[RESOLU] Contrôle technique refusé à cause voyant airbag !
MessagePosté le: 02 Mai 2019 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Cool, j'ai ce fumeux voyant aussi, qui disparaît quand je tripote la prise sous le siège.
Contrôle technique bientôt....
Alfista147
MessagePosté le: 02 Mai 2019 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
tu sais maintenant quoi faire....
ALFA ROMEO 147 JTD 1.9 115 ch : una bomba !
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Adresse AIM
MessagePosté le: 02 Mai 2019 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
mdr bounce
MessagePosté le: 03 Mai 2019 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Après 15 ans avec le témoin d'airbag allumé malgré, soit disant, le soudage des fils sur le siège passager par la concession Alfa, je m'en suis occupé et c'est réglé. blabla
J'ai soudé les fils sous le siège passager et mis de la bombe contact dans le connecteur dans le coffre. blabla
L'erreur qui ne voulait pas s'effacer via MES, a bien voulu s’effacer après l'opération. content
Merci au_revoir
Alfista147
MessagePosté le: 04 Mai 2019 02:56    Sujet du message: Répondre en citant
content que tu ais pu résoudre toi aussi dbonin ! cool
à la prochaine !
jfb
MessagePosté le: 12 Mai 2019 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
Donc l'erreur s'efface toute seule si ça venait bien des contacts ou il faut à tout prix un logiciel pour l'enlever?
MessagePosté le: 12 Mai 2019 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
Non, pas besoin de logiciel, mais ça peu prendre 2/3 minutes.
Alfista147
MessagePosté le: 07 Juin 2019 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
grrr le voyant est réapparu....
comment as tu fait dbonin pour souder les 3 fils jaune? Il y a un ordre a respecter ?
MessagePosté le: 07 Juin 2019 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai passé mon contrôle technique la semaine passée, la veille, le voyant d'airbag c'est éteint presque tout seul en ayant frôle le câble sous le siège passager, deux jours après il s'est rallumé. mdr
Alfista147
MessagePosté le: 07 Juin 2019 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
quelle chance! t'avais allumé un cierge à la madonne ? mdr
MessagePosté le: 07 Juin 2019 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
C'est que le problème n'a pas été résolu. blabla
Il n'y a pas d'ordre, il faut juste éliminer les sources de mauvais contacts en soudant tous les fils.
J'ai débranché la batterie 30mn à l'avance puis je n'ai soudé les fils que sous le siège passager car tout indiquait que ça venait de là mais ce n'est pas la seule cause possible : il y a sous le siège conducteur et dans le coffre au niveau des feux.
Peut-être qu'une soudure a lâché ou bien qu'un câble soit coupé quelque part... ou bien vraiment un airbag mort.
MessagePosté le: 07 Juin 2019 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Entre l'église et le troquet, y'a longtemps que j'ai tranché !! mdr
lann31
MessagePosté le: 03 Nov 2019 19:39    Sujet du message: c'est quoi MES? Répondre en citant
salut a tous, j'ai suivi le sujet car il m'interesse, mais j'ai une question : c'est quoi MES dans vos messages?
merci pour la reponse;
viva Alfa!
alfa 147 2006 150cv JTDM
MessagePosté le: 03 Nov 2019 19:55    Sujet du message: Re: c'est quoi MES? Répondre en citant
viva Alfa!
MES, multi ecu scan, logiciel dédié aux voitures du groupe fiat, avec pour nos 147 mdr
griffon2.6
MessagePosté le: 22 Nov 2019 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
je reviens avec des questions.
AU passage pas de soucis d'injecteur depuis ma fameuse réparation qui se trouve dans la partie entretien.
Mon problème actuel: le voyant airbag allumé.
la solution utilisé. l'achat du cable KKL décrit dans ce sujet.
Le problème engendré. Je n'arrive pas a installer le driver du port du cabe comme spécifier dans la notice en anglais.
ca me met "Driver instal Failure"
Donc pour le moment je n'ai pas la possibilité de brancher mon cable en théorie.??
Le site sur lequel j'ai acheté le cable (valise-voiture.com) m'a renvoyé un fichier qui ne marche pas, et même en, essant de désactivier l'antivirus, ce ne fonctionne pas.
ALors j'attends vos solutions. Comment faire pour que je puisse utilisé ce cable.
Faut-il le brancher en même temps que la voiture fonctionne et que le logiciel multiecuscan soit lancer…
S'il vous plait une aide rapide serait bien car je dois repasser le contrôle technique avant le 24 decembre.
A bientôt.
Alfista147
MessagePosté le: 22 Nov 2019 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
moi je branche d'abord la prise KKL, après j"allume l'ordinateur puis seulement après je démarre la voiture. Si ton câble a un sélecteur te trompe pas de sélectionner le bon. Faut voir sur leurs site pour la mise à jour.
Bonne réparation....
MessagePosté le: 23 Nov 2019 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pour tes problèmes de drivers, tu peux utiliser se site....tu laisse le kkl brancher et tu installes le logiciel pour faire une détection de drivers...avec un peu de chance.
https://www.driverscloud.com/fr/demarrer
griffon2.6
MessagePosté le: 26 Nov 2019 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ces deux conseils. Je vais les mettre en pratique dés Samedi.
mais si il y a d'autres réponses encore a essayé je suis partant.
Merci a la communauté de l'alfa 147.
MessagePosté le: 27 Nov 2019 06:42    Sujet du message: Répondre en citant
Au pire, si ça ne marche pas, je peux toujours extraire mon driver et te le mets en partage.
Alfista147
MessagePosté le: 29 Nov 2019 08:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bips m'avait bien aidé aussi ! cool cool
Page 2 sur 3
