		MOHAMED
				 Posté le: 04 Avr 2008 18:49    Sujet du message: débimetre,??????? |
				| qu'est ce que c'est?à quoi sert?ou se trouve?,,,,,,car moi aussi aussi j'ai une perte de puissance surtout dans la sortie,la voiture est trés sérrée,quand je passe à la 3° c'est bon,est ce que q q'un peut m'aider à comprendre? on m'a dit aussi que c'est la pompe. |
				 Posté le: 04 Avr 2008 19:17    Sujet du message: Re: débimetre,??????? |
Un débitmètre est un appareil destiné à mesurer le débit d'un fluide (liquide ou gazeux) ;
Selon le niveau du débit, et la nature du fluide, le principe du débitmétre adapté est très variable ;
certains sont basés sur la mesure de la vitesse du fluide ; on utilisera dans ce cas un tube de Pitot, un débitmètre à turbine, un débitmètre à ultrasons, un débitmètre ionique.
on peut également utiliser la mesure de la perte de charge ( perte de pression ) ou pression différentielle entre un repère amont et un repère aval, ceci à l'aide d'une plaque à orifice, d'une tuyère (comme dans le cas d'un débitmètre à tube de Venturi), d'un débitmètre électromagnétique d'un débitmètre à effet vortex, ou d'un débitmètre à diaphragme.
il existe aussi le débitmètre massique.
enfin, on peut utiliser le fluide pour entraîner quantitativement des dispositifs mécaniques mobiles :
débitmètre à pistons
débitmètre à rotors
Le débitmètre d’air à film chaud et le capteur de température d’air d’admission
Il est situé entre le filtre à air et la tubulure d'admission.
Il permet au calculateur, avec l'information de température d'air, de déterminer la masse d'air introduite dans le moteur. Il participe au « bouclage » du circuit RGE.
Le capteur de température d'air incorporé dans le débitmètre est du type CTN.
ou se trouve?,,,,,,
entre ton filtre à air et ton moteur
http://www.alfanatiques.com/index.php?option=com_content&view=article&id=105:tout-sur-le-dtme-&catid=18:dossiers&Itemid=24
pour le reste, je t'invite à faire une recherche, on en a déjà longuement parlé
		Bastenix
				 Posté le: 04 Avr 2008 20:11    Sujet du message: Re: débimetre,??????? |
				 	  | MOHAMED a écrit: | 	 		  |  dans la sortie,la voiture est trés sérrée |
   moi aussi j'aime mon Alfa, mais j'ai jamais trouvé quelle avait la sortie un peu serrée
Jolie réponse stephaneblt, le zen est en toi... _________________
		MOHAMED
				 Posté le: 04 Avr 2008 20:36    Sujet du message:  |
				| merci mr.stephaneblt pour cette explication,mais je veux bien savoir s'il y a un rapport avec perte de puissance?voici ma question? |
				 Posté le: 04 Avr 2008 21:35    Sujet du message:  |
				| fais donc une recherche comme je te l'ai dit, tu verras qu'à 75% de chances, c'est la cause de ton soucis |
				 Posté le: 18 Mai 2009 23:29    Sujet du message:  |
				bonjour,
les moteurs essence 1.6 ont ils aussi des debitsmètres capricieux? (si ils ont des débits mètres!) car sur mon ancienne essence, pas de débitmètre à proprement parler! |
