qui trouvera le premier?
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
mathieu133
MessagePosté le: 30 Mai 2014 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
A pas mes
ALFA 147 GTA
MessagePosté le: 30 Mai 2014 21:50    Sujet du message: Re: qui trouvera le premier? Répondre en citant
aie sans MES, c est dur de faire un diag avec autent d electronique triste triste
donc je reprends depuis le debut, ..
mathieu133 a écrit:
Salut à tous une nouvelle fois mon jtd 150 a un problème. ..je m'explique.
A froid quand je par première...Deuxième. ..tranquille et en montant dans les tour ben j'entends côté avant droit un cac cac cac cac vachement rapproché.qui disparaît ensuite .si je m'arrête direct et que je recommence sa le fait plus...à chaud nada. .
ce bruit, est t il proportionnel au regime moteur ou proportionnel a la vitesse voiture ? au_revoir
mathieu133
MessagePosté le: 31 Mai 2014 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
Moteur je pense sa me fait pareil en 1er et 2ieme sur le couple cac cac cac régulier et des foi pas régulier en 3 je l'entend plus ou vachement moin
ALFA 147 GTA
mathieu133
MessagePosté le: 31 Mai 2014 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Rassure moi des soupapes ou des bielles sa le ferai au point mort en accelerer ans dans le vide?parce que même en serrant le frein à main et en la m'étant en charge en essayant d'avancer vers 2000tr sa le fait pas .et jla fait forcer jte le dis.pa bon pour l'embrayage mais c'est un test .la aucun bruit
ALFA 147 GTA
mathieu133
MessagePosté le: 31 Mai 2014 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
1ere 2ieme juste sur le couple sa fait ce bruit mais côté distri.avec une certaine resonnance.sa sonne creux...c'est même pas des clac clac c'est des cac cac cac
ALFA 147 GTA
mathieu133
MessagePosté le: 31 Mai 2014 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre mon cardan droit côté distri donc avait du jeu le tripode était hs .j'ai changer juste le tripode sans changer la noix et la je vois qu'il a repris du jeu.
ALFA 147 GTA
mathieu133
MessagePosté le: 31 Mai 2014 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je vien d'aller secouer le cardan et sa fait tac tac tac y a un pe de jeu dans le tripode.voiture levé et au sol c'est la même.
ALFA 147 GTA
mathieu133
MessagePosté le: 01 Juin 2014 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
D'ailleurs pourquoi j'ai pas de swirl. ?pourtant j'ai bien le moteur 937a5000
ALFA 147 GTA
ybbob
MessagePosté le: 01 Juin 2014 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu l'as mais non visible.
MessagePosté le: 01 Juin 2014 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
+1
mathieu133
MessagePosté le: 01 Juin 2014 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Et si je veux les neutraliser ?j dois avoir les biellette derrière le collecteur alors.parceque devant la ou y a les bougie de préchauffe y a rien j'ai pas les petite barre tordu de commande des valves.
ALFA 147 GTA
MessagePosté le: 01 Juin 2014 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
il me semble que les 2005 n'ont pas le swirl
fais une photo sous les bougies de prechauffage au_revoir
MessagePosté le: 01 Juin 2014 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
il est interne par la suite mais il est bien là quand même ;-)
ybbob
MessagePosté le: 01 Juin 2014 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas les leviers sous les bougies, pourtant la commande pour actionner les swirls est bien présente sur la mienne (phase 3).
mathieu133
J'ai comparé à une foto du forum d'un gt même moteur et lui il les a.moi à côté des bougie y a pas les tiges.ya vraiment rien..
ALFA 147 GTA
mathieu133
MessagePosté le: 01 Juin 2014 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ou se trouve le boitier de commande avec la tige derrière le moteur?vers le filtre à huile?en dessous le l egr. ?vers la distri?
ALFA 147 GTA
ybbob
MessagePosté le: 01 Juin 2014 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
Sous le gros bloc en plastique noir au niveau de l'admission.
MessagePosté le: 02 Juin 2014 08:29    Sujet du message: Répondre en citant
ola !
pour info, j avais 2 147 qui n avaient pas le swirl ( Norme Euro 3 )
alfa a anticipé le Euro IV avec le swirl, il ont rajouté les volet swirl vers debut 2006
donc, il y a des 147 qui ont pas le swirl .. clin_oeil
razz
mathieu133
MessagePosté le: 02 Juin 2014 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà moi c'est comme sa.ya pas les tiges
ALFA 147 GTA
mathieu133
MessagePosté le: 15 Juin 2014 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Trouvé poulie damper explosé plus galet tendeur qui bouge au ralenti de 1 ou 2 cm .plus plus.....plus support moteur ...Le moteur se balade quand j'accélère et touche le châssis .voilà voilà
ALFA 147 GTA
Page 3 sur 4
