Antoine_59
Inscrit le: 13 Mar 2014 Messages: 4 Localisation: Paris et Cambrai
Posté le: 12 Nov 2014 21:10 Sujet du message: Problème capteur de centralisation ... |
Bonsoir ,
Ayant chercher pendant pas mal de temps une solution sans grand succès je poste donc mon problème .
J'ai un problème sur mon Alfa 147 depuis que je l'ai achetée . La centralisation ne fonctionne pas à distance ,
lorsque je met la clé dans la serrure la centralisation fonctionne bien. ( et cela avec les deux clés)
J'ai changé les piles des deux clés il y a 3 mois et depuis la centralisation fonctionne mais que lorsque
je suis collé au pare brise avant .
Si je m'éloigne de 10 cm de la voiture ça ne fonctionne plus .
Est-ce que le capteur qui se trouve à l'intérieur peut être mort ?
Merci d'avance  |
Posté le: 12 Nov 2014 21:22 Sujet du message: |
Salut.
Penses à te présenter dans la bonne section.
As tu essayé de débrancher/rebrancher la batterie ? |
Antoine_59
Posté le: 13 Nov 2014 14:45 Sujet du message: |
J'ai déjà débranchée la batterie oui mais y a t'il un temps spécial pendant lequel elle doit être débranchée ?
PS: Je me suis présenter il y a deux semaines mais ça a été supprimer ... Je dois donc me représenter ? |
CocoNat's
Posté le: 13 Nov 2014 15:04 Sujet du message: |
Pas supprimée. En fait le forum a migré et nous avons perdu des données sur quelques jours. Ta présentation était dans ces quelques jours.
As-tu un code d'erreur au démarrage style "Avarie antidémarrage" ? _________________
Alfa Romeo 147 (vendue) |
Antoine_59
Posté le: 13 Nov 2014 15:40 Sujet du message: |
Ah d'accord alors je vais la refaire ^^'
Pour l'erreur au démarrage non je ne l'ai pas .
Ah oui je n'ai pas préciser la centralisation à distance ( collé au pare brise ) ne fonctionne que sur l'une des deux clés . Peut être cela pourra aider a trouver une solution .
Je pense débrancher/rebrancher la batterie demain ou samedi afin de voir si le problème ne vient pas de là .
Il faut la laisser débrancher pendant combien de temps environ ? |
Posté le: 13 Nov 2014 15:49 Sujet du message: |
Il faut attendre 10/15min ensuite tu la rebranches et tu attends 3/4 min sans rien toucher.
Si avec cette méthode ça ne fonctionne toujours pas, il faudra peut être reprogrammer les clés. |
CocoNat's
Posté le: 13 Nov 2014 15:52 Sujet du message: |
Je serais tenté de dire au moins une bonne demie-heure. mais je ne suis pas certain sur ça.
Donc, juste une fonctionne, l'autre pas du tout ?
Les clés ont l'air d'avoir l'âge de la voiture ou pas ? _________________
Antoine_59
Posté le: 13 Nov 2014 16:44 Sujet du message: |
La première clé : elle fonctionne "à distance" et à la serrure
La deuxième clé ne fonctionne qu'à la serrure .
Les clés ont l'air d'avoir vécu donc je dirais qu'elle sont d'origine oui ..
Je vais donc tenter le debranchage/rebranchage de la batterie demain samedi.
En tout cas merci à vous :) |
Posté le: 13 Nov 2014 18:18 Sujet du message: |
| Antoine_59 a écrit: | | La deuxième clé ne fonctionne qu'à la serrure . |
La diode s'allume sur la clé lorsque tu appuies sur un bouton ? |
Madmad95
Posté le: 14 Nov 2014 10:58 Sujet du message: |
Perso je trouve qu'elle ne ressemble pas à une clé d'origine.. Mais plutot à celles qu'on peut trouver en remplacement sur Ebay.
La mienne n'a pas de diode et a les 3 boutons "regroupés" sur la même pièce de caoutchouc.
Je laisse les autres possesseurs confirmer, ne sachant pas s'il existe différents types de clés d'origine ;) _________________ Alfa 147 - 1.9 JTDm 120 - Distinctive - 2009 |
Posté le: 14 Nov 2014 11:04 Sujet du message: |
| Madmad95 a écrit: | Perso je trouve qu'elle ne ressemble pas à une clé d'origine.. Mais plutot à celles qu'on peut trouver en remplacement sur Ebay.
Je laisse les autres possesseurs confirmer, ne sachant pas s'il existe différents types de clés d'origine ;) |
Tu trouveras ta réponse ici :
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=48873 |
Madmad95
Posté le: 14 Nov 2014 13:18 Sujet du message: |
Merci pour l'info ! Je retire ce que j'ai dit  _________________ Alfa 147 - 1.9 JTDm 120 - Distinctive - 2009 |
