Bruit roue avant
MessagePosté le: 14 Oct 2009 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
MIKE a écrit:
rom1336 a écrit:
Il semblerait que ce soit la rotule inférieure qui soit morte, elle ne se détaille pas chez Alfa, donc le bras inférieur à changer, à suivre.
Pour voir si c'est une rotule tu lèves la roue et tu vérifies s'il y a du jeu et s'il elle bouge en tirant vers toi ou poussant
Pour info au CT ils le vérifient avec un pied de biche sous la roue clin_oeil
Le diag doit être fiable... le problème est plus que chez Alfa ça ne se détaille pas... comme beaucoup de choses... mais n'en trouve t on pas sur le net quand même ???
doudoudu25
MessagePosté le: 14 Oct 2009 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Même en trouvant la rotule seule, le problème sera son changement car elles sont insérées à la presse et tiennent par force...
Autant trouver un triangle sur le net et le changer soi même (pas compliqué et surement moins cher que faire appel à un pro juste pour la rotule) et au passage, les silenblocs coté berceau seront neufs clin_oeil
EX : 147 TS 120 "quasi Ti"
rom1336
MessagePosté le: 14 Oct 2009 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
Oui le garagiste me l'a bien montré le jeu, mais le CT n'a pas vérifié au pied de biche...
Je l'ai trouvé sur oscaro, vendu 150€ pièce, mais il faut des outils particuliers (presse,...) pour le faire soit même ?
Alfa GT JTDm 150 Selective Noir jarama/Cuir naturel - JA 18" Bâtons - Pack hiver - Glastint - Xenons 6000K - Bilstein B8 -35
Ex Alfa 147 TS120 - Bleu inca - Cuir gris - JA Selespeed - Alarme - Glastint - CSC - Radar de recul - Cligno blanc - Xenons 6000K
doudoudu25
MessagePosté le: 14 Oct 2009 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
Pas besoin d'outil particuliers pour le triangle entier.
Pour la rotule seule, ca se complique (même s'il existe la technique du "chalumeau + congélateur" )
Sinon, pour ce qui est du caillou, impossible si ton bruit vient de l'avant car pas de tôle de protection comme à l'arrière clin_oeil
MessagePosté le: 14 Oct 2009 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas bien compris commnt il font avec le pîed de biche au ct tu peux m'expliquer un poil plus en détail (si c'est serieux?)
Sinon, l'opreation n'est pas très compliquée, le plus chiant sera très certainement de sortir la rotule du pivot (si ça 'appelle comme celà, je m'embrouille entre le terme pivot et fusée). Car même avec un arrache rotule ça risque de ne pas être si facile surtout si il y a eu un peu de rouille qui a legèrement souder le tout, mais çe ne coute rien d'essayer! Perso j'ai pas le feeling avec les rotules j'arrive jamais à les enlever sans les casser...
rom1336
MessagePosté le: 15 Oct 2009 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
Le ct n'a pas contrôle (?), le garage lui a fait avoir un mouvement vertical à la rotule grâce à un pied de biche et le jeu était bien visible, il ne comprend pas comment elle est passée au ct comme ça...
Ok, un parallélisme à faire après le changement du triangle ?
MessagePosté le: 15 Oct 2009 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bah un pied de biche ou une baramine ou autre barre de fer solide...
Au CT la voiture est sur un pont
Il la leve et il met un pied de biche sous la roue et essaie de bouger ...
Si ca remue c'est qu'il y a du jeu donc pas bon ...
J'ai passé le CT juste avant de la vendre en Septembre donc je m'en souviens bien ...pour moi RAS
mais bon meme sans pied de biche quand une rotule est fichue ca bouge pas mal et ca se sent clin_oeil
MessagePosté le: 15 Oct 2009 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
Et à la conduite ça ne se sent pas ???
rom1336
MessagePosté le: 13 Nov 2009 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, le bras inférieur a été changé, le bruit venait du silentblock qui était cassé, celui de l'autre bras inférieur est craquelé aussi...
Par contre ils ont du faire une géométrie avant... et arrière ?
MessagePosté le: 14 Nov 2009 01:37    Sujet du message: Répondre en citant
obligé de changer les triangles pour des silents block merdiques :-(
rom1336
MessagePosté le: 14 Nov 2009 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Et oui... crying
Ça se règle le train arrière sur les 147 ?
MessagePosté le: 14 Nov 2009 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, ça se règle.
Pour tous les jours :
Page 2 sur 2
