Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2416 Localisation: Anjou
Posté le: 02 Mai 2019 20:52 Sujet du message: |
Cool, j'ai ce fumeux voyant aussi, qui disparaît quand je tripote la prise sous le siège.
Contrôle technique bientôt.... _________________
Alfista147
Posté le: 02 Mai 2019 20:55 Sujet du message: |
tu sais maintenant quoi faire....
ALFA ROMEO 147 JTD 1.9 115 ch : una bomba ! |
Posté le: 02 Mai 2019 22:27 Sujet du message: |
Posté le: 03 Mai 2019 20:44 Sujet du message: |
Après 15 ans avec le témoin d'airbag allumé malgré, soit disant, le soudage des fils sur le siège passager par la concession Alfa, je m'en suis occupé et c'est réglé.
J'ai soudé les fils sous le siège passager et mis de la bombe contact dans le connecteur dans le coffre.
L'erreur qui ne voulait pas s'effacer via MES, a bien voulu s’effacer après l'opération.
Merci  _________________ 147 TS 120 *** RELOADED *** grise & coquine - 04/2001 - 275000 km - 90/20°c
Alfista147
Posté le: 04 Mai 2019 02:56 Sujet du message: |
content que tu ais pu résoudre toi aussi dbonin !
à la prochaine !
jfb
Inscrit le: 30 Juin 2003 Messages: 1123 Localisation: Meudon
Posté le: 12 Mai 2019 14:15 Sujet du message: |
| Donc l'erreur s'efface toute seule si ça venait bien des contacts ou il faut à tout prix un logiciel pour l'enlever? |
Posté le: 12 Mai 2019 14:20 Sujet du message: |
| jfb a écrit: | | Donc l'erreur s'efface toute seule si ça venait bien des contacts ou il faut à tout prix un logiciel pour l'enlever? |
Non, pas besoin de logiciel, mais ça peu prendre 2/3 minutes. _________________
Alfista147
Posté le: 07 Juin 2019 09:41 Sujet du message: |
le voyant est réapparu....
comment as tu fait dbonin pour souder les 3 fils jaune? Il y a un ordre a respecter ?
Posté le: 07 Juin 2019 18:40 Sujet du message: |
J'ai passé mon contrôle technique la semaine passée, la veille, le voyant d'airbag c'est éteint presque tout seul en ayant frôle le câble sous le siège passager, deux jours après il s'est rallumé.  _________________
Alfista147
Posté le: 07 Juin 2019 19:46 Sujet du message: |
quelle chance! t'avais allumé un cierge à la madonne ?
Posté le: 07 Juin 2019 20:16 Sujet du message: |
| Alfista147 a écrit: | le voyant est réapparu....
C'est que le problème n'a pas été résolu.
Il n'y a pas d'ordre, il faut juste éliminer les sources de mauvais contacts en soudant tous les fils.
J'ai débranché la batterie 30mn à l'avance puis je n'ai soudé les fils que sous le siège passager car tout indiquait que ça venait de là mais ce n'est pas la seule cause possible : il y a sous le siège conducteur et dans le coffre au niveau des feux.
Peut-être qu'une soudure a lâché ou bien qu'un câble soit coupé quelque part... ou bien vraiment un airbag mort.
Posté le: 07 Juin 2019 20:49 Sujet du message: |
| Alfista147 a écrit: | quelle chance! t'avais allumé un cierge à la madonne ?
Entre l'église et le troquet, y'a longtemps que j'ai tranché !!  _________________
lann31
Posté le: 03 Nov 2019 19:39 Sujet du message: c'est quoi MES? |
salut a tous, j'ai suivi le sujet car il m'interesse, mais j'ai une question : c'est quoi MES dans vos messages?
merci pour la reponse;
viva Alfa! _________________ alfa 147 2006 150cv JTDM |
Posté le: 03 Nov 2019 19:55 Sujet du message: Re: c'est quoi MES? |
| lann31 a écrit: | salut a tous, j'ai suivi le sujet car il m'interesse, mais j'ai une question : c'est quoi MES dans vos messages?
viva Alfa! |
MES, multi ecu scan, logiciel dédié aux voitures du groupe fiat, avec pour nos 147  _________________
griffon2.6
Posté le: 22 Nov 2019 20:26 Sujet du message: |
je reviens avec des questions.
AU passage pas de soucis d'injecteur depuis ma fameuse réparation qui se trouve dans la partie entretien.
Mon problème actuel: le voyant airbag allumé.
la solution utilisé. l'achat du cable KKL décrit dans ce sujet.
Le problème engendré. Je n'arrive pas a installer le driver du port du cabe comme spécifier dans la notice en anglais.
ca me met "Driver instal Failure"
Donc pour le moment je n'ai pas la possibilité de brancher mon cable en théorie.??
Le site sur lequel j'ai acheté le cable (valise-voiture.com) m'a renvoyé un fichier qui ne marche pas, et même en, essant de désactivier l'antivirus, ce ne fonctionne pas.
ALors j'attends vos solutions. Comment faire pour que je puisse utilisé ce cable.
Faut-il le brancher en même temps que la voiture fonctionne et que le logiciel multiecuscan soit lancer…
S'il vous plait une aide rapide serait bien car je dois repasser le contrôle technique avant le 24 decembre.
A bientôt. |
Alfista147
Posté le: 22 Nov 2019 21:54 Sujet du message: |
moi je branche d'abord la prise KKL, après j"allume l'ordinateur puis seulement après je démarre la voiture. Si ton câble a un sélecteur te trompe pas de sélectionner le bon. Faut voir sur leurs site pour la mise à jour.
Bonne réparation....
Posté le: 23 Nov 2019 13:07 Sujet du message: |
Pour tes problèmes de drivers, tu peux utiliser se site....tu laisse le kkl brancher et tu installes le logiciel pour faire une détection de drivers...avec un peu de chance.
https://www.driverscloud.com/fr/demarrer _________________
griffon2.6
Posté le: 26 Nov 2019 23:22 Sujet du message: |
merci pour ces deux conseils. Je vais les mettre en pratique dés Samedi.
mais si il y a d'autres réponses encore a essayé je suis partant.
Merci a la communauté de l'alfa 147. |
Posté le: 27 Nov 2019 06:42 Sujet du message: |
Au pire, si ça ne marche pas, je peux toujours extraire mon driver et te le mets en partage. _________________
Alfista147
Posté le: 29 Nov 2019 08:43 Sujet du message: |
Bips m'avait bien aidé aussi !
