alerte eau filtre a gasoil
cyril61
MessagePosté le: 28 Mai 2007 17:22    Sujet du message: alerte eau filtre a gasoil Répondre en citant
bonjours j aimerais qu on me renseigne, quand je met le contact un témoin d alerte m indique eau dans le filtre a gasoil durant 2 secondes puis plus d alerte, quand je remet le contact aussitot , ca refait le test et là pas d alerte ; ensuite quand j attend 15 20 seconde ca me remet l alerte ( je ne démarre pas l auto) . J ai purgé le filtre mais c est toujours pareil. Sur le manuel de la 147 il indique que si l alerte s allumé en roulement fallait voir le garage, mais moi quand je roule j ai pas de problème . Mon père pense que ca doit ètre une toute petite bulle d eau, et qu elle doit se mettre sur le capteur.
Qu est ce vous en pensez? merci pour vos avis
Alfa 147 2003 jtd 115 distinctive 5p azzuro gabbiano toit ouvrant jantes 16 selespeed peinture metal
sapeur_14
MessagePosté le: 28 Mai 2007 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
le mieux, si tu ne l'as pas déjà fait est de démonter ton filtre à gasoil. Tu le vidange complètement, le remets en place, mets 3 / 4 fois le contact et ensuite démarre. Et vois si sa recommence. bounce
147 1.9JTD 140 - 11/2004 - azzuro gabbiano - phares xénon - bose - répétiteurs blancs
cyril61
MessagePosté le: 29 Mai 2007 08:01    Sujet du message: Répondre en citant
merci je vais voir
kiba
MessagePosté le: 04 Juin 2007 00:30    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu ce problème sur mon jtd, normalement une deuxième vidange devrait suffire.
ALF147
MessagePosté le: 04 Juin 2007 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
En parlant de filtre a gasoil, on le démonte comment sur une JTD 140 16 V
cyril61
MessagePosté le: 05 Juin 2007 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
j ai trouvé le problème , c un defaut du capteur , il est beaucoup trop sensible, apparemment ca la toujours fait . ca dur 1 secondes puis s éteint si ca serai grave ca resterai allumer et ce n est pas le cas. merci quand même de vos réponses
labiquegrincheuse
MessagePosté le: 22 Juin 2007 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
moi ca fait 4 ans que je l'ai et ca l'a toujours fait !
aucun pb c juste un défaut du capteur
alexkid
MessagePosté le: 22 Juin 2007 23:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai la même chose au démarrage.
Mais cette semaine, elle m'a fait 4 ou 5 alerte en roulant pendant 2 secondes????
147 JTD 115 Azzurro Gabbiano -cuir noir- connect nav+
cyril61
MessagePosté le: 23 Juin 2007 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
si ca le fait longtemps en roulant faut s inquiété et même ne plus rouler, sinon essai de le purger
alexkid
MessagePosté le: 24 Juin 2007 01:37    Sujet du message: Répondre en citant
nan, ça le fait 3 secondes et plus rien!!!
De toute façon elle va au garagiste pour recharge de clim, donc il va verifier tout ça clin_oeil
romeoal
MessagePosté le: 24 Juin 2007 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
moi mon mecano ,specialiste alfa en belgique lors de mon entretien es 20 000kms,lors du changement de filtre a gazole ,a deversé dans le nouveau 1 produit pour lubrifier,nettoyer le systeme d'alimentation de carburant,rien ne vous empeche lors du demontage de verser 1 produit du meme genre ,ça fera pas de mal a l'auto .....apres si C 1 souci electronique ,ça c 1 autre histoire( apparemment prob de capteur recurrent) ..... au_revoir
Il n'y a que ça !Le virus Alfa!!!
Ex :La liste est trop longue pour apparaitre !!!Mais rassurez vous ....que des Alfas!Le V6 c'est un autre monde......
proverbe1: Mangia molto, cacca forte,è non avere paura della mortè !!!
proverbe2: maitre wong m'a dit; quand la rivière sacrée devient rouge, prends le chemin boueux !!
