Grincement à l'avant droit + problème ABS :'(
MessagePosté le: 27 Mai 2018 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
Voir la batterie, elles ont du mal avec les changements de température parfois.
iy
MessagePosté le: 28 Mai 2018 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
merci grise et bips
1- je vais charger la batterie pour voir déjà mais peu probable, c'est vraiment arrivé juste après changement des triangles
2- pour le roulement et cette histoire de piste, tu aurais des photos grise pour voir s'il te plait et est-ce que ça implique obligatoirement un changement?
MessagePosté le: 28 Mai 2018 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
le probleme est que la piste est intégré au roulement (cache poussiere / flasque du roulement)
le diag est difficile et onereux ... triste
iy
MessagePosté le: 29 Mai 2018 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
hmmmm, bien chiant tout ça
changer un roulement serait plus simple en gros c'est ça?
MessagePosté le: 29 Mai 2018 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
en gros, si cablage ok, si lecture via MES coherente, mais voyant allumé avec le defaut ...
c est chiant, et cher le diag la dessus ... au_revoir
iy
MessagePosté le: 29 Mai 2018 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai oublié de préciser 1 point
Le voyant s'allume quand il veut
Il peut ne pas s'allumer pendant une semaine, et revenir pour quelques heures puis repartir
MessagePosté le: 29 Mai 2018 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
et le diag donne quoi ?
pneus,bien conformes et biens gonflés ?
para ok ?
tirants arriere ok ? au_revoir
iy
MessagePosté le: 29 Mai 2018 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
le diag donnait : capteur roue avant gauche
les pneus sont conformes
par contre j'ai pas fait refaire la géométrie encore
MessagePosté le: 29 Mai 2018 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
tu as eu un changement de triangle ou de cardan avant la panne ?
iy
MessagePosté le: 29 Mai 2018 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est ce que je disais dans le 1er message
changement des triangles supérieurs et inférieurs
une fois remonté, j'ai eu le message abs+vdc sur le tableau de bord avec comme diag : capteur abs roue avant gauche
ni une ni deux, il a été changé (les messages sur l'ODB ont disparus seuls après changement du capteur ABS)
puis une semaine après le changement du capteur, les mêmes messages sont revenus sur l'ODB, mais ils vont et viennent, ils peuvent ne pas venir pendant plusieurs jours et réapparaitrent
MessagePosté le: 29 Mai 2018 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être un capteur neuf hs, c'est pas parce que c'est neuf que ça fonctionne bien.
MessagePosté le: 29 Mai 2018 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
alors, je soupconne la cible sur le roulement qui est HS ... triste
MessagePosté le: 29 Mai 2018 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudrait inverser les deux capteurs, si le défaut se déplace...bingo (avec MES)
MessagePosté le: 29 Mai 2018 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
on ne peut pas les inverser ( specifique droit et gauche)
aussi, ils sont coton a deposer proprement
MessagePosté le: 29 Mai 2018 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'avais pas vu ! bounce
Dans le doute, s'il n'y a pas d'autres solutions, il faut changer le moins cher. Avec de la chance...
iy
MessagePosté le: 30 Mai 2018 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
le capteur est neuf de chez neuf, certain qu'il n'est pas en cause (déjà lors du remplacement j'étais plus que septique ce que soit lui)
un capteur peut il etre tester électriquement? combien de ohm doit-il renvoyer?
sinon un roulement c'est chiant à changer?
merci de votre aide :)
MessagePosté le: 30 Mai 2018 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
le roulement c est chiant et technique, mais si tu as du matos, ca se fait bien au_revoir
Page 2 sur 2
