Mignot alexandre
Posté le: 19 Jan 2013 14:02 Sujet du message: Démarrage a froid impossible ,bougie de préchauffage bonne:/ |
Bonjour , pour ses premier gro froid de janvier mon alfa me fé des caprice . Quand je ve démarer elle fume noir elle vibre énormément et ce coupe toute seule je doit insister pendant 20 seconde pour qu'elle parte , j'ai vérifier mé bougie elle son bonne et a chaud elle démare niquel , je me pose des question sur mon boitier de préchauffage car quan je mé le contacte mon voyan de préchauffage salume une a deux seconde puis s'étint ( c trè rapide je trouve ) et en préchaufant plusieur fois c pareil :/ . Quelqun pouré m'aider svp |
Posté le: 19 Jan 2013 14:29 Sujet du message: Re: Démarrage a froid impossible ,bougie de préchauffage bon |
bonjour, et... bienvenue...
Il va falloir penser à soigner un peu ton language ici... éviter le language sms pour commencer...  _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Mignot alexandre
Posté le: 19 Jan 2013 14:31 Sujet du message: |
147ducaticorse
Posté le: 19 Jan 2013 14:48 Sujet du message: |
Quand tu arrives à la démarrer, elle fume noire et vibre?
Pour moi, ca sent un problème d'injecteur : voir le tuto pour test de retour des injecteurs.
Il se peut que tu ais un injecteur qui pisse trop (donc ca fume noir) et qui empêche la mise en pression du circuit(donc ca a du mal à démarrer)
 _________________ Les bagnoles, c'est ma religion...et je suis très croyant en Alfa! |
Mignot alexandre
Posté le: 19 Jan 2013 14:54 Sujet du message: |
Ah oui aussi je vien de changer mon turbo , et quand je fais de bonne accélération de temps en temps j'ai une grosse perte de puissance et un message qui saffiche " avarie moteur " je crois . J'arrete d'accéléré et je retrouve ma puissance . Merci pour vos réponse je pourré avoir le lien du sujet pour tester mes injecteurs s'il vous plait? |
Mignot alexandre
Posté le: 19 Jan 2013 15:05 Sujet du message: |
Non quand j'arrive a la démarrer elle vbre juste puis ce coupe , quand je n'y arrive pas elle fume noir , si sa vien d'un injecteur elle le ferait a chaud aussi non ? Car la a chaud elle démarre niquel . Sa me fait peur je suis fan alfa romeo ma famille est alfa romeo ( 166- brera en ce moment - et moi une 147 1.9 jtd 115 en première voiture ) et je suis sans cesse embéter avec cette voiture j'espère que ce n'est pas grave et que cela ne va pas me couter trop cher :( |
Posté le: 19 Jan 2013 15:08 Sujet du message: |
Mignot alexandre a écrit: | Ah oui aussi je vien de changer mon turbo , et quand je fais de bonne accélération de temps en temps j'ai une grosse perte de puissance et un message qui saffiche " avarie moteur " je crois . J'arrete d'accéléré et je retrouve ma puissance . Merci pour vos réponse je pourré avoir le lien du sujet pour tester mes injecteurs s'il vous plait? |
La fonction « recherche » aide beaucoup .
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=45477 |
No-Liink
Posté le: 20 Jan 2013 05:12 Sujet du message: |
147ducaticorse
Posté le: 20 Jan 2013 17:15 Sujet du message: |
L'EGR, ne devrait pas poser de soucis au demarrage...
Le turbo non plus. D'ailleur, pour ton problème de turbo qui se coupe, vérifie ta sonde de pression de turbo.
Pour le probleme de demarrage, je penserai pour un injecteur...le seule moyen d'etre fixé est de faire un test de retour.
n'as tu pas moyen de passer ton alfa avec FES? _________________ Les bagnoles, c'est ma religion...et je suis très croyant en Alfa! |
