Diablotech
Posté le: 11 Mar 2016 14:16 Sujet du message: |
 _________________ 147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED |
Posté le: 11 Mar 2016 14:22 Sujet du message: |
Non c'est pas la peine. Au bout tu cardan il y a un clic et ce clip qui retient tout ton cardan. |
AR147JTD
Inscrit le: 05 Sep 2015 Messages: 90 Localisation: TARN 81
Posté le: 11 Mar 2016 14:46 Sujet du message: |
Bobby150 a écrit: | Non c'est pas la peine. Au bout tu cardan il y a un clic et ce clip qui retient tout ton cardan. |
au bout du cardan il y a un clips ? ou ça ? parceque j'ai rien compris la, donc je fais comment pour retirer ce cardan ?
p.s: la photo de la RTA ne correspond pas au cardan de l'alfa 147 jtd 115 que j'ai _________________ Alfa 147 jtd 115 de 2004 |
Posté le: 11 Mar 2016 15:18 Sujet du message: |
non, il faut que la plaque reste en place
c est un jonc d arret qui tient le cardan  |
Posté le: 11 Mar 2016 15:20 Sujet du message: |
le clips est au bout du cardan qui lui est a son tour dans le différentiel.
Il faut que tu utilises la méthode décrite précédemment pour extraire le cardan... |
Posté le: 11 Mar 2016 15:25 Sujet du message: |
Merci grise pour les termes techniques. |
AR147JTD
Posté le: 11 Mar 2016 18:38 Sujet du message: |
ok merci les copains, donc pour résumer, je laisse la plaque a 4 trous boulonné sur la boite, je je tiens le cardan droit et je tire par le coté moyeux en tapant tout en tournant sur le corps coté boite pour que ça sorte ? _________________ Alfa 147 jtd 115 de 2004 |
Posté le: 11 Mar 2016 18:57 Sujet du message: |
Tu as tout compris mon garçon ! |
AR147JTD
Posté le: 13 Mar 2016 22:18 Sujet du message: |
n'étant pas arrivé à la sortir comme dit plus haut, j'ai finalement sortie le collier du soufflet et retirer simplement le tripode de son logement c'est bien plus simple au finale car toutes les tentative pour sortir l'ensemble du cardan ont échoué, ce foutu clip (inutile selon moi) n'a pas voulu laisser le cardan sortir... bref! _________________ Alfa 147 jtd 115 de 2004 |
AR147JTD
Posté le: 17 Mar 2016 14:42 Sujet du message: |
j'ai monté mon embrayage mais se que je redouté est arrivé, j'ai d'abord mis la buté en place sur la boite, ensuite monté la boite et serrer pour ensuite a l'aide d'un pied de biche, tenter de faire prendre la buté dans le diaphragme en faisant pression sur le levier de boite, je pensé y être arrive car ça tenait, ... je suis aller l'essayer et tout aller bien jusqu'a hier ou la buté a lache prise du diaphragme lors d'un appui sur la pédale pour un rétrogradage, bref... il a fallu que quelqu'un vienne avec des outils pour sortir le support batterie et l'éméteur d'embrayge pour pouvoir tenter a nouveau de la faire prendre, au bout d'un moment elle a accroché mais rien ne ma indiqué qu'elle était bien clipsé car aucun bruit ou autre..., bref.. elle tien pour le moment mais se n'est pas un situation normal non ? _________________ Alfa 147 jtd 115 de 2004 |
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2387 Localisation: Anjou
Posté le: 17 Mar 2016 14:55 Sujet du message: |
Bizarre, elle se clipse à la main la butée, pas besoin de pied de biche normalement. _________________
AR147JTD
Posté le: 17 Mar 2016 23:08 Sujet du message: |
bips a écrit: | Bizarre, elle se clipse à la main la butée, pas besoin de pied de biche normalement. |
A la main en pressant le levier sur la boite pour faire prendre la buté ?!! faut en avoir du couple ! _________________ Alfa 147 jtd 115 de 2004 |
Posté le: 17 Mar 2016 23:17 Sujet du message: |
Il fallait actionner la fourchette (le levier) dans le sens contraire une fois la boîte en place pour clipser la butée. |
AR147JTD
Posté le: 18 Mar 2016 11:27 Sujet du message: |
Bobby150 a écrit: | Il fallait actionner la fourchette (le levier) dans le sens contraire une fois la boîte en place pour clipser la butée. |
j'avais penser a ça avant le changement d'embrayage, mais un gars qui a une alfa m'a dit de d'abord mettre la buté dans la boite pour la faire prendre une fois la boite monté ... bref.. si ça lache a nouveau on est bon pour retomber la boite.. _________________ Alfa 147 jtd 115 de 2004 |
thibaut
Posté le: 20 Mar 2016 10:01 Sujet du message: |
J'ai changé mon embrayage il y a une semaine.
Concernant la butée, je l'ai emboité une fois la boite en place, en actionnant en sens inverse à la main, et sans forcer. As tu bien pensé à mettre la bague en plastique noire ?
Concernant le cardan, chez alfa ils ont une espèce de levier en forme de Y. Perso, j'ai passer un levier de chaque coté du cardan, et c'est venu assez facilement.
Hésites pas si tu as d'autres question. C'est encore tout frais dans ma tête |
