problème de vitesses qui passe plus (alfa 147 jtd 115)
Diablotech
MessagePosté le: 11 Mar 2016 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED
ybbob
MessagePosté le: 11 Mar 2016 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
Non c'est pas la peine. Au bout tu cardan il y a un clic et ce clip qui retient tout ton cardan.
AR147JTD
MessagePosté le: 11 Mar 2016 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
au bout du cardan il y a un clips ? ou ça ? parceque j'ai rien compris la, donc je fais comment pour retirer ce cardan ?pas_sourire
p.s: la photo de la RTA ne correspond pas au cardan de l'alfa 147 jtd 115 que j'ai
Alfa 147 jtd 115 de 2004
MessagePosté le: 11 Mar 2016 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
non, il faut que la plaque reste en place
c est un jonc d arret qui tient le cardan au_revoir
ybbob
MessagePosté le: 11 Mar 2016 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
le clips est au bout du cardan qui lui est a son tour dans le différentiel.
Il faut que tu utilises la méthode décrite précédemment pour extraire le cardan...
ybbob
MessagePosté le: 11 Mar 2016 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci grise pour les termes techniques.
AR147JTD
MessagePosté le: 11 Mar 2016 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci les copains, donc pour résumer, je laisse la plaque a 4 trous boulonné sur la boite, je je tiens le cardan droit et je tire par le coté moyeux en tapant tout en tournant sur le corps coté boite pour que ça sorte ?
ybbob
MessagePosté le: 11 Mar 2016 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as tout compris mon garçon !
AR147JTD
MessagePosté le: 13 Mar 2016 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
n'étant pas arrivé à la sortir comme dit plus haut, j'ai finalement sortie le collier du soufflet et retirer simplement le tripode de son logement c'est bien plus simple au finale car toutes les tentative pour sortir l'ensemble du cardan ont échoué, ce foutu clip (inutile selon moi) n'a pas voulu laisser le cardan sortir... bref!
AR147JTD
MessagePosté le: 17 Mar 2016 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai monté mon embrayage mais se que je redouté est arrivé, j'ai d'abord mis la buté en place sur la boite, ensuite monté la boite et serrer pour ensuite a l'aide d'un pied de biche, tenter de faire prendre la buté dans le diaphragme en faisant pression sur le levier de boite, je pensé y être arrive car ça tenait, ... je suis aller l'essayer et tout aller bien jusqu'a hier ou la buté a lache prise du diaphragme lors d'un appui sur la pédale pour un rétrogradage, bref... il a fallu que quelqu'un vienne avec des outils pour sortir le support batterie et l'éméteur d'embrayge pour pouvoir tenter a nouveau de la faire prendre, au bout d'un moment elle a accroché mais rien ne ma indiqué qu'elle était bien clipsé car aucun bruit ou autre..., bref.. elle tien pour le moment mais se n'est pas un situation normal non ?
MessagePosté le: 17 Mar 2016 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarre, elle se clipse à la main la butée, pas besoin de pied de biche normalement.
AR147JTD
MessagePosté le: 17 Mar 2016 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
A la main en pressant le levier sur la boite pour faire prendre la buté ?!! faut en avoir du couple !
ybbob
MessagePosté le: 17 Mar 2016 23:17    Sujet du message: Répondre en citant
Il fallait actionner la fourchette (le levier) dans le sens contraire une fois la boîte en place pour clipser la butée.
AR147JTD
MessagePosté le: 18 Mar 2016 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais penser a ça avant le changement d'embrayage, mais un gars qui a une alfa m'a dit de d'abord mettre la buté dans la boite pour la faire prendre une fois la boite monté ... bref.. si ça lache a nouveau on est bon pour retomber la boite..
thibaut
MessagePosté le: 20 Mar 2016 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai changé mon embrayage il y a une semaine.
Concernant la butée, je l'ai emboité une fois la boite en place, en actionnant en sens inverse à la main, et sans forcer. As tu bien pensé à mettre la bague en plastique noire ?
Concernant le cardan, chez alfa ils ont une espèce de levier en forme de Y. Perso, j'ai passer un levier de chaque coté du cardan, et c'est venu assez facilement.
Hésites pas si tu as d'autres question. C'est encore tout frais dans ma tête
Page 2 sur 2
