FAQFAQ RechercheRechercher MembresListe des Membres Carte des membresCarte S'enregistrerS'enregistrer Mon ProfilProfil Messagerie privée (MP)Se connecter pour vérifier ses messages privés ConnexionConnexion
Perte de puissance debimetre?
silverwood
MessagePosté le: 10 Sep 2011 11:06    Sujet du message: Perte de puissance debimetre? Répondre en citant
Bonjour
J'ai 2 problèmes :
1)
Des fois j'ai "avarie système moteur" qui s"allume et je n'ai plus de puissance et impossible de dépasser les 3500tr/min.
Ça m'est arrivé 2 fois dans un parking souterrain quand j'étais dans la pente (nez vers le bas) en freinant, c'est peut être un indice.
2)
Ma voiture broute et fume blanc quand je démarre à froid mais dès les 1° mètres de roulage c'est fini.
Action effectuées grâce au conseil présents sur ce forum content :
EGR : -Nettoyage (installation plaque trouée alfa en même temps) : pas trop sale
-Test de l'ouverture à la main, pas de point dur
-Test avec une batterie 12V, ça s'ouvre bien
-Test étanchéité avec du pétrole et de l'eau : étanche
Capteur turbo : Il était propre, il est juste gras.
Question :
-Est ce normal le "pico" qui bouge sur le capteur turbo?
-Où ce trouve le débitmètre dont on parle tant sur le forum (photo de l'emplacement?)
-Photo 1 : Le fil ou tuyau rouge en dessous du filtre à gazoil est attaqué (on ne voit pas sur la photo) par les frottement (peut être percé), qu'est ce que c'est?
-Photo 2 : C'est quoi le capteur sur la courroie de distribution , le compte tours?
-Photo 3 : Le soufflet est abimé, a quoi sert ce truc?
Photo 1 :
Photo 2 :
Photo 3 :
Ça fait pas mal de questions, celui qui répond à toutes aura 10 points clin_oeil
Merci d'avance pour votre aide.
Aujourd'hui : Alfa 147 JTDm 150 Rouge
Hier : Alfa 147 JTD 115 Grise
khraft
MessagePosté le: 10 Sep 2011 16:57    Sujet du message: Re: Perte de puissance debimetre? Répondre en citant
De mémoire (pas terrible avec mon début d’alzheimer, il me semble qu'il est sous le support de batterie. Mais d'autres préciseront mieux peut être. Et désolé j'ai pas de photos.
147 JTD 150
159 Q4 JTD 210
silverwood
MessagePosté le: 12 Sep 2011 07:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci.
silverwood
MessagePosté le: 13 Sep 2011 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
Si quelqu'un a des réponses à mes autres questions je suis preneur.
MessagePosté le: 13 Sep 2011 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
oula ..
alors, est ce que tu as jeté un coup d oeil par la .?
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=45477&highlight=tuto+injecteur
pour ton pico, c est normal, ce capteur fait temperature air + pression admission
le truc qui bouge est un "sensor" (picot)
le debimetre, est entre la boite a air et le turbo,
mais il est bien planqué, il est sous la batterie coté radiateur, coté turbo (sous la boite a fusible devant la batterie)
le fil rouge percé est le le capteur de presence eau dans GO
capteur de la courroie de distri = Capteur PMH
soufflet abimé = vanne etouffoir, pas grave ..
MessagePosté le: 13 Sep 2011 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
attends, je coupe, la le gros gros fil rouge bien lourd qui va a l alternateur, ou sous le filtre a GO ? au_revoir
silverwood
MessagePosté le: 13 Sep 2011 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à toi grise pour ces réponses concises.
Petite précision sur ma voiture : 1.9 JTDm 150 de 2006 -> 93 000km
Aujourd’hui, en rentrant du boulot rebelote avarie et perte de puissance.
Le fil rouge n'est pas branché au Filtre à GO (voir photo), il est branché plus bas et repart dans le compartiment moteur.
J'ai regardé de plus prêt, l"isolent est fondu mais rien de grave d'après moi.
(peut être le filtre à GO précédent, je viens de le changer)
J'ai pris des photos de mon capteur pression qu'en pensez vous?
Je l'ai nettoyé. (je ne l'avais pas fait car il me paressait propre mais aujourd’hui je l'ai nettoyé)
Concernant le test des injecteurs je ne l'ai pas fait mais j'avais regardé ce topic.
Je devrai peut être essayer.
Le garage (pas alfa) qui m'a vendu la voiture à fait changer 2 injecteurs pour réparer le broutage à froid (sans succès).
D'après alfa les 2 injecteurs "craché moins" que les autres (mouai...).
Ps : 10 points pour Grise147 cool
1 image pour khraft clin_oeil
MessagePosté le: 13 Sep 2011 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
ton cable "rouge " est a reparer d urgence, car si une clé ou le changement de filtre a go se fait, tu prends feu ....
tu devrais avoir FiatEcuSCan .. comme ca tu sais de ce que tu as ..
aussi, nettoyer le capteur de pression, ca veut pas dire fonctionnel .. au_revoir
silverwood
MessagePosté le: 14 Sep 2011 07:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu de la chance que l'isolant ne soit pas percé car j'ai changé mon filtre à Go recensement et il était défectueu (pas de vis de la molette de purge mal formé).
J'ai perdu 1/4 du plein en 10km ...
Dire que je suis partie en vacance comme ça, j'ai eu de la chance.
Pour le logiciel FiatEcuSCan j'ai regardé sur le site.
J'ai lu la partie 'how to use", si j'ai bien compris je dois acheter le logiciel et le connecteur adapté pour une connexion à : Bosch EDC16 CF3/EOBD /// Bosch EDC16C39 CF4/EOBD (c'est le le même).
http://fiatecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
MessagePosté le: 14 Sep 2011 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
de toute facon, c est pas le GO qui te fait prendre feu ..
mais un objet quelconque metalique au_revoir
silverwood
MessagePosté le: 14 Sep 2011 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ouai le bout de métal devient rouge fusion en 2 secondes ...
Je suis passé chez alfa pour commander la durite de sortie du filtre car elle est presque percé.
Et comme par hasard j'ai crevé un pneu sur le parking ... pas_sourire
silverwood
MessagePosté le: 17 Sep 2011 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai attaqué le démontage du débimetre, ça s'est passé plutôt pas mal.
Il est donc sous la batterie.
Il y avait un peu d'huile comme on le voit sur les photo.
je ne sais pas trop comment le nettoyé car il est sertie, il ne m'a pas l'air sale.
A moins que l'huile l'est détruit?
J'ai vu que j'avais un fil de coupé, à quoi sert cette prise (sur la boite de vitesse?).
Peut être que le fil était en mauvais état et que je l'ai fini en démontant...
Je ne sais pas si ça peut avoir un rapport avec mon problème.
J'ai coupé l'autre fil pour démonter les contact de la prise tranquillement dans mon garage.
Je vais ressouder tout ça.
Si j'ai encore des problème j’achète le FiatEcuScan.
C'est 50€ apparemment, le prix de la prise est compris dedans?
Bon je vais manger et remonter le tout cette aprem.
silverwood
MessagePosté le: 17 Sep 2011 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Mon père me dit que c'est le capteur pour le feux de recul...
khraft
MessagePosté le: 17 Sep 2011 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ouep c'est le contacteur de feu de recul.
Le fil d'origine est trop court et fini par se couper.
Si tu démonte pour ressouder, pense à rallonger le fil pour ne pas qu'il se recoupe. clin_oeil
147 JTD 150
159 Q4 JTD 210
silverwood
MessagePosté le: 17 Sep 2011 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà tout remonté mais je saurai ce que c'est si ça marche plus ^^.
Merci du conseil
silverwood
MessagePosté le: 18 Sep 2011 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Si je prend ce kit : http://www.gendan.co.uk/product_FESPKG.html
c'est bon pour ma 147 jtdm 1.9 16v?
MessagePosté le: 18 Sep 2011 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
je connais pas , mais il me semble que ca fait cher nan . ? 114 ?
ca doit faire 130 € ? il me semble qu on le trouve a 50 € au_revoir
silverwood
MessagePosté le: 25 Sep 2011 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bon j'ai reçu mon fiatEcuScan.
J'ai suivi le tuto de grise147 (http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=45478&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=tuto+debimetre)
J'ai eu de la chance l'avarie moteur s'est allumer durant mes relevés.
L'avarie est apparu quand j'ai accéléré, la vanne egr ne s'est ouverte que très peu de temps et après j'ai accélérer deux autres fois sans succès.
Une erreur est apparu dans la rubrique erreur.
Je pense à une EGR morte, qu'en pensais vous?
Aussi quand j'ai démarré à froid l'egr était ouverte (voiture qui broute et fumé legère blanche), est ce normal?
Désolé pour le graphe je n'ai pas séparer les relevés, c'est mes premiers essai.
De plus l'erreur est aparu moteur <90°C mais bon ...
Voilou
MessagePosté le: 25 Sep 2011 23:40    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que tu peux zoomer plein pot sur le graphe ? (j ai du mal a séparer les couleurs afin de faire un diag précis .. )
silverwood
MessagePosté le: 26 Sep 2011 07:34    Sujet du message: Répondre en citant
Rouge/Vert : masse d'air
Orange : Ouverture Vanne EGR
Bleu : accélération
autre bleu : température eau
Lors de la 1° accélération on voit les masses d'air montées (normal), la vanne egr s'ouvre mais se "referme" tout de suite (bip avarie moteur).
Pour les deux autres accélération il n'y a que la masse d'air qui monte.
J'ai tenté un truc après :
- lancement du graphe
- Accélération (bip) : vanne qui ne répond plus
- Suppression de l'erreur (avant les 70s d'ouverture de la vanne)
- Lancement du graphe (avant les 70s) : la valeur d'ouverture de la vanne lu sur le graphe est a nouveau bonne.
- Accélération (avant les 70s) : la valeur sur le graphe retombe (bip).
Ça pourrait venir de la partie commande de la vanne qui communique mal avec l'ODB?
Page 1 sur 3
