cyril61
Inscrit le: 30 Mar 2007 Messages: 108 Localisation: alencon normandie
Posté le: 28 Mai 2007 17:22 Sujet du message: alerte eau filtre a gasoil |
bonjours j aimerais qu on me renseigne, quand je met le contact un témoin d alerte m indique eau dans le filtre a gasoil durant 2 secondes puis plus d alerte, quand je remet le contact aussitot , ca refait le test et là pas d alerte ; ensuite quand j attend 15 20 seconde ca me remet l alerte ( je ne démarre pas l auto) . J ai purgé le filtre mais c est toujours pareil. Sur le manuel de la 147 il indique que si l alerte s allumé en roulement fallait voir le garage, mais moi quand je roule j ai pas de problème . Mon père pense que ca doit ètre une toute petite bulle d eau, et qu elle doit se mettre sur le capteur.
Qu est ce vous en pensez? merci pour vos avis _________________ Alfa 147 2003 jtd 115 distinctive 5p azzuro gabbiano toit ouvrant jantes 16 selespeed peinture metal |
sapeur_14
Inscrit le: 18 Mar 2007 Messages: 52 Localisation: caen (14)
Posté le: 28 Mai 2007 22:33 Sujet du message: |
le mieux, si tu ne l'as pas déjà fait est de démonter ton filtre à gasoil. Tu le vidange complètement, le remets en place, mets 3 / 4 fois le contact et ensuite démarre. Et vois si sa recommence.  _________________ 147 1.9JTD 140 - 11/2004 - azzuro gabbiano - phares xénon - bose - répétiteurs blancs |
cyril61
Posté le: 29 Mai 2007 08:01 Sujet du message: |
merci je vais voir _________________ Alfa 147 2003 jtd 115 distinctive 5p azzuro gabbiano toit ouvrant jantes 16 selespeed peinture metal |
kiba
Inscrit le: 27 Avr 2007 Messages: 36 Localisation: Normandie
Posté le: 04 Juin 2007 00:30 Sujet du message: |
| J'ai eu ce problème sur mon jtd, normalement une deuxième vidange devrait suffire. |
ALF147
Posté le: 04 Juin 2007 20:40 Sujet du message: |
| En parlant de filtre a gasoil, on le démonte comment sur une JTD 140 16 V |
cyril61
Posté le: 05 Juin 2007 18:04 Sujet du message: |
j ai trouvé le problème , c un defaut du capteur , il est beaucoup trop sensible, apparemment ca la toujours fait . ca dur 1 secondes puis s éteint si ca serai grave ca resterai allumer et ce n est pas le cas. merci quand même de vos réponses _________________ Alfa 147 2003 jtd 115 distinctive 5p azzuro gabbiano toit ouvrant jantes 16 selespeed peinture metal |
labiquegrincheuse
Posté le: 22 Juin 2007 18:00 Sujet du message: |
moi ca fait 4 ans que je l'ai et ca l'a toujours fait !
aucun pb c juste un défaut du capteur |
alexkid
Inscrit le: 05 Oct 2006 Messages: 130 Localisation: Chartres
Posté le: 22 Juin 2007 23:41 Sujet du message: |
J'ai la même chose au démarrage.
Mais cette semaine, elle m'a fait 4 ou 5 alerte en roulant pendant 2 secondes???? _________________ 147 JTD 115 Azzurro Gabbiano -cuir noir- connect nav+ |
cyril61
Posté le: 23 Juin 2007 18:00 Sujet du message: |
si ca le fait longtemps en roulant faut s inquiété et même ne plus rouler, sinon essai de le purger _________________ Alfa 147 2003 jtd 115 distinctive 5p azzuro gabbiano toit ouvrant jantes 16 selespeed peinture metal |
alexkid
Posté le: 24 Juin 2007 01:37 Sujet du message: |
| cyril61 a écrit: | | si ca le fait longtemps en roulant faut s inquiété et même ne plus rouler, sinon essai de le purger | nan, ça le fait 3 secondes et plus rien!!!
De toute façon elle va au garagiste pour recharge de clim, donc il va verifier tout ça  _________________ 147 JTD 115 Azzurro Gabbiano -cuir noir- connect nav+ |
romeoal
Inscrit le: 06 Jan 2007 Messages: 661 Localisation: Wattrelos
Posté le: 24 Juin 2007 22:00 Sujet du message: |
moi mon mecano ,specialiste alfa en belgique lors de mon entretien es 20 000kms,lors du changement de filtre a gazole ,a deversé dans le nouveau 1 produit pour lubrifier,nettoyer le systeme d'alimentation de carburant,rien ne vous empeche lors du demontage de verser 1 produit du meme genre ,ça fera pas de mal a l'auto .....apres si C 1 souci electronique ,ça c 1 autre histoire( apparemment prob de capteur recurrent) .....  _________________ Il n'y a que ça !Le virus Alfa!!!
Ex :La liste est trop longue pour apparaitre !!!Mais rassurez vous ....que des Alfas!Le V6 c'est un autre monde......
proverbe1: Mangia molto, cacca forte,è non avere paura della mortè !!!
proverbe2: maitre wong m'a dit; quand la rivière sacrée devient rouge, prends le chemin boueux !! |
