benben2859
Posté le: 03 Avr 2021 18:17 Sujet du message: |
je n'ai pas d'oscilloscope
une fois le capteur débrancher elle prend ses tour
elle tourne comme une horloge par contre |
benben2859
Posté le: 03 Avr 2021 20:48 Sujet du message: |
soit ton capteur est cassé (cassé ou circuit ouvert ou court circuit)
, soit ton calage distri est KO .  |
benben2859
Posté le: 04 Avr 2021 10:04 Sujet du message: |
| ok dac je regarde ca cette semaines et je te dis |
ano102
Inscrit le: 30 Juin 2003 Messages: 351 Localisation: St Grégoire (35)
Posté le: 04 Avr 2021 10:33 Sujet du message: |
les 3 pistes possibles figuraient dans le lien donné dès le début ainsi que le second lien mentionné à l'intérieur du premier. C'est con de pas avoir pris la peine de lire ... _________________ 147 2.0 TS - 2002 |
benben2859
Posté le: 04 Avr 2021 18:12 Sujet du message: |
Posté le: 04 Avr 2021 20:09 Sujet du message: |
tu les as presenté avant de tout demonter ( voir si ok en calage ) ?
tu as deja fait la distri non ?  |
benben2859
Posté le: 04 Avr 2021 20:25 Sujet du message: |
| non pas présenter avant que une fois la distri démonter comme dis dans la rta |
benben2859
Posté le: 05 Avr 2021 16:31 Sujet du message: |
j'ai tester le capteur de cliquetis il a l'air hs
je vais le remplacer :cry: |
Posté le: 05 Avr 2021 19:45 Sujet du message: |
aucun rapport avec le P0340 ...
benben2859
Posté le: 08 Avr 2021 15:56 Sujet du message: |
calage distri ok et les cam locks ce sont les bons avec confirmation alfa
je vais probablement Acheter un oscillo
y'a t'il un réglage d'espacement entre la poulie le capteur
d'après alfa le calculo serait hs :triste: |
benben2859
Posté le: 09 Avr 2021 18:03 Sujet du message: |
| bonjour après un énième Diag électronique Jai vus un défaut p1653 déphaseur aac + p0340 |
Posté le: 09 Avr 2021 19:47 Sujet du message: |
Question, cette panne, du jour au lendemain ? comment ca s est arrivé?  |
benben2859
Posté le: 09 Avr 2021 22:14 Sujet du message: |
Oui du jour au lendemain(et cela faisait 5 bornes que j'avais remplacer une sonde lambda sur le cata) car j'avais roulé avec La veille j'ai voulu la déplacer elle a demarer nickel et après 5 min que le moteur était démarrer (au ralenti) défaut moteur ce fameux p0340
J'ai pas mal investiguer remplacer le capteur qui apres test était HS
Ensuite il y a eu la casse de poulie d'arbre à cames d'echappement (la petite clavette) donc sur ce obliger d'acheter les outils pour la distri (car je l'avais faite au Blanco)
J'ai pigé le haut et pris le pmh au comparateur
Et la, la voiture démarre et tourne normalement mais toujours ce p0340 + bloqué à 3000trs
J'ai ensuite refait le faisceau (qui avait un fil de sectionné celui du déphaseur)
Et la défaut aac + déphaseur
J'ai fais le fameux reset calculateur, toujour rien
J'ai remplacé le capteur pmh et refais un fameux reset
Et toujour rien
Hier j'ai remplacé 2 bobine qui fonctionnait à moitié
J'ai contrôler le debimettre, les sondes lambda, les injecteur, capteur cliquetis (qui me semble HS)
J'ai tester avec plusieurs valise mes actia et bosh et celle de mon téléphone
J'ai appellé alfa qui pense au calculo
Comment le tester hors mis regarder si il ya du jus a l'arrivée des capteurs
Merci d'avance |
Posté le: 10 Avr 2021 13:04 Sujet du message: |
| benben2859 a écrit: |
t à moitié
Question : capteur phase neuf ou occassion ?
cible en bon état ?
pas de limaille dans le capteur ?
est ce que c est la bonne poulie ( il y a des poulies avec 1 tole pour la cible, ou 2 toles pour la cible, il y a 2 modeles ...
comment as tu cassé la clavette de la poulie ACT ? casse distri ?
benben2859
Posté le: 10 Avr 2021 16:09 Sujet du message: |
Bonjour capteur neuf pris chez un pro de marque facet
Cible neuve du coup en bon état pas trodu au montage
Non j'en ai pas vu
Pour la poulie j'ai eu cette réf 0060654675
Et il n'a pas de réf sur l'ancienne
Pour la casse de la poulie suite à un mauvais serrage
Le repere de la damper est le pmh ? |
Posté le: 10 Avr 2021 17:03 Sujet du message: |
non pas de repere de pmh sur la damper.. ni sur le pignon de villo, mais seulement le pmh au comparatieur ..
pour la cible de l ancienne poulie correspond au nouveau ( 1 ou 2 toles ) ? |
benben2859
Posté le: 10 Avr 2021 18:21 Sujet du message: |
pour la cible j'ai fait confiance a alfa (car directement acheter chez eux)
je vais vérifier cette semaines car je ne peux pas démonter ce Week
[https://imagizer.imageshack.com/img923/4522/S2Dl1n.jpg] |
benben2859
Posté le: 10 Avr 2021 18:24 Sujet du message: |
Posté le: 10 Avr 2021 20:19 Sujet du message: |
curieux ...
si p0340 =
hypothese :
- Distri calée
- capteur PMH et phase neuf ( c est bien ca) ?
- cible neuve sur ACT
je verrais un defaut d isolement du cable capteur PMH ou phase
et si nada => calculo HS ... ( c est mon hypothese )
