Posté le: 05 Nov 2007 22:59 Sujet du message: sièges chauffants qui ne chauffent pas |
Peut etre le savez vous, j'ai installé un cuir quasi neuf dans titine, doté du systeme intégré de chauffage d'origine
jusqu'ici tout va bien, branchement des cables qui étaient déjà présents, allumage des boutons de commande la nuit et petit voyant on lorsque j'active, mais rien, pas de chauffage
question, le chauffage se met-il en route seulement sous une certaine temperature?
le fusible f45 de 15a semble bon, peut etre suffit-il encore de faire un passage valise pour déclarer cette option au body? |
Posté le: 05 Nov 2007 23:07 Sujet du message: Re: sièges chauffants qui ne chauffent pas |
| stephaneblt a écrit: | Peut etre le savez vous, j'ai installé un cuir quasi neuf dans titine, doté du systeme intégré de chauffage d'origine
PAs bête le coup du Body... Mais certains en ont mis en seconde monte... où se sont -ils branchés ??? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 05 Nov 2007 23:23 Sujet du message: |
Posté le: 05 Nov 2007 23:34 Sujet du message: Re: sièges chauffants qui ne chauffent pas |
| Mikl a écrit: | | stephaneblt a écrit: | Peut etre le savez vous, j'ai installé un cuir quasi neuf dans titine, doté du systeme intégré de chauffage d'origine
PAs bête le coup du Body... Mais certains en ont mis en seconde monte... où se sont -ils branchés ??? |
le soucis sur la mienne c'est que c'est comme le canada dry, ils semblent marcher, le voyant marche comme s'ils chauffaient, ils sont branchés comme s'ils étaient d'origine, mais ils ne chauffent pas.... |
regular
Posté le: 05 Nov 2007 23:45 Sujet du message: |
il faudrait essayer le soir,il fait plus frais,sinon s'assurer que les resistances
sont bonnes,ou voir si le courant arrive bien .  _________________ 147 jtd 2001.down-pipe,boitier.une bombe.
nav+ pas encore au point,pour l'instant ca va. |
cyrille
Posté le: 05 Nov 2007 23:49 Sujet du message: Re: sièges chauffants qui ne chauffent pas |
le soucis sur la mienne c'est que c'est comme le canada dry, ils semblent marcher, le voyant marche comme s'ils chauffaient, ils sont branchés comme s'ils étaient d'origine, mais ils ne chauffent pas.... | Y'a un fusible en état certes, mais y'aurait pas un relai aussi sur le circuit ....? _________________ Renault Alliance 1.7DL Convertible boitoto Red Micatallic (1985) - Alfa 147 TS120 Rosso Alfa Répétiteurs Oranges (04/2003->12/2009) (C30->Giulietta->V40->LBX) |
Posté le: 05 Nov 2007 23:51 Sujet du message: |
bonne question, super cyrille aurait-il le schema qui va bien?
tu crois qu'un courant residuel d'info arriverait au bouton via l'eclairage mais pas le courant de "force" qui permettrait de chauffer les resistances? |
cyrille
Posté le: 06 Nov 2007 00:01 Sujet du message: |
| stephaneblt a écrit: | bonne question, super cyrille aurait-il le schema qui va bien?
tu crois qu'un courant residuel d'info arriverait au bouton via l'eclairage mais pas le courant de "force" qui permettrait de chauffer les resistances? | Euh bon, j'ai rien compris à ton courant résiduel à super impulsion ionique pilotant via ondes plasmique l'éclairage
S'il y a un relai dans le circuit, du coup le bouton est relié (et éclairé, accessoirement), mais ne commande pas directement la résistance chauffante mais le relai qui lui alimente cette résistance.
Donc précablée, mais peut être pas pré-relaiisée ?
(pure supputation de ma part, je n'ai pas de schéma à diposition ce soir) _________________ Renault Alliance 1.7DL Convertible boitoto Red Micatallic (1985) - Alfa 147 TS120 Rosso Alfa Répétiteurs Oranges (04/2003->12/2009) (C30->Giulietta->V40->LBX) |
bigfoot1702
Inscrit le: 10 Avr 2007 Messages: 86 Localisation: Belgique ( Bruxelles )
Posté le: 06 Nov 2007 00:06 Sujet du message: |
je peux tenter de te trouver un schema pour demain aprem voir soir
moi je pense que tu devrais plutot tenter de voir niveau de la broche
il doit pas avoir 10miles fils
deja regarde si tu as bien un courant qui arrive, regarde si il y en a plusieurs...
regarde si quand tu mets on, il varie ou pas
ps: pour finir ton cuir tu l'as pris sur ebau IT ? |
Posté le: 06 Nov 2007 00:13 Sujet du message: |
sur ebay.de, il avait 35km, il etait quasi neuf
il vient d'une concess alfa |
Posté le: 06 Nov 2007 09:56 Sujet du message: |
Quand tu appuies ca chauffe au bout de 2 mins et tu le sens bien sous les fesses ....
aucune incidence avec la température extérieure ... _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
Posté le: 06 Nov 2007 17:23 Sujet du message: |
| il faut attendre 2 mins? ça ne chauffe pas de suite c'est bien ça? |
Posté le: 06 Nov 2007 17:43 Sujet du message: |
| stephaneblt a écrit: | | il faut attendre 2 mins? ça ne chauffe pas de suite c'est bien ça? |
Ben c'est une ressistance donc faut attendre que celle-ci chauffe, en effet...Par contre, si après 5 minutes t'as pas les fesses qui brûlent...alors c'est que ça ne marche pas...  _________________ - Dans des temps anciens une magnifique peugeot 205 GLD !
- EX Alfa 147 JTD 115
- Ex Alfa GT JTD 150
- Ex Alfa MiTo 1.4 Tjet 155
Posté le: 06 Nov 2007 18:38 Sujet du message: |
bah tu le sens pas dans l'immédiat....
j'ai jamais chronométré mais faut le temps que ca chauffe quoi ...
2 mins je pense oui
EDIT : j'ai chronométré un soir en rentrant et il faut 3 bonnes minutes...
Et ca fonctionne meme sans mettre le chauffage ... _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
Posté le: 12 Nov 2007 12:05 Sujet du message: |
| bon ben en fait ça fonctionne bien en effet, mais au bout de 5 bonnes minutes, et ça ne chauffe pas à mort comme je pensais, ça rechauffe juste un peu |
Posté le: 12 Nov 2007 13:51 Sujet du message: |
Oui 3/4 min le temps que la resistance chauffe ... _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
Elscorpio
Inscrit le: 22 Oct 2007 Messages: 71 Localisation: Vigneux sur seine (Essonne)
Posté le: 12 Nov 2007 17:01 Sujet du message: |
est ce que ceux qui possèdent les sièges chauffants ne se plaignent pas de mal de dos à force ? Personnellement dans mon ancienne skoda fabia (si si c'était dans les options d'origine) je mettais a 2 sur 5 et au bout de 15min c'était mal de dos assuré... _________________ A voir absolument ! |
Posté le: 12 Nov 2007 17:18 Sujet du message: |
C'est juste on/off sur alfa
Moi je met un petit coup et ca reste chaud un moment
pas de soucis  _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
-- Invité
Posté le: 12 Nov 2007 17:43 Sujet du message: |
| Justement c est on/off mais ensuite ce n est pas couplé avec la clim ? |
Posté le: 12 Nov 2007 18:18 Sujet du message: |
| yomegui a écrit: | | Justement c est on/off mais ensuite ce n est pas couplé avec la clim ? |
nan j'ai fait le test ...
meme sans chauffage ca fonctionne _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
