Sujet du message: Problème suite au changement du calorstat
MessagePosté le: 08 Juin 2014 22:15    Sujet du message: Sujet du message: Problème suite au changement du calorstat Répondre en citant
Bonjour
J'ai enfin changer le calorstat. Depuis ma titine n'a plus de puissance et le régime de ralenti est à 1500 tours minutes. par contre, la température moteur est enfin à 90 degrés.
J'ai remis l'ancienne sonde pour voir si le problème ne venait pas de la. Idem.
Quelqu'un a une idée de la connerie que j'ai put faire ? crying
MessagePosté le: 08 Juin 2014 22:25    Sujet du message: Re: Sujet du message: Problème suite au changement du calors Répondre en citant
le calorstat ou sa sonde ne peuvent pas jouer sur ce type de panne a priori... donc il y a autre chose... tu as du débrancher quelque chose d'autre ?
MessagePosté le: 08 Juin 2014 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai débranché le câble qui va la rampe d'injection mais je l'ai remise. Il me semble avoir tout remis.
La chose qui m'étonne s'est ce ralenti à 1500 tours.
MessagePosté le: 08 Juin 2014 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
Petite précision, le régulateur de vitesse ne fonctionne plus.
MessagePosté le: 08 Juin 2014 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
meme si je doute que ce soit ça, fait un reset batterie déja pour commencer...
MessagePosté le: 11 Juin 2014 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait un reset, y'a du mieux.
Je me disais, vu que le calorstat déconnait sans doute depuis pas mal de temps (je l'ai depuis 3 mois), ne serait-elle pas en mode régénération de fap, maintenant que le moteur monte à une température normal?
MessagePosté le: 15 Juin 2014 15:17    Sujet du message: resolu Répondre en citant
Je suis une vrai truffe, j'ai branché le câble de la rampe à l'envers.
Problème réglé.
Merci pour la participation MiKL.
MessagePosté le: 15 Juin 2014 23:41    Sujet du message: Re: resolu Répondre en citant
Problème réglé.
cool
j'avais pensé à cette éventualité d'ou ma première question ;-)
tout est bien qui finit bien ;-)
