
vérifie les fusibles sur la platines sur la batterie avec un multimètre... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
rominho
Posté le: 20 Déc 2016 07:33 Sujet du message: |
Posté le: 20 Déc 2016 08:49 Sujet du message: |
alors tu as un cable coupé, il te faut le DTE ou elearn afin de trouver le coupable ...  |
micky01
Posté le: 20 Déc 2016 09:39 Sujet du message: |
Tu as débrancher une masse ..? _________________ 147 140CV 300MKM |
Posté le: 20 Déc 2016 10:41 Sujet du message: |
bien vu, il y a un fil de masse qui part des ventilos qui va a une cosse de batterie
a mon avis c est pas forcement ca, mais il y a embrouille quelque part. ..  |
rominho
Posté le: 21 Déc 2016 19:38 Sujet du message: |
j'ai enfin trouver :bounce c'est ma cosse de batterie qui est a remplacer elle ne fait plus bien contact avec ma batterie  |
Posté le: 21 Déc 2016 22:38 Sujet du message: |
et avec ca, elle demarrait ?  |
Posté le: 22 Déc 2016 00:46 Sujet du message: |
| grise147 a écrit: | et avec ca, elle demarrait ?  |
+1 _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
rominho
Posté le: 22 Déc 2016 18:54 Sujet du message: |
| non a cause du problème de masse il y avait une avarie anti démarrage |
Posté le: 23 Déc 2016 11:50 Sujet du message: |
