Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2416 Localisation: Anjou
Posté le: 27 Mai 2018 23:13 Sujet du message: |
Voir la batterie, elles ont du mal avec les changements de température parfois. _________________
iy
Inscrit le: 28 Sep 2014 Messages: 140 Localisation: France
Posté le: 28 Mai 2018 10:32 Sujet du message: |
merci grise et bips
1- je vais charger la batterie pour voir déjà mais peu probable, c'est vraiment arrivé juste après changement des triangles
2- pour le roulement et cette histoire de piste, tu aurais des photos grise pour voir s'il te plait et est-ce que ça implique obligatoirement un changement? |
Posté le: 28 Mai 2018 20:21 Sujet du message: |
le probleme est que la piste est intégré au roulement (cache poussiere / flasque du roulement)
le diag est difficile et onereux ...  |
iy
Posté le: 29 Mai 2018 10:42 Sujet du message: |
hmmmm, bien chiant tout ça
changer un roulement serait plus simple en gros c'est ça? |
Posté le: 29 Mai 2018 12:39 Sujet du message: |
en gros, si cablage ok, si lecture via MES coherente, mais voyant allumé avec le defaut ...
c est chiant, et cher le diag la dessus ...  |
iy
Posté le: 29 Mai 2018 13:24 Sujet du message: |
J'ai oublié de préciser 1 point
Le voyant s'allume quand il veut
Il peut ne pas s'allumer pendant une semaine, et revenir pour quelques heures puis repartir |
Posté le: 29 Mai 2018 13:28 Sujet du message: |
et le diag donne quoi ?
pneus,bien conformes et biens gonflés ?
para ok ?
tirants arriere ok ?  |
iy
Posté le: 29 Mai 2018 15:45 Sujet du message: |
le diag donnait : capteur roue avant gauche
les pneus sont conformes
par contre j'ai pas fait refaire la géométrie encore |
Posté le: 29 Mai 2018 15:47 Sujet du message: |
| tu as eu un changement de triangle ou de cardan avant la panne ? |
iy
Posté le: 29 Mai 2018 17:01 Sujet du message: |
oui c'est ce que je disais dans le 1er message
changement des triangles supérieurs et inférieurs
une fois remonté, j'ai eu le message abs+vdc sur le tableau de bord avec comme diag : capteur abs roue avant gauche
ni une ni deux, il a été changé (les messages sur l'ODB ont disparus seuls après changement du capteur ABS)
puis une semaine après le changement du capteur, les mêmes messages sont revenus sur l'ODB, mais ils vont et viennent, ils peuvent ne pas venir pendant plusieurs jours et réapparaitrent |
Posté le: 29 Mai 2018 17:33 Sujet du message: |
Peut être un capteur neuf hs, c'est pas parce que c'est neuf que ça fonctionne bien. _________________
Posté le: 29 Mai 2018 19:50 Sujet du message: |
alors, je soupconne la cible sur le roulement qui est HS ...  |
Posté le: 29 Mai 2018 20:28 Sujet du message: |
Il faudrait inverser les deux capteurs, si le défaut se déplace...bingo (avec MES) _________________
Posté le: 29 Mai 2018 20:50 Sujet du message: |
on ne peut pas les inverser ( specifique droit et gauche)
aussi, ils sont coton a deposer proprement |
Posté le: 29 Mai 2018 21:10 Sujet du message: |
Je n'avais pas vu !
Dans le doute, s'il n'y a pas d'autres solutions, il faut changer le moins cher. Avec de la chance... _________________
iy
Posté le: 30 Mai 2018 10:55 Sujet du message: |
le capteur est neuf de chez neuf, certain qu'il n'est pas en cause (déjà lors du remplacement j'étais plus que septique ce que soit lui)
un capteur peut il etre tester électriquement? combien de ohm doit-il renvoyer?
sinon un roulement c'est chiant à changer?
merci de votre aide :) |
Posté le: 30 Mai 2018 11:12 Sujet du message: |
le roulement c est chiant et technique, mais si tu as du matos, ca se fait bien  |
