sièges chauffants qui ne chauffent pas
MessagePosté le: 05 Nov 2007 22:59    Sujet du message: sièges chauffants qui ne chauffent pas Répondre en citant
Peut etre le savez vous, j'ai installé un cuir quasi neuf dans titine, doté du systeme intégré de chauffage d'origine
jusqu'ici tout va bien, branchement des cables qui étaient déjà présents, allumage des boutons de commande la nuit et petit voyant on lorsque j'active, mais rien, pas de chauffage
question, le chauffage se met-il en route seulement sous une certaine temperature?
le fusible f45 de 15a semble bon, peut etre suffit-il encore de faire un passage valise pour déclarer cette option au body?
MessagePosté le: 05 Nov 2007 23:07    Sujet du message: Re: sièges chauffants qui ne chauffent pas Répondre en citant
PAs bête le coup du Body... Mais certains en ont mis en seconde monte... où se sont -ils branchés ???
MessagePosté le: 05 Nov 2007 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
Euh est-ce que tu n'as pas oublié de mettre du bois de chauffage?!? razz lol
Il fait frais mais je suis dehors!
MessagePosté le: 05 Nov 2007 23:34    Sujet du message: Re: sièges chauffants qui ne chauffent pas Répondre en citant
le soucis sur la mienne c'est que c'est comme le canada dry, ils semblent marcher, le voyant marche comme s'ils chauffaient, ils sont branchés comme s'ils étaient d'origine, mais ils ne chauffent pas....
regular
MessagePosté le: 05 Nov 2007 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
il faudrait essayer le soir,il fait plus frais,sinon s'assurer que les resistances
sont bonnes,ou voir si le courant arrive bien . cool
147 jtd 2001.down-pipe,boitier.une bombe.
nav+ pas encore au point,pour l'instant ca va.
cyrille
MessagePosté le: 05 Nov 2007 23:49    Sujet du message: Re: sièges chauffants qui ne chauffent pas Répondre en citant
Y'a un fusible en état certes, mais y'aurait pas un relai aussi sur le circuit ....?
Renault Alliance 1.7DL Convertible boitoto Red Micatallic (1985) - Alfa 147 TS120 Rosso Alfa Répétiteurs Oranges (04/2003->12/2009) (C30->Giulietta->V40->LBX)
MessagePosté le: 05 Nov 2007 23:51    Sujet du message: Répondre en citant
bonne question, super cyrille aurait-il le schema qui va bien?
mdr
tu crois qu'un courant residuel d'info arriverait au bouton via l'eclairage mais pas le courant de "force" qui permettrait de chauffer les resistances?
cyrille
MessagePosté le: 06 Nov 2007 00:01    Sujet du message: Répondre en citant
mdr
Euh bon, j'ai rien compris à ton courant résiduel à super impulsion ionique pilotant via ondes plasmique l'éclairage crazy crazy2
S'il y a un relai dans le circuit, du coup le bouton est relié (et éclairé, accessoirement), mais ne commande pas directement la résistance chauffante mais le relai qui lui alimente cette résistance.
Donc précablée, mais peut être pas pré-relaiisée ? mdr
(pure supputation de ma part, je n'ai pas de schéma à diposition ce soir)
bigfoot1702
MessagePosté le: 06 Nov 2007 00:06    Sujet du message: Répondre en citant
je peux tenter de te trouver un schema pour demain aprem voir soir
moi je pense que tu devrais plutot tenter de voir niveau de la broche
il doit pas avoir 10miles fils
deja regarde si tu as bien un courant qui arrive, regarde si il y en a plusieurs...
regarde si quand tu mets on, il varie ou pas
ps: pour finir ton cuir tu l'as pris sur ebau IT ?
MessagePosté le: 06 Nov 2007 00:13    Sujet du message: Répondre en citant
sur ebay.de, il avait 35km, il etait quasi neuf
il vient d'une concess alfa
MessagePosté le: 06 Nov 2007 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu appuies ca chauffe au bout de 2 mins et tu le sens bien sous les fesses ....
aucune incidence avec la température extérieure ...
MessagePosté le: 06 Nov 2007 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
il faut attendre 2 mins? ça ne chauffe pas de suite c'est bien ça?
MessagePosté le: 06 Nov 2007 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ben c'est une ressistance donc faut attendre que celle-ci chauffe, en effet...Par contre, si après 5 minutes t'as pas les fesses qui brûlent...alors c'est que ça ne marche pas... clin_oeil
- EX Alfa 147 JTD 115
- Ex Alfa GT JTD 150
- Ex Alfa MiTo 1.4 Tjet 155
MessagePosté le: 06 Nov 2007 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
bah tu le sens pas dans l'immédiat....
j'ai jamais chronométré mais faut le temps que ca chauffe quoi ...
2 mins je pense oui
EDIT : j'ai chronométré un soir en rentrant et il faut 3 bonnes minutes...
Et ca fonctionne meme sans mettre le chauffage ...
MessagePosté le: 12 Nov 2007 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
bon ben en fait ça fonctionne bien en effet, mais au bout de 5 bonnes minutes, et ça ne chauffe pas à mort comme je pensais, ça rechauffe juste un peu
MessagePosté le: 12 Nov 2007 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Oui 3/4 min le temps que la resistance chauffe ...
Elscorpio
MessagePosté le: 12 Nov 2007 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que ceux qui possèdent les sièges chauffants ne se plaignent pas de mal de dos à force ? Personnellement dans mon ancienne skoda fabia (si si c'était dans les options d'origine) je mettais a 2 sur 5 et au bout de 15min c'était mal de dos assuré...
A voir absolument !
MessagePosté le: 12 Nov 2007 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
C'est juste on/off sur alfa
Moi je met un petit coup et ca reste chaud un moment
pas de soucis cool
MessagePosté le: 12 Nov 2007 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Justement c est on/off mais ensuite ce n est pas couplé avec la clim ?
MessagePosté le: 12 Nov 2007 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
nan j'ai fait le test ...
meme sans chauffage ca fonctionne
Page 1 sur 2
