Démarrage a froid impossible ,bougie de préchauffage bonne:/
Mignot alexandre
MessagePosté le: 19 Jan 2013 14:02    Sujet du message: Démarrage a froid impossible ,bougie de préchauffage bonne:/ Répondre en citant
Bonjour , pour ses premier gro froid de janvier mon alfa me fé des caprice . Quand je ve démarer elle fume noir elle vibre énormément et ce coupe toute seule je doit insister pendant 20 seconde pour qu'elle parte , j'ai vérifier mé bougie elle son bonne et a chaud elle démare niquel , je me pose des question sur mon boitier de préchauffage car quan je mé le contacte mon voyan de préchauffage salume une a deux seconde puis s'étint ( c trè rapide je trouve ) et en préchaufant plusieur fois c pareil :/ . Quelqun pouré m'aider svp
MessagePosté le: 19 Jan 2013 14:29    Sujet du message: Re: Démarrage a froid impossible ,bougie de préchauffage bon Répondre en citant
bonjour, et... bienvenue...
Il va falloir penser à soigner un peu ton language ici... éviter le language sms pour commencer... pas_cool
Mignot alexandre
MessagePosté le: 19 Jan 2013 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je suis désoler :/
147ducaticorse
MessagePosté le: 19 Jan 2013 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu arrives à la démarrer, elle fume noire et vibre?
Pour moi, ca sent un problème d'injecteur : voir le tuto pour test de retour des injecteurs.
Il se peut que tu ais un injecteur qui pisse trop (donc ca fume noir) et qui empêche la mise en pression du circuit(donc ca a du mal à démarrer)
clin_oeil
Les bagnoles, c'est ma religion...et je suis très croyant en Alfa!
Mignot alexandre
MessagePosté le: 19 Jan 2013 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui aussi je vien de changer mon turbo , et quand je fais de bonne accélération de temps en temps j'ai une grosse perte de puissance et un message qui saffiche " avarie moteur " je crois . J'arrete d'accéléré et je retrouve ma puissance . Merci pour vos réponse je pourré avoir le lien du sujet pour tester mes injecteurs s'il vous plait?
Mignot alexandre
MessagePosté le: 19 Jan 2013 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Non quand j'arrive a la démarrer elle vbre juste puis ce coupe , quand je n'y arrive pas elle fume noir , si sa vien d'un injecteur elle le ferait a chaud aussi non ? Car la a chaud elle démarre niquel . Sa me fait peur je suis fan alfa romeo ma famille est alfa romeo ( 166- brera en ce moment - et moi une 147 1.9 jtd 115 en première voiture ) et je suis sans cesse embéter avec cette voiture j'espère que ce n'est pas grave et que cela ne va pas me couter trop cher :(
ybbob
MessagePosté le: 19 Jan 2013 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
La fonction « recherche » aide beaucoup clin_oeil.
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=45477
No-Liink
MessagePosté le: 20 Jan 2013 05:12    Sujet du message: Répondre en citant
Est-il possible que son problème soit lié à la vanne EGR ?
Ma page Flickr : https://www.flickr.com/photos/124339792@N02/
147ducaticorse
MessagePosté le: 20 Jan 2013 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
L'EGR, ne devrait pas poser de soucis au demarrage...
Le turbo non plus. D'ailleur, pour ton problème de turbo qui se coupe, vérifie ta sonde de pression de turbo.
Pour le probleme de demarrage, je penserai pour un injecteur...le seule moyen d'etre fixé est de faire un test de retour.
n'as tu pas moyen de passer ton alfa avec FES?
