Tom683
Inscrit le: 15 Juin 2006 Messages: 344 Localisation: Toulon & Mulhouse
Posté le: 13 Mai 2007 14:41 Sujet du message: Fuite huile moteur au niveau du bouchon de vidange |
Après avoir fait ma vidange il y a 10 jours, je me suis aperçu que je perdais de l'huile; après inspection j'ai vu que cela venait du bouchon de vidange.
J'ai constaté qu'il n'était pas assez serré; je me suis dit ouf et j'ai serré a fond la vis. Malheureusement ça coule toujours au goutte à goutte....
Le meme pb est deja arrivé a qqn ici? Y a t'il qqch a faire? _________________ Ex Punto / Ex 306 S16 / Ex 307 XSi / 147 SELESPEED full options
Une 147 GTA... pourquoi pas :-) |
djoulk
Posté le: 13 Mai 2007 14:43 Sujet du message: |
A tu pensé à changer ton joint de bouchon de vidange lors de cette opération ? |
Tom683
Posté le: 13 Mai 2007 14:51 Sujet du message: |
djoulk a écrit: | A tu pensé à changer ton joint de bouchon de vidange lors de cette opération ? |
Non...je ne pensais pas que c'était nécessaire!!
c donc la premiere chose que je vais faire... est ce que le type de joint se trouve facilement ou il faut changer toute la vis? _________________ Ex Punto / Ex 306 S16 / Ex 307 XSi / 147 SELESPEED full options
djoulk
Posté le: 13 Mai 2007 15:13 Sujet du message: |
C'est impératif de changer ce joint à chaques fois que tu fait la vidange : sous peines de fuites !
Tu trouve ces joints dans n'importe quel centre auto !
Bon courage et à bientôt  |
Boris
Inscrit le: 15 Fév 2005 Messages: 247 Localisation: Seine Maritime (76)
Posté le: 14 Mai 2007 15:32 Sujet du message: |
en effet tu peux utiliser les joints classiques en cuivre qui sécrasent. C'est ce que j'ai fait et fini le goute à goute.
Voilà. _________________ Alfa 147 - JTD 115 - 5P - Distinctive - Bleu Casual - Elegance 15" - 07/2002
larjeje
Inscrit le: 03 Mar 2007 Messages: 126 Localisation: Bellegarde (30)
Posté le: 14 Mai 2007 16:08 Sujet du message: |
En general il faut le changer chaque deux vidange pour eviter ces problemes  _________________ Alfa 147 115 jtd rgris sterling alpine 9881 +ipod systeme parrot et radar de recul et systeme powered |
cyrille
Posté le: 14 Mai 2007 19:28 Sujet du message: |
Le joint de la 147 (en tout cas la mienne) n'est pas un joint cuivre qui s'écrase. Ca ressemble plus à une rondelle plate épaise.
Je ne pense donc pas qu'il soit super nécessaire de le changer systématiquement. En tout cas ca doit pas être dramatique.
Devait y avoir une merde sur ton bouchon ou ton joint quand tu l'as remonté. _________________ Renault Alliance 1.7DL Convertible boitoto Red Micatallic (1985) - Alfa 147 TS120 Rosso Alfa Répétiteurs Oranges (04/2003->12/2009) (C30->Giulietta->V40->LBX) |
Boris
Posté le: 15 Mai 2007 11:17 Sujet du message: |
C'est sûr que le joint d'origine n'est pas un joint qui s'écrase, mais il fuit assez facilement en tout cas. Et pour l'avoir fait un joint qui s'écrase passe très bien et ne fuit pas. _________________ Alfa 147 - JTD 115 - 5P - Distinctive - Bleu Casual - Elegance 15" - 07/2002
Krg
Posté le: 16 Mai 2007 08:06 Sujet du message: |
larjeje a écrit: | En general il faut le changer chaque deux vidange pour eviter ces problemes  |
Il est IMPERATIF de changer le joint à CHAQUE vidange.
En plus, çà coûte trois sous... _________________ Je suis parti sur le forum à côté... MiTo 1.4/TB135 MultiAir |
Tom683
Posté le: 16 Mai 2007 11:30 Sujet du message: |
Bon j'ai mis un nouveau joint hier; en fait je n'avais aucun joint... peut être tombé lors de la vidange.
J'ai utilisé une rondelle de cuivre; pour le moment ça a l'air de ne plus fuir... on va voir si c définitivement OK!! _________________ Ex Punto / Ex 306 S16 / Ex 307 XSi / 147 SELESPEED full options
