problème code défaut p0340 capteur arbre a cames
benben2859
MessagePosté le: 25 Mar 2021 20:43    Sujet du message: problème code défaut p0340 capteur arbre a cames Répondre en citant
bonjour je suis nouveau sur ce forum
j'ai une alfa 147 1.6ts 120cv de 2005 donc une phase 2
j'avais un défaut p0340 (capteur arbre cames)
j'ai remplacer ce fameux capteur et la distribution par la même occasion et un entretien complet
le défaut persistait et j'ai découvert une bobine hs que j'ai remplacer
suite a ca plus de défaut pendant environ 300km
et la re défaut
j'ai remplacer le capteur par un neuf la poulie aac le capteur pmh
fait un reset calculateur
et toujour le défaut et la voiture bloqué a 3000tr/min mais la voiture tourne rond sans raté mais ce fameux défaut p0340
si quelqu'un a une idée
ano102
MessagePosté le: 26 Mar 2021 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
fais une recherche sur le forum avec ton code erreur, il y a déjà des fils qui en parlent.
147 2.0 TS - 2002
benben2859
MessagePosté le: 26 Mar 2021 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas trouvé de problème similaire j'ai épluché le forum de long en large
ano102
MessagePosté le: 26 Mar 2021 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
celui là ressemble pas mal
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=55195&highlight=p0340
147 2.0 TS - 2002
benben2859
MessagePosté le: 26 Mar 2021 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour le topic
mais moi ce n'est pas ca mon problème le 2 capteur son neuf
et toujours le défaut
ano102
MessagePosté le: 26 Mar 2021 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
La solution est dans le fil indiqué, mais encore faudrait il le lire en entier
147 2.0 TS - 2002
benben2859
MessagePosté le: 26 Mar 2021 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
aucun des problème ne correspond a mien
MessagePosté le: 26 Mar 2021 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
Par expérience, c'est pas parce que c'est neuf que ça fonctionne...a voir.
benben2859
MessagePosté le: 27 Mar 2021 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
c'est a dire ?
MessagePosté le: 27 Mar 2021 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Une pièce neuve hs, peut être. (déjà vu)
benben2859
MessagePosté le: 27 Mar 2021 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
j'y ai pensé mais 2 fois d'affilé ca fait beaucoup
benben2859
MessagePosté le: 29 Mar 2021 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
CALAGE Distri KO ..
ou capteur deriiere act cassé
ou capteur PMH (a coté demarreur) en fin de vie ...
ta panne est venue du jour au lendemain ?
ta poulie ACT tourne quand tu sollicite le demarreur ?
benben2859
MessagePosté le: 01 Avr 2021 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour oui du jour au lendemain
capteur pmh remplacer hier
toujours pareil
et poulie acc neuve
la distri a ete calé au comparateur et cam locks
moi je pense au calculateur
qu'en penser vous
MessagePosté le: 02 Avr 2021 06:11    Sujet du message: Répondre en citant
d abord regarder la cible du/ou du capteur ACT ( derriere la poulie ACT echappement)
benben2859
MessagePosté le: 02 Avr 2021 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
qu'es ce que le capteur act
quand je débranche le capteur aac elle prend ses tours normalement
et est plus en mode dégradé
benben2859
MessagePosté le: 02 Avr 2021 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
je vais démonter et regarder si c'est la même et elle est en bonne etat la poulie est neuve
MessagePosté le: 02 Avr 2021 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
et impedance ok signal a l oscillo ok ?
capteur pas fissuré ( le plastique ), pas de limaille dans le capteur ?
MessagePosté le: 02 Avr 2021 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Un oscillo !!! Tu ne trouve pas ça dans la musette de n'importe quel mécano !! mdr
MessagePosté le: 03 Avr 2021 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
bah, tu sais pas le choix quand tu vois des capteurs a 800 E ... (pas chez alfa ... )
Page 1 sur 3
