[Dossier] Faire sa vidange soit même.
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Suivante
Dje
MessagePosté le: 06 Juil 2005 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fait la meme chose... meme ca n'a pas suffit cry
Jérôme
1.9 JTD Dist. Noire Met.
Edenpark
Localisation: Pamiers(09) ou Beaune La Rolande (45) pour le TAF!!
MessagePosté le: 06 Juil 2005 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
eh ben! Il devait etre sacrément bloqué le bougre
147 JTD 16V Gris Sterling Jantes Selespeed en 16"!!
Laissez parler la puissance!!!! ;-)
sonic
MessagePosté le: 07 Juil 2005 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'y etait allé carément a coup de marteau sur la clé pour le débloquer oh
avec une fosse c'est plus facile parce que notre 147 même sur des chandelles elle est encore basse, qu'est ce qu'elle rase le bitume content
ludo_b
MessagePosté le: 07 Juil 2005 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
çà c'est sûr : pas facile de bricoler sur une 147 pas_sourire
2L TS au GPL...
sonic
MessagePosté le: 07 Juil 2005 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je dirais même sous une 147 content
360modena
MessagePosté le: 12 Mai 2006 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Tentative de vidange cette aprem: IMPOSSIBLE de desserrer le vis de purge!!!
J'ai essayé en pousant avec le pied, au marteau rien n'y fait il est coincé
TS 120 distinctive 3 portes grise sterling, toît ouvrant cligno latéraux blancs, la seule dans le 22 je crois...
La vitesse adaptée ne tue pas...gaaaaaazzzzzz
magalova
MessagePosté le: 12 Mai 2006 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
la vis de vidange est souvent trop serrée et donc le joint trop écrasé.
C'est la raison pour laquelle nor au to et les autres évitent la vidange par gravité pour préférer celle par aspiration.
pour la dévisser pas d'autre choix qu'un (long) tube qui fait davantage levier. (attention de ne pas foirer le pas de clé allen)
penser à racheter un nouveau joint laiton.
Sinon j'ai fait mes vidanges pendant la garantie entre les révisions des 20000; soit à 8000, 26000 en 5w40 (yacco vx600) avec additif mecacyl cr que l'on mélange à l'huile moteur.
Effet garanti (je ne croyais pas en ce produit au départ mais je dois dire que c'est efficace), les claquements disparaissent trés vite et à froid comme à chaud c'est impressionnant, le jtd ne fait plus de bruit pratiquement cool .
attention à la quantité d'huile, 5 litre c'est trop, 4.4 litres c'est le maximum (jtd140)!!!
Sinon attention les joints n'aiment pas les trop plein d'huile.
réf :
n o r a u t o: filtre à huile (201) 200592 à 11.95€ (12.34 en concession alfa)
alfistement au_revoir
Cedric150
MessagePosté le: 13 Mai 2006 00:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Niveau huile, veut mieux de l'huile synthese ou semi synthese ?
L'ancien proprio de mon alfa (1.6TS 120) faisait chez alfa des vidanges avec semi synthese
360modena
MessagePosté le: 13 Mai 2006 00:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais c'est la vrai galere....
En plus à force de frapper sur la clé à coup de marteau je vais finir par foirer le pas de vis pascontent pascontent pascontent
Comment fait-on par aspiration??
just a little bit of 147
MessagePosté le: 13 Mai 2006 01:12    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une becane specifique pou l'aspiration...
moi je pense que tu dois t'armer de patience et le desserer cet ecrou!
en tout cas je te souhaite du courage car apparement il est tres tres bien serrer!!!
ciao l'ami!!! au_revoir au_revoir au_revoir
360modena
MessagePosté le: 14 Mai 2006 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai demandé de l'aide à mon pere, bien plus costaud que moi, rien à faire l'ecrou ne se dessere pas, resultat clé tordu!!!!!!!!!
Je me retrouve avec un filtre et un bidon de 5l sur les bras.....je ne pense pas qu'un garage acceptera de faire la vidange si je fourni le filtre pas_cool
magalova
MessagePosté le: 14 Mai 2006 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
une solution reste de faire 2 plats sur la vis à la meule (faut le faire bien), c'est la solution ultime pour dévisser cette maudite vis serrée par un bourrin.
Mais pour en arriver là ... je ne te le souhaite pas !
aprés n'importe quelle clé en viendra à bout... Ils auraient dus mettre une vis en clé de 13 ou carrée comme tout le monde...
360modena
MessagePosté le: 14 Mai 2006 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui me fait surtout "chier" c'est de payer 60€ chez Midas pas_cool alors que j'ai l'huile et le filtre.
Au pire je pensais, je prends le forfait vidange de base, sans changement de filtre, et je le change moi même
magalova
MessagePosté le: 14 Mai 2006 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Si tu fais çà assure qu'il dévisse (vidange gravitation) en restant à coté (prise de tete assurée car le technicien va tout faire pour vidanger par aspiration.)
Le seul truc c'est que tu vas mélanger huile neuve et usée à cause des saletés restées dans le 1/2 litre d'huile sale (tuyaux et filtre).
360modena
MessagePosté le: 14 Mai 2006 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
magalova a écrit:
Citation:
Le truc c'est que vu comment mon pere a déjà forcé comme une brute, je pense pas qu'eux y arriveront.
Le plus dangeureux c'est qu'on risque de foirer le pas de vis!!!
Imagine, la clé allen de 8 est tordu...c'est serré comme j'ai jamais vu!!!
MessagePosté le: 14 Mai 2006 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pourtant faut jamais forcé sur le bouchon de vidange. Juste ce qu il faut. Le joint par contrainte permet au bouchon de ne pas se devisser. En plus ca risque de niqué le pas de vis en forcant pas_cool
360modena
MessagePosté le: 15 Mai 2006 07:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ba écoute là on est resté tous les 2 sur le cul et avec les bras en miette!!
Mais déjà il y a 20 000km lors de la derniere vidange on avait été obligé d'y aller au pied grrr
Mais là rien à faire il ne se dessere pas le con!!!!
jul147
MessagePosté le: 15 Mai 2006 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
T'es sur que t'as tourné dans le bon sens ?! crazy2 mdr
MessagePosté le: 15 Mai 2006 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui serait bien c est de mettre la clé alen en place sur le bouchon, de trouver un tube et de le mettre sur la clé. Et forcer sur le bout du tube pour avoir plus de patate ! En tout cas evite les coups de marteau sur la clé alen !!!
360modena
MessagePosté le: 15 Mai 2006 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà essayer...ça a tordu la clé allen!!!!
je vous dit, rien à faire et oui on a tourné dans le bon sens lol
Page 2 sur 11
