mathieu133
Inscrit le: 15 Mar 2013 Messages: 199 Localisation: salon de provence
Posté le: 30 Mai 2014 14:35 Sujet du message: |
A pas mes _________________ ALFA 147 GTA |
Posté le: 30 Mai 2014 21:50 Sujet du message: Re: qui trouvera le premier? |
aie sans MES, c est dur de faire un diag avec autent d electronique
donc je reprends depuis le debut, ..
| mathieu133 a écrit: | Salut à tous une nouvelle fois mon jtd 150 a un problème. ..je m'explique.
A froid quand je par première...Deuxième. ..tranquille et en montant dans les tour ben j'entends côté avant droit un cac cac cac cac vachement rapproché.qui disparaît ensuite .si je m'arrête direct et que je recommence sa le fait plus...à chaud nada. . |
ce bruit, est t il proportionnel au regime moteur ou proportionnel a la vitesse voiture ?  |
mathieu133
Posté le: 31 Mai 2014 12:29 Sujet du message: |
Moteur je pense sa me fait pareil en 1er et 2ieme sur le couple cac cac cac régulier et des foi pas régulier en 3 je l'entend plus ou vachement moin _________________ ALFA 147 GTA |
mathieu133
Posté le: 31 Mai 2014 12:32 Sujet du message: |
Rassure moi des soupapes ou des bielles sa le ferai au point mort en accelerer ans dans le vide?parce que même en serrant le frein à main et en la m'étant en charge en essayant d'avancer vers 2000tr sa le fait pas .et jla fait forcer jte le dis.pa bon pour l'embrayage mais c'est un test .la aucun bruit _________________ ALFA 147 GTA |
mathieu133
Posté le: 31 Mai 2014 12:36 Sujet du message: |
1ere 2ieme juste sur le couple sa fait ce bruit mais côté distri.avec une certaine resonnance.sa sonne creux...c'est même pas des clac clac c'est des cac cac cac _________________ ALFA 147 GTA |
mathieu133
Posté le: 31 Mai 2014 12:43 Sujet du message: |
Par contre mon cardan droit côté distri donc avait du jeu le tripode était hs .j'ai changer juste le tripode sans changer la noix et la je vois qu'il a repris du jeu. _________________ ALFA 147 GTA |
mathieu133
Posté le: 31 Mai 2014 13:02 Sujet du message: |
Je vien d'aller secouer le cardan et sa fait tac tac tac y a un pe de jeu dans le tripode.voiture levé et au sol c'est la même. _________________ ALFA 147 GTA |
mathieu133
Posté le: 01 Juin 2014 12:02 Sujet du message: |
D'ailleurs pourquoi j'ai pas de swirl. ?pourtant j'ai bien le moteur 937a5000 _________________ ALFA 147 GTA |
Posté le: 01 Juin 2014 13:37 Sujet du message: |
| Si tu l'as mais non visible. |
Posté le: 01 Juin 2014 19:54 Sujet du message: |
| Bobby150 a écrit: | | Si tu l'as mais non visible. |
+1 _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
mathieu133
Posté le: 01 Juin 2014 20:48 Sujet du message: |
Et si je veux les neutraliser ?j dois avoir les biellette derrière le collecteur alors.parceque devant la ou y a les bougie de préchauffe y a rien j'ai pas les petite barre tordu de commande des valves. _________________ ALFA 147 GTA |
Posté le: 01 Juin 2014 22:25 Sujet du message: |
il me semble que les 2005 n'ont pas le swirl
fais une photo sous les bougies de prechauffage  |
Posté le: 01 Juin 2014 22:27 Sujet du message: |
| grise147 a écrit: | il me semble que les 2005 n'ont pas le swirl
il est interne par la suite mais il est bien là quand même ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 01 Juin 2014 23:09 Sujet du message: |
| Je n'ai pas les leviers sous les bougies, pourtant la commande pour actionner les swirls est bien présente sur la mienne (phase 3). |
mathieu133
J'ai comparé à une foto du forum d'un gt même moteur et lui il les a.moi à côté des bougie y a pas les tiges.ya vraiment rien.. _________________ ALFA 147 GTA |
mathieu133
Posté le: 01 Juin 2014 23:13 Sujet du message: |
Ou se trouve le boitier de commande avec la tige derrière le moteur?vers le filtre à huile?en dessous le l egr. ?vers la distri? _________________ ALFA 147 GTA |
Posté le: 01 Juin 2014 23:20 Sujet du message: |
Sous le gros bloc en plastique noir au niveau de l'admission.
Posté le: 02 Juin 2014 08:29 Sujet du message: |
ola !
pour info, j avais 2 147 qui n avaient pas le swirl ( Norme Euro 3 )
alfa a anticipé le Euro IV avec le swirl, il ont rajouté les volet swirl vers debut 2006
donc, il y a des 147 qui ont pas le swirl ..
mathieu133
Posté le: 02 Juin 2014 12:28 Sujet du message: |
Voilà moi c'est comme sa.ya pas les tiges _________________ ALFA 147 GTA |
mathieu133
Posté le: 15 Juin 2014 17:42 Sujet du message: |
Trouvé poulie damper explosé plus galet tendeur qui bouge au ralenti de 1 ou 2 cm .plus plus.....plus support moteur ...Le moteur se balade quand j'accélère et touche le châssis .voilà voilà _________________ ALFA 147 GTA |
