Posté le: 14 Oct 2009 11:20 Sujet du message: |
| MIKE a écrit: | | rom1336 a écrit: | | Il semblerait que ce soit la rotule inférieure qui soit morte, elle ne se détaille pas chez Alfa, donc le bras inférieur à changer, à suivre. |
Pour voir si c'est une rotule tu lèves la roue et tu vérifies s'il y a du jeu et s'il elle bouge en tirant vers toi ou poussant
Pour info au CT ils le vérifient avec un pied de biche sous la roue  |
Le diag doit être fiable... le problème est plus que chez Alfa ça ne se détaille pas... comme beaucoup de choses... mais n'en trouve t on pas sur le net quand même ??? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
doudoudu25
Posté le: 14 Oct 2009 11:58 Sujet du message: |
| MiKL a écrit: | | MIKE a écrit: | | rom1336 a écrit: | | Il semblerait que ce soit la rotule inférieure qui soit morte, elle ne se détaille pas chez Alfa, donc le bras inférieur à changer, à suivre. |
Le diag doit être fiable... le problème est plus que chez Alfa ça ne se détaille pas... comme beaucoup de choses... mais n'en trouve t on pas sur le net quand même ??? |
Même en trouvant la rotule seule, le problème sera son changement car elles sont insérées à la presse et tiennent par force...
Autant trouver un triangle sur le net et le changer soi même (pas compliqué et surement moins cher que faire appel à un pro juste pour la rotule) et au passage, les silenblocs coté berceau seront neufs  _________________ 156 SW 2,5 V6 Grise cuir rouge +
EX : 147 TS 120 "quasi Ti" |
rom1336
Inscrit le: 20 Oct 2007 Messages: 1747 Localisation: Bordeaux
Posté le: 14 Oct 2009 13:32 Sujet du message: |
doudoudu25
Posté le: 14 Oct 2009 14:23 Sujet du message: |
Pas besoin d'outil particuliers pour le triangle entier.
Pour la rotule seule, ca se complique (même s'il existe la technique du "chalumeau + congélateur" )
Sinon, pour ce qui est du caillou, impossible si ton bruit vient de l'avant car pas de tôle de protection comme à l'arrière  _________________ 156 SW 2,5 V6 Grise cuir rouge +
Posté le: 14 Oct 2009 17:26 Sujet du message: |
j'ai pas bien compris commnt il font avec le pîed de biche au ct tu peux m'expliquer un poil plus en détail (si c'est serieux?)
Sinon, l'opreation n'est pas très compliquée, le plus chiant sera très certainement de sortir la rotule du pivot (si ça 'appelle comme celà, je m'embrouille entre le terme pivot et fusée). Car même avec un arrache rotule ça risque de ne pas être si facile surtout si il y a eu un peu de rouille qui a legèrement souder le tout, mais çe ne coute rien d'essayer! Perso j'ai pas le feeling avec les rotules j'arrive jamais à les enlever sans les casser... _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
rom1336
Posté le: 15 Oct 2009 13:26 Sujet du message: |
Posté le: 15 Oct 2009 13:35 Sujet du message: |
Bah un pied de biche ou une baramine ou autre barre de fer solide...
Au CT la voiture est sur un pont
Il la leve et il met un pied de biche sous la roue et essaie de bouger ...
Si ca remue c'est qu'il y a du jeu donc pas bon ...
J'ai passé le CT juste avant de la vendre en Septembre donc je m'en souviens bien ...pour moi RAS
mais bon meme sans pied de biche quand une rotule est fichue ca bouge pas mal et ca se sent  _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
Posté le: 15 Oct 2009 13:54 Sujet du message: |
Et à la conduite ça ne se sent pas ??? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
rom1336
Posté le: 13 Nov 2009 19:13 Sujet du message: |
Posté le: 14 Nov 2009 01:37 Sujet du message: |
| rom1336 a écrit: | Bon, le bras inférieur a été changé, le bruit venait du silentblock qui était cassé, celui de l'autre bras inférieur est craquelé aussi...
Par contre ils ont du faire une géométrie avant... et arrière ? |
obligé de changer les triangles pour des silents block merdiques :-( _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
rom1336
Posté le: 14 Nov 2009 12:44 Sujet du message: |
Posté le: 14 Nov 2009 14:15 Sujet du message: |
Oui, ça se règle. _________________ Pour tous les jours :
