Probleme demarrage suite changement filtre gazole
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
2dam7
MessagePosté le: 17 Fév 2013 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'avais réussi a m'inscrire il y a longtemps mais tu n'a pas besoin de t'inscrire pour telecharger la video,
surtout que ce capteur je n'y ai pas touché il est a l'opposé du filtre oh de toute façon je pense que demain la voiture ira au garage c'est un petit renault j'espere qu'il me la prendra, le fiat le plus pret est a 25km et le alfa est a 40...
Alfa 147 JTDm 16V 150, 3P, Noire, cuir rouge, JA 17" supersport, audio BOSE
Toniio21
MessagePosté le: 17 Fév 2013 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Sur 16V regarde je crois qu'il est accessible et non dérrière la courroie comme sur 8V t'en achète un et hop tu le change .
micky01
MessagePosté le: 17 Fév 2013 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oui sur le 16V accessible,tu n'as pas une casse?
147 140CV 300MKM
2dam7
MessagePosté le: 17 Fév 2013 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
oui il est juste a coté du 1er injecteur il me parait neuf d'aspect sa m'embete un peu d'en acheter un neuf si il n'est pas vraiment mort
ybbob
MessagePosté le: 17 Fév 2013 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
2dam7 a écrit:
esqu'il pourrait empecher de demarrer ??
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=51008&postdays=0&postorder=asc&start=0
Démonte le et nettoie le. Sait on jamais… clin_oeil
2dam7
MessagePosté le: 17 Fév 2013 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais essayer sa demain
2dam7
MessagePosté le: 18 Fév 2013 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai nettoyer le capteur et toujours rien le garage est ferme aujourdh'hui en plus,
Donc soit le capteur est mort soit il y autre chose .
ybbob
MessagePosté le: 18 Fév 2013 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'as pas quelqu'un dans la famille avec le même moteur que le tien (Fiat ou Alfa). Pour essayer avec leur capteur. Sinon tu dois utiliser un ohmmètre pour voir si il est claqué.
MessagePosté le: 18 Fév 2013 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
pfff ça deviens compliqué ça ...
et FES te dit quoi ?
147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
ybbob
MessagePosté le: 18 Fév 2013 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon, il suffit d'avoir une boussole pour faire le test. Je sais que sur le capteur PMH, cela fonctionne (pour le diagnostiquer hs) mais sur le capteur AAC, je ne sais pas.
http://www.forum-clio.com/index.php?topic=18349.0
2dam7
MessagePosté le: 18 Fév 2013 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne connais personne qui a le meme moteur.
effectivement sa devient compliqué juste pour un put** de filtre de mer** !!!
2dam7
MessagePosté le: 20 Fév 2013 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien voila une tres bonne nouvelle, elle demarre...
En l'enmenant au garage tire par une autre voiture jme dit tien je vais mettre une vitesse et voir,
Ni une ni deux brouuuuutttttt elle demarre ?????
Et maintenant a l'arret un coup de demarreur et elle part elle a peut etre eu peur du garage lol
Cepandant j'ai "avarie controle system moteur" mais bon elle roule elle demarre je la passerais a FES plus tard
Merci a tous tout de meme !! mdr
ybbob
MessagePosté le: 20 Fév 2013 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
cool
Mais fais gaff à ce genre de démarrage, le multijet en n'est pas trop friand.
2dam7
MessagePosté le: 20 Fév 2013 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Tous les diesel a rampe commune n'aime pas sa mais a comprendre pourquoi elle ne demarrais pas avant je ne sais pas
MessagePosté le: 20 Fév 2013 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
et maintenant quand tu l'as coupe elle démarre ????
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
Toniio21
MessagePosté le: 20 Fév 2013 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Et pourquoi le moteur n'aimerait pas ça change quoi ? avec le démarreur c'est pareil nan ? il faut tourner le moteur
2dam7
MessagePosté le: 20 Fév 2013 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
Oui maintenant quand je la coupe elle demarre bien .
ybbob
MessagePosté le: 20 Fév 2013 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que tu peux bousiller la pompe HP… Pas la mécanique en elle-même. Mais plutôt l’électronique qui y est incorporée.
MessagePosté le: 20 Fév 2013 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
alors je penche vraiment pour une batterie HS ... mais si tu n'as plus de soucis tant mieux
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
micky01
MessagePosté le: 20 Fév 2013 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as un problème de prise d'air dans le système ,demain tu auras du mal a démarrer sinon avec fes tu auras ton code défaut.
147 140CV 300MKM
Page 7 sur 8
