		| Auteur | Message |
		| Alfista147
				|  Posté le: 13 Déc 2014 09:12    Sujet du message: Remplacement/changer ampoule/voyant bouton de chauffage |   |
				| Ciao mes amis alfiste! Vous n'arrivez pas à régler la ventilation dans l'obscurité et à trouver le désembuage par exemple ? C'est que les ampoules sont grillées!
 Lorsque j'ai acheté ma voiture d'occasion les ampoules ne fonctionnaient pas et j'ai mis du temps à comprendre que c'était pas normal de ne pas trouver le désembuage l'hiver dans l'oscurité.
   ... ça change tout les boutons illuminés quand même, regarder le travail comme c'est beau, et pratique
   Voici comment remplacer les ampoules des boutons de chauffage. J'ai acheté ça: http://www.amazon.fr/dp/B00MA7LFAK/ref=pe_386181_37038081_TE_3p_dp_1. J'ai dû couper (avec un sécateur) les 4 cotés du plateau sphérique sur lequel est soudé le led parceque ça passait pas dans le trou mais ça fonctionne !
  http://zupimages.net/viewer.php?id=14/50/d1j5.jpg Pas besoin d'enlever le poste radio, il suffit d'enlever le cache porte gobelet, voici un détail des accroches: http://zupimages.net/viewer.php?id=14/50/fq9z.jpg et le porte gobelet en tirant sur les tiroirs sortis, un coup à droite/un coup à gauche et ça vient tout seul. Sinon voici un détail de l'accroche, c'est tenu par ça: http://zupimages.net/viewer.php?id=14/50/jsrd.jpg
 J'en profite pour remercier tous ceux qui m'on aidé sur ce site et sur d'autres a effectuer les réparations sur mon Alfa. C'est grâce à ça que j'ai pu changer mes ampoules !
		| Revenir en haut |  |
		| ybbob Invité
				|  Posté le: 14 Déc 2014 14:18    Sujet du message: |   |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| Alfista147
				|  Posté le: 15 Déc 2014 20:06    Sujet du message: |   |
 Merci Bobby.
 " J'ai pas eu le temps de voir, les ampoules ont grillées malheureusement après même pas 30 km.
 Mais le peu que j'ai vu non elles n'éblouissent pas trop la nuit.
 Si tu as une idée...pêut-etre le wattage n'est pas le bon? c'est des 12V 0.2 w."
 Merci pour la vidéo mais il n'est pas nécessaire d'enlever le poste radio. Il suffit d'enlever le porte gobelet/carte pour avoir accès au vis torx.
 Mise à jour:
 non en fait ça marche, les leds s'allument en allumant les feux; les leds ont dû s'éteindre quand j'ai éteint les feux, j'avais pas compris sur le coup
   Ciao!
   ALFA ROMEO 147 JTD 1.9 115 ch : una bomba !
		| Revenir en haut |  |
		| ybbob Invité
				|  Posté le: 15 Déc 2014 21:10    Sujet du message: |   |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| Alfista147
				|  Posté le: 15 Déc 2014 22:21    Sujet du message: |   |
 Ok merci. Il y a pas l'air d'en avoir sur Amazon avec une resistance, je vais plutôt essayer d'en racheter des 1.2 W. J'ai supprimé l'autre question.
		| Revenir en haut |  |
		| ybbob Invité
				|  Posté le: 16 Déc 2014 08:14    Sujet du message: |   |
				| Sans la résistance, je pense que tu vas avoir le même problème... |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| Alfista147
				|  Posté le: 16 Déc 2014 11:52    Sujet du message: |   |
				|  	  | Bobby150 a écrit: |  	  | Sans la résistance, je pense que tu vas avoir le même problème... |
 Bon alors bonne nouvelle, les voyants se sont rallumés tout seuls (depuis j'avais pas redémarré la voiture) donc les leds n'étaient pas grillés. On verra à l'usage je vous tiendrais au courant des nouvelles.
		| Revenir en haut |  |
		| MiKL
				|  Posté le: 16 Déc 2014 12:36    Sujet du message: |   |
 pas de raison que ça grille puisque le voltage est ok... la puissance supérieure pourrait faire griller le fusible... mais là ce n'est pas le cas... ;-)
 Le seul atout de la résistance c'est, lorsque l'ODB est chargé de surveiller l'éclairage, de le leurrer...
		| Revenir en haut |  |
		| Alfista147
				|  Posté le: 16 Déc 2014 19:52    Sujet du message: |   |
				|  	  | MiKL a écrit: |  	  |  	  | Bobby150 a écrit: |  	  | Sans la résistance, je pense que tu vas avoir le même problème... |
 Merci de ton éclairage MiKL ....si je peux le dire ainsi, c'est gentil d'intervenir !
 Par "puissance supérieure" tu veux dire supérieure à 1.2 w ?
 Une chose bizarre continue de se produire: tout à l'heure les ampoules se sont éteintes après avoir parcouru 40 km. Ensuite au démarrage elles ne se sont pas rallumées tout de suite mais après une 1 minute (environ) et elles sont restées allumé jusqu'à l'extinction du moteur (après environ 50 km). Je sais pas ce qu'il se passe, en électricité (et en électronique) je n'y connais rien.
 Merci en avance si vous pouvez résoudre ce petit inconvénient.
 ...à propos je viens de changer tous les filtres (+vidange bien sûr): on dirait que j'ai une fusée maintenant, ma 147 veut décollé, je la tiens plus ! Et le mécanicien qui me disait que c'était pas nécessaire de changer le filtre à air à chaque fois.
  Oh si que c'est nécessaire! Je me demande si il l'a changé une fois sur 3 comme il dit regarder la tronche de mon filtre, a votre avis il a combien de km ?  _________________
		| Revenir en haut |  |
		| Alfista147
				|  Posté le: 18 Déc 2014 17:31    Sujet du message: |   |
 Ciao Bobby150,
 bon alors ça marche définitivement !!! Les ampoules fonctionnent lorsque l'on allume les feux.
 Je me demande d'ailleurs si c'est pour ça que les leds s'étaient éteints l'autre fois, j'ai dû éteindre les feux, oupps.
   Je te confirme aussi que c'est pas éblouissant de nuit. La lumière vire légèrement au rouge, ça doit être le plastique translucide qui fait ça moi j'ai acheté des leds blanc en tout cas. C'est pas plus mal c'est en accord avec la lumière du tableau de bord.
 à plus,
 Alfista147
		| Revenir en haut |  |
		| zeek
				|  Posté le: 18 Jan 2017 19:14    Sujet du message: |   |
				| Nikel c'est ampoule ! Mais bizarre quel fonctionne un peu par intermittence...
 J'ai vu dans le forum qu'il y aurait un problème de chauffage a cause de ces ampoules qui sont grillés,a tu eu ce problème avant quand les ampoules ne fonctonnait pas ?
 Merci
		| Revenir en haut |  |
		| Alfista147
				|  Posté le: 19 Jan 2017 11:13    Sujet du message: |   |
				| Salut! non je n'ai pas eu de problème de chauffage lorsque les ampoules étaient grillées.
 Tu dis que ça fonctionne par intermittence, moi j'avais pas compris que les ampoules s'allumaient avec les phares et s'éteignaient lorsque les phares étaient éteints. C'est peut-être ça ton problème non ?
 Ciao !
		| Revenir en haut |  |
		| zeek
				|  Posté le: 19 Jan 2017 19:27    Sujet du message: |   |
				| Non je les ai pas acheter encore... Mais oui j'ai mal compris ce que t'avais ecrit après désolé,autant pour moi...
		| Revenir en haut |  |
		| Alfista147
				|  Posté le: 20 Jan 2017 23:17    Sujet du message: |   |
				| de rien t'inquiete
		| Revenir en haut |  |
		| Alfista147
				|  Posté le: 22 Déc 2019 12:13    Sujet du message: |   |  |  |
		| Revenir en haut |  |
