		chris1092
				 Posté le: 16 Jan 2008 18:11    Sujet du message: probleme VDC |
				salut
j'ai eu plusieurs fois l'affichage probleme vdc apres quelque demarrage aujourdhui
ma batterie est à 12,40 v
c'est la batterie qui est faible à votre avis ?
merci |
		Ricardo62
				 Posté le: 16 Jan 2008 19:23    Sujet du message:  |
		chris1092
				 Posté le: 16 Jan 2008 19:28    Sujet du message:  |
				| merci pour ta réponse qui a le mérite d'être claire ;) |
		Ricardo62
				 Posté le: 16 Jan 2008 19:29    Sujet du message:  |
				 Posté le: 16 Jan 2008 22:04    Sujet du message:  |
				 	  | Ricardo62 a écrit: | 	 		  de rien    |
Ben 12.40 c pas si anormal que ça si ?...
il faudrait prendre avant le premier démarrage et après deux ou trois démarrages successif pour voir je pense./.. _________________ Golf GTE + 147  selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
		Ricardo62
				 Posté le: 17 Jan 2008 01:20    Sujet du message:  |
				Quand la mienne a lâché la tension au repos était correcte. Le problème c'est qu'elle ne donnait plus assez d'intensité quand elle était sollicitée pendant le démarrage. Ça veut pas dire grand chose de mesurer sa batterie a vide.
 	  | Ricardo62 a écrit: | 	 		  Un petit déterrage pour raconter mon histoire.
Ça faisait cinq mois que ma 147 me faisait aléatoirement des PROBLÈME VDC.
J'ai tout lu et tout entendu sur le sujet. Allez, je fais un petit récapitulatif:
- c'est le calculateur,
- c'est les capteurs ABS,
- c'est le faisceau électrique,
- c'est le capteur d'angle de braquage,
- c'est le capteur de centre de gravité (????!!!!!),
- c'est l'usure différentes entre les pneus avant et arrière,
- c'est la batterie.
Enfin bref, pas deux avis identiques. Même les garages Alfa étaient pas d'accord. Ne sachant pas par où commencer les frais, j'ai décidé de ne rien faire car le problème se résolvait tout seul après un simple redémarrage (c'est la moins chère et la plus simple des solutions).
Il y a trois jours, je part au boulot et là, titine a du mal a démarrer.
Le soir je décide de passer par Norauto pour demander un diagnostique batterie (c'est gratuit...). Bilan: 210 ampères de capacité au lieu des 640 affiché sur la batterie. Remplacée en trente minutes pour 97 € pose comprise. Depuis, miracle, plus de PROBLÈME VDC.
Mais pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt ?????????
Pourtant on en parle assez souvent sur le forum...
Peut être parce que mon problème VDC était le seul symptôme que j'avais.
Peut être aussi parce que les garages Alfa voulaient tous commencer par les trucs les plus cher (centrales VDC, faisceau électrique) et que aucun n'a pensé a la batterie.
En tout cas, je ne me ferais plus avoir. Problème électronique = Diagnostique batterie, avant toute chose.........    |
  _________________ ex Alfa 147 2.0 TS Selespeed - 3P - Rosso Alfa
		Alfa31
  Inscrit le: 29 Nov 2007 Messages: 198 Localisation: Toulouse cong !
				 Posté le: 17 Jan 2008 02:21    Sujet du message:  |
				| La mienne me l'a affiché à 2 ou 3 reprises et depuis plus rien (mais je ne l'ai que depuis le 27/12...). |
				 Posté le: 17 Jan 2008 22:21    Sujet du message:  |
				 	  | Ricardo62 a écrit: | 	 		  | Quand la mienne a lâché la tension au repos était correcte. Le problème c'est qu'elle ne donnait plus assez d'intensité quand elle était sollicitée pendant le démarrage. Ça veut pas dire grand chose de mesurer sa batterie a vide. |
hello,
pour une batterie suspecte .. avec un bon multimetre, a froid et au repos (+ 45 min )
le voltage donne un idée assez précise de la batterie ..
12.7 V 12.8 V : super batterie ..
12.5 V : bonne batterie
12.3 - 12.4 V batterie faible en capacité
moins de 12.2 V KO .. dans les jours a venir ..
mais si vous avez un multimetre de Quincaille .. faites vous un étalon avec une batterie neuve sur une autre voiture ... a quelque 0.1 V près ..
a+ |
		tchoa06
				 Posté le: 22 Jan 2008 10:22    Sujet du message:  |
				| la tension ne veut rien dire!!! ces le débit d'intensité qui compte!!! tu peut avoir ta tension niquel mes une intensité trop basse dc elle ne démarera pas!!! |
				 Posté le: 22 Jan 2008 11:01    Sujet du message:  |
				C est le seul moyen de controler une batterie au repos ..
car avec les batteries etanches et actuelles, pas moyen d utiliser un pese acide ..
un amperemetre de 500-600 A, ca existe, mais c est le prix de la voiture  alors qu un mulitmetre, mesurer une difference de potentiel, ca donne une idee de la capacité de la batterie ... avec 15€-20€ ...
une batterie nickel de chez nickel c est 12.8-12.7V, fais le test toi meme, tu verras qu on voit une difference .. avec une batterie HS ...
Car ca arrive aussi, que il y a faiblesse de la batterie avec les symptomes mais des fois c est le cable d alim mal fixé ou pourri (déja arrivé sur mon fourgon mercedes Sprinter de 1999 ..)
c est juste un retour d experience .. que j ai moi meme constaté ..
a+ |
		Krg
				 Posté le: 22 Jan 2008 11:25    Sujet du message:  |
				 	  | grise147 a écrit: | 	 		  | ...avec les batteries etanches et actuelles, pas moyen d utiliser un pese acide .. ... | 	  Les batteries actuelles ne sont PAS étanches; il y a un système de récupération de la condensation qui est clipsé et pas facile à enlever.
On a d'ailleurs tout intérêt à vérifier le niveau et on peut toujours le compléter avec de l'eau distillée.
Ces batteries sont faussement appelées "sans entretien". _________________ Je suis parti sur le forum à côté...    MiTo 1.4/TB135 MultiAir |
				 Posté le: 22 Jan 2008 14:41    Sujet du message:  |
				+1 pour KRG
oui, Effectivement, il y a un évent pour les vapeurs d acide, mais on casse tres facilement s les bouchons car c est fais expres, pas touche, on change la batterie, on ne remplit pas..
les 3 dernieres batteries, dites sans entretien, oui, c est sans entretien, mais ces M....Es , on peut enlever les bouchons mais galere pour les refermer .. on casse tout .. |
		Cricri75
  Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 4 Localisation: Ville d'Avray
				 Posté le: 29 Jan 2008 13:48    Sujet du message:  |
				  Je viens d'avoir le même phénomène ce matin. Alternance entre verglas et pb VDC, j'ai laissé la voiture et pris les transports dans le doute.
Je crois que la batterie est d'origine. Je vais donc creuser cette piste, Je vous tiendrais au courant. |
		c3d
				 Posté le: 29 Jan 2008 14:10    Sujet du message:  |
				Bon ben moi, j ai eu droit a probleme VDC + ABS en descendant un col de montagne (sans taper sur les freins). Sans aucun probleme perseptible.
Arret, redemarage et là plus rien
A force je vais meme plus porter attention a cet ODB (sapin de noel )de malheur
A voir si ca revient.... _________________ Giulietta JTDM² 170 selective, blanc ghiaccio, pack sport 18" competizione.
		chris1092
				 Posté le: 01 Fév 2008 17:38    Sujet du message:  |
				j'ai remarqué que sa me fesais probleme vdc des que je braque le volant
peu-etre un capteur de volant qui deconne
non ? |
				 Posté le: 01 Fév 2008 17:56    Sujet du message:  |
				 	  | chris1092 a écrit: | 	 		  j'ai remarqué que sa me fesais probleme vdc des que je braque le volant
non ? |
possible, il y en a un dans le commodo normalement... _________________ Golf GTE + 147  selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
		Ricardo62
				 Posté le: 01 Fév 2008 18:13    Sujet du message:  |
				Quand j'ai eu mon problème de batterie qui me déclenchait des "Problème VDC", cela ce produisait également très peu de temps après le démarrage des que je braquait les roues (pour sortir du parking souterrain) et pourtant c'était bien un problème de batterie. _________________ ex Alfa 147 2.0 TS Selespeed - 3P - Rosso Alfa
