Fuite huile moteur au niveau du bouchon de vidange
Tom683
MessagePosté le: 13 Mai 2007 14:41    Sujet du message: Fuite huile moteur au niveau du bouchon de vidange Répondre en citant
Après avoir fait ma vidange il y a 10 jours, je me suis aperçu que je perdais de l'huile; après inspection j'ai vu que cela venait du bouchon de vidange.
J'ai constaté qu'il n'était pas assez serré; je me suis dit ouf et j'ai serré a fond la vis. Malheureusement ça coule toujours au goutte à goutte.... grrr
Le meme pb est deja arrivé a qqn ici? Y a t'il qqch a faire?
Ex Punto / Ex 306 S16 / Ex 307 XSi / 147 SELESPEED full options
Une 147 GTA... pourquoi pas :-)
djoulk
MessagePosté le: 13 Mai 2007 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
A tu pensé à changer ton joint de bouchon de vidange lors de cette opération ?
Tom683
MessagePosté le: 13 Mai 2007 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
Non...je ne pensais pas que c'était nécessaire!!
c donc la premiere chose que je vais faire... est ce que le type de joint se trouve facilement ou il faut changer toute la vis?
djoulk
MessagePosté le: 13 Mai 2007 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
C'est impératif de changer ce joint à chaques fois que tu fait la vidange : sous peines de fuites ! crazy2
Tu trouve ces joints dans n'importe quel centre auto !
Bon courage et à bientôt content clin_oeil
Boris
MessagePosté le: 14 Mai 2007 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
en effet tu peux utiliser les joints classiques en cuivre qui sécrasent. C'est ce que j'ai fait et fini le goute à goute.
Voilà.
Alfa 147 - JTD 115 - 5P - Distinctive - Bleu Casual - Elegance 15" - 07/2002
larjeje
MessagePosté le: 14 Mai 2007 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
En general il faut le changer chaque deux vidange pour eviter ces problemes lol
Alfa 147 115 jtd rgris sterling alpine 9881 +ipod systeme parrot et radar de recul et systeme powered
cyrille
MessagePosté le: 14 Mai 2007 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Le joint de la 147 (en tout cas la mienne) n'est pas un joint cuivre qui s'écrase. Ca ressemble plus à une rondelle plate épaise.
Je ne pense donc pas qu'il soit super nécessaire de le changer systématiquement. En tout cas ca doit pas être dramatique.
Devait y avoir une merde sur ton bouchon ou ton joint quand tu l'as remonté.
Renault Alliance 1.7DL Convertible boitoto Red Micatallic (1985) - Alfa 147 TS120 Rosso Alfa Répétiteurs Oranges (04/2003->12/2009) (C30->Giulietta->V40->LBX)
Boris
MessagePosté le: 15 Mai 2007 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sûr que le joint d'origine n'est pas un joint qui s'écrase, mais il fuit assez facilement en tout cas. Et pour l'avoir fait un joint qui s'écrase passe très bien et ne fuit pas.
Krg
MessagePosté le: 16 Mai 2007 08:06    Sujet du message: Répondre en citant
Il est IMPERATIF de changer le joint à CHAQUE vidange.
En plus, çà coûte trois sous...
Je suis parti sur le forum à côté... MiTo 1.4/TB135 MultiAir
Tom683
MessagePosté le: 16 Mai 2007 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai mis un nouveau joint hier; en fait je n'avais aucun joint... bounce crazy2 peut être tombé lors de la vidange.
J'ai utilisé une rondelle de cuivre; pour le moment ça a l'air de ne plus fuir... cool on va voir si c définitivement OK!!
