Johneros
Posté le: 29 Sep 2026 18:57 Sujet du message: [RÉSOLU] Panne Antidémarrage + ABS (Codes C1521 & C1522) |
Je partage mon retour d'expérience sur une panne vicieuse qui immobilisait mon Alfa 147, si cela peut aider d'autres personnes à l'avenir.
Symptômes :
La voiture se bloquait aléatoirement par l'antidémarrage avec le message d'avarie ABS. Au début, l'effacement des défauts permettait de repartir, mais la voiture finissait par couper net en roulant dès que je passais sur une bosse ou un trou dans la route.
Codes défauts lus au diag (VCDS) :
• C1521 : Défaut messagerie CAN Frein (ABS)
• C1522 : Unité de commande de tableau de bord / Body - Défaut de communication
Explication de la panne :
Il s'agissait d'un problème purement physique de connectique et de vibrations. Le réseau CAN bus coupait brutalement à cause des chocs. Dès que la ligne de communication avec la centrale ABS tombait, le Body Computer (l'antidémarrage) coupait tout par sécurité.
La solution qui a résolu le problème définitivement :
1. Nettoyage de la prise ABS : Débranchement complet du gros connecteur du bloc ABS sous le capot, inspection et nettoyage approfondi des broches (pins) à la bombe nettoyant contacts électriques.
2. Serrage électrique sur la batterie : Resserrage de toutes les masses principales autour du moteur ainsi que de tous les petits écrous qui fixent les fusibles sur la platine posée directement sur la cosse positive (+) de la batterie. Avec les vibrations, certains écrous avaient du jeu.
Depuis cette intervention, les défauts ont totalement disparu, la communication sur le bus CAN est stable, et la voiture démarre et roule à la perfection, peu importe l'état de la route !
En espérant que ça évite à certains de changer un bloc ABS ou un calculateur pour rien. |
