Problème capteur de centralisation ...
Antoine_59
MessagePosté le: 12 Nov 2014 21:10    Sujet du message: Problème capteur de centralisation ... Répondre en citant
Bonsoir ,
Ayant chercher pendant pas mal de temps une solution sans grand succès je poste donc mon problème .
J'ai un problème sur mon Alfa 147 depuis que je l'ai achetée . La centralisation ne fonctionne pas à distance ,
lorsque je met la clé dans la serrure la centralisation fonctionne bien. ( et cela avec les deux clés)
J'ai changé les piles des deux clés il y a 3 mois et depuis la centralisation fonctionne mais que lorsque
je suis collé au pare brise avant .
Si je m'éloigne de 10 cm de la voiture ça ne fonctionne plus .
Est-ce que le capteur qui se trouve à l'intérieur peut être mort ?
Merci d'avance content
ybbob
MessagePosté le: 12 Nov 2014 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Penses à te présenter dans la bonne section.
As tu essayé de débrancher/rebrancher la batterie ?
Antoine_59
MessagePosté le: 13 Nov 2014 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà débranchée la batterie oui mais y a t'il un temps spécial pendant lequel elle doit être débranchée ?
PS: Je me suis présenter il y a deux semaines mais ça a été supprimer ... Je dois donc me représenter ?
CocoNat's
MessagePosté le: 13 Nov 2014 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pas supprimée. En fait le forum a migré et nous avons perdu des données sur quelques jours. Ta présentation était dans ces quelques jours. pas_sourire
As-tu un code d'erreur au démarrage style "Avarie antidémarrage" ?
Alfa Romeo 147 (vendue)
Antoine_59
MessagePosté le: 13 Nov 2014 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ah d'accord alors je vais la refaire ^^'
Pour l'erreur au démarrage non je ne l'ai pas .
Ah oui je n'ai pas préciser la centralisation à distance ( collé au pare brise ) ne fonctionne que sur l'une des deux clés . Peut être cela pourra aider a trouver une solution .
Je pense débrancher/rebrancher la batterie demain ou samedi afin de voir si le problème ne vient pas de là .
Il faut la laisser débrancher pendant combien de temps environ ?
ybbob
MessagePosté le: 13 Nov 2014 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut attendre 10/15min ensuite tu la rebranches et tu attends 3/4 min sans rien toucher.
Si avec cette méthode ça ne fonctionne toujours pas, il faudra peut être reprogrammer les clés.
CocoNat's
MessagePosté le: 13 Nov 2014 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je serais tenté de dire au moins une bonne demie-heure. mais je ne suis pas certain sur ça.
Donc, juste une fonctionne, l'autre pas du tout ?
Les clés ont l'air d'avoir l'âge de la voiture ou pas ?
Antoine_59
MessagePosté le: 13 Nov 2014 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
La première clé : elle fonctionne "à distance" et à la serrure
La deuxième clé ne fonctionne qu'à la serrure .
Les clés ont l'air d'avoir vécu donc je dirais qu'elle sont d'origine oui ..
Je vais donc tenter le debranchage/rebranchage de la batterie demain samedi.
En tout cas merci à vous :)
ybbob
MessagePosté le: 13 Nov 2014 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
La diode s'allume sur la clé lorsque tu appuies sur un bouton ?
Madmad95
MessagePosté le: 14 Nov 2014 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je trouve qu'elle ne ressemble pas à une clé d'origine.. Mais plutot à celles qu'on peut trouver en remplacement sur Ebay.
La mienne n'a pas de diode et a les 3 boutons "regroupés" sur la même pièce de caoutchouc.
Je laisse les autres possesseurs confirmer, ne sachant pas s'il existe différents types de clés d'origine ;)
Alfa 147 - 1.9 JTDm 120 - Distinctive - 2009
ybbob
MessagePosté le: 14 Nov 2014 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Tu trouveras ta réponse ici :
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=48873
Madmad95
MessagePosté le: 14 Nov 2014 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info ! Je retire ce que j'ai dit content
