débimetre,???????
MOHAMED
MessagePosté le: 04 Avr 2008 18:49    Sujet du message: débimetre,??????? Répondre en citant
qu'est ce que c'est?à quoi sert?ou se trouve?,,,,,,car moi aussi aussi j'ai une perte de puissance surtout dans la sortie,la voiture est trés sérrée,quand je passe à la 3° c'est bon,est ce que q q'un peut m'aider à comprendre? on m'a dit aussi que c'est la pompe.
MessagePosté le: 04 Avr 2008 19:17    Sujet du message: Re: débimetre,??????? Répondre en citant
Un débitmètre est un appareil destiné à mesurer le débit d'un fluide (liquide ou gazeux) ;
Selon le niveau du débit, et la nature du fluide, le principe du débitmétre adapté est très variable ;
certains sont basés sur la mesure de la vitesse du fluide ; on utilisera dans ce cas un tube de Pitot, un débitmètre à turbine, un débitmètre à ultrasons, un débitmètre ionique.
on peut également utiliser la mesure de la perte de charge ( perte de pression ) ou pression différentielle entre un repère amont et un repère aval, ceci à l'aide d'une plaque à orifice, d'une tuyère (comme dans le cas d'un débitmètre à tube de Venturi), d'un débitmètre électromagnétique d'un débitmètre à effet vortex, ou d'un débitmètre à diaphragme.
il existe aussi le débitmètre massique.
enfin, on peut utiliser le fluide pour entraîner quantitativement des dispositifs mécaniques mobiles :
débitmètre à pistons
débitmètre à rotors
Le débitmètre d’air à film chaud et le capteur de température d’air d’admission
Il est situé entre le filtre à air et la tubulure d'admission.
Il permet au calculateur, avec l'information de température d'air, de déterminer la masse d'air introduite dans le moteur. Il participe au « bouclage » du circuit RGE.
Le capteur de température d'air incorporé dans le débitmètre est du type CTN.
ou se trouve?,,,,,,
entre ton filtre à air et ton moteur
http://www.alfanatiques.com/index.php?option=com_content&view=article&id=105:tout-sur-le-dtme-&catid=18:dossiers&Itemid=24
pour le reste, je t'invite à faire une recherche, on en a déjà longuement parlé
Bastenix
MessagePosté le: 04 Avr 2008 20:11    Sujet du message: Re: débimetre,??????? Répondre en citant
oh moi aussi j'aime mon Alfa, mais j'ai jamais trouvé quelle avait la sortie un peu serrée lol
Jolie réponse stephaneblt, le zen est en toi...
MOHAMED
MessagePosté le: 04 Avr 2008 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
merci mr.stephaneblt pour cette explication,mais je veux bien savoir s'il y a un rapport avec perte de puissance?voici ma question?
MessagePosté le: 04 Avr 2008 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
fais donc une recherche comme je te l'ai dit, tu verras qu'à 75% de chances, c'est la cause de ton soucis
MessagePosté le: 18 Mai 2009 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
les moteurs essence 1.6 ont ils aussi des debitsmètres capricieux? (si ils ont des débits mètres!) car sur mon ancienne essence, pas de débitmètre à proprement parler!
