2dam7
Posté le: 17 Fév 2013 17:32 Sujet du message: |
oui j'avais réussi a m'inscrire il y a longtemps mais tu n'a pas besoin de t'inscrire pour telecharger la video,
surtout que ce capteur je n'y ai pas touché il est a l'opposé du filtre de toute façon je pense que demain la voiture ira au garage c'est un petit renault j'espere qu'il me la prendra, le fiat le plus pret est a 25km et le alfa est a 40... _________________ Alfa 147 JTDm 16V 150, 3P, Noire, cuir rouge, JA 17" supersport, audio BOSE |
Toniio21
Posté le: 17 Fév 2013 17:41 Sujet du message: |
Sur 16V regarde je crois qu'il est accessible et non dérrière la courroie comme sur 8V t'en achète un et hop tu le change . _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE |
micky01
Posté le: 17 Fév 2013 17:49 Sujet du message: |
Oui sur le 16V accessible,tu n'as pas une casse? _________________ 147 140CV 300MKM |
2dam7
Posté le: 17 Fév 2013 17:50 Sujet du message: |
oui il est juste a coté du 1er injecteur il me parait neuf d'aspect sa m'embete un peu d'en acheter un neuf si il n'est pas vraiment mort _________________ Alfa 147 JTDm 16V 150, 3P, Noire, cuir rouge, JA 17" supersport, audio BOSE |
Posté le: 17 Fév 2013 19:43 Sujet du message: |
2dam7
Posté le: 17 Fév 2013 23:53 Sujet du message: |
Je vais essayer sa demain _________________ Alfa 147 JTDm 16V 150, 3P, Noire, cuir rouge, JA 17" supersport, audio BOSE |
2dam7
Posté le: 18 Fév 2013 12:11 Sujet du message: |
J'ai nettoyer le capteur et toujours rien le garage est ferme aujourdh'hui en plus,
Donc soit le capteur est mort soit il y autre chose . _________________ Alfa 147 JTDm 16V 150, 3P, Noire, cuir rouge, JA 17" supersport, audio BOSE |
Posté le: 18 Fév 2013 12:20 Sujet du message: |
| Tu n'as pas quelqu'un dans la famille avec le même moteur que le tien (Fiat ou Alfa). Pour essayer avec leur capteur. Sinon tu dois utiliser un ohmmètre pour voir si il est claqué. |
Posté le: 18 Fév 2013 12:22 Sujet du message: |
pfff ça deviens compliqué ça ...
et FES te dit quoi ? _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
Posté le: 18 Fév 2013 12:25 Sujet du message: |
2dam7
Posté le: 18 Fév 2013 23:38 Sujet du message: |
Je ne connais personne qui a le meme moteur.
effectivement sa devient compliqué juste pour un put** de filtre de mer** !!! _________________ Alfa 147 JTDm 16V 150, 3P, Noire, cuir rouge, JA 17" supersport, audio BOSE |
2dam7
Posté le: 20 Fév 2013 11:11 Sujet du message: |
Et bien voila une tres bonne nouvelle, elle demarre...
En l'enmenant au garage tire par une autre voiture jme dit tien je vais mettre une vitesse et voir,
Ni une ni deux brouuuuutttttt elle demarre ?????
Et maintenant a l'arret un coup de demarreur et elle part elle a peut etre eu peur du garage lol
Cepandant j'ai "avarie controle system moteur" mais bon elle roule elle demarre je la passerais a FES plus tard
Merci a tous tout de meme !!  _________________ Alfa 147 JTDm 16V 150, 3P, Noire, cuir rouge, JA 17" supersport, audio BOSE |
Posté le: 20 Fév 2013 11:16 Sujet du message: |
Mais fais gaff à ce genre de démarrage, le multijet en n'est pas trop friand.
2dam7
Posté le: 20 Fév 2013 12:27 Sujet du message: |
Tous les diesel a rampe commune n'aime pas sa mais a comprendre pourquoi elle ne demarrais pas avant je ne sais pas _________________ Alfa 147 JTDm 16V 150, 3P, Noire, cuir rouge, JA 17" supersport, audio BOSE |
Posté le: 20 Fév 2013 12:28 Sujet du message: |
| 2dam7 a écrit: | | Tous les diesel a rampe commune n'aime pas sa mais a comprendre pourquoi elle ne demarrais pas avant je ne sais pas |
et maintenant quand tu l'as coupe elle démarre ???? _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
Toniio21
Posté le: 20 Fév 2013 12:56 Sujet du message: |
Et pourquoi le moteur n'aimerait pas ça change quoi ? avec le démarreur c'est pareil nan ? il faut tourner le moteur _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE |
2dam7
Posté le: 20 Fév 2013 13:02 Sujet du message: |
Oui maintenant quand je la coupe elle demarre bien . _________________ Alfa 147 JTDm 16V 150, 3P, Noire, cuir rouge, JA 17" supersport, audio BOSE |
Posté le: 20 Fév 2013 13:21 Sujet du message: |
| Toniio21 a écrit: | | Et pourquoi le moteur n'aimerait pas ça change quoi ? avec le démarreur c'est pareil nan ? il faut tourner le moteur |
Il me semble que tu peux bousiller la pompe HP… Pas la mécanique en elle-même. Mais plutôt l’électronique qui y est incorporée.
Posté le: 20 Fév 2013 13:23 Sujet du message: |
| 2dam7 a écrit: | | Oui maintenant quand je la coupe elle demarre bien . |
alors je penche vraiment pour une batterie HS ... mais si tu n'as plus de soucis tant mieux _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
micky01
Posté le: 20 Fév 2013 15:28 Sujet du message: |
si tu as un problème de prise d'air dans le système ,demain tu auras du mal a démarrer sinon avec fes tu auras ton code défaut. _________________ 147 140CV 300MKM |
