angelus141281
Posté le: 10 Jan 2021 17:10 Sujet du message: Problème contrôle technique fixation essieu ard |
| Bonjour j'ai passé le contrôle technique de l'alfa 147 (19 jtdm 8v)de ma femme, voulant la vendre car elle voulait la changer pour une voiture récente et plus grande comme nous avons notre 2ème enfant il y a 1 an, résultat contrôle technique strict surtout qu'il voit qu'on repasse le contrôle avant la date, donc pour une vente, bref c'est pas le problème, un tuyau de freins qui n'est plus maintenu par son attache d'origine (un colson ferait l'affaire d'après le mec du contrôle donc chose faite ce matin, phare anti brouillard ça j'ai pas encore regardé, et 3ème point mauvais fixation essieu arrière, le soucis c'est que c'est vague et même en les appelant 1h après avoir fait le contrôle pour leur demander la pièce exact car sur internet je ne trouvais pas, il m'a répondu sur alfa ya pleins de pièces dans cette zone donc il faut que vous levez la voiture et bouger la roue pour voir vous même, euh oki'... Donc j'ai fais une vidéo pour avoir votre aide (ma femme film pendant que je fait des torsions sur la roue, on voit un jeu mais impossible de voir la pièce en cause, quand on bouge la roue on voit l'amortisseur se tourner également, après je ne vois rien de plus, je vais essayer de poster mes 2 vidéos faite, merci par avance de votre aide |
angelus141281
Posté le: 10 Jan 2021 18:27 Sujet du message: |
Pequod95
Posté le: 10 Jan 2021 22:28 Sujet du message: |
Difficile a dire avec la vidéo. J'ai l'impression que ça vient de l'un ou des bras de suspension, ils ont un silentbloc a chaque extrémité qui s'use .peut être aussi essayer de reserrer la longue vis qui tient le bas de l'amortisseur avec les deux bras de suspension, mais c'est une vis qui en général est bien grippée dans son logement et très dure a bouger.
Le problème est déclaré que d'un côté ou des deux ? |
angelus141281
Posté le: 10 Jan 2021 22:50 Sujet du message: |
| Salut, oui oui il en est noté qu'un seul l'arrière droit, et de moi même j'ai pas été voir si la route bouge sur le côté gauche. Oui resserré effectivement tout ce qui est là dedans je pense aussi que ça doit être bien serré et bloqué fort mais bon peut être. Fais chier avec le temps qu'il fait en plus c'est pas marrant de bricoler dehors 😁 |
Pequod95
Posté le: 11 Jan 2021 07:34 Sujet du message: |
Ah ta place je changerai les bras de suspension. Tu peux les trouver pour 40e jpense. C'est pas difficile a faire, la seule difficulté c'est réussir a sortir la vis en espérant qu'elle soit pas trop bloquée, prévoir un chasse goupilles et marteau. Jte conseil de poncer la partie centrale de la vis (celle a l'air libre ) au papier abrasif avant de commencer a la sortir. Bon courage dans le froid
PS: tu as même une vidéo https://youtu.be/nBgG2u--awo |
angelus141281
Posté le: 11 Jan 2021 10:56 Sujet du message: |
| Oui le seul jeu que j'arrive à voir c'est sur l'axe des bras de suspension, sur le bras côté droit quand on regarde sur la vidéo, est ce que je change qu'un seul ou les deux ? Sachant que c'est juste pour que ça soit bon au bon technique car après je vais la vendre, ça fait depuis septembre qu'on a acheté une autre voiture.. Les bras c'est les même de chaque côté c'est ça ? [/img] |
Pequod95
Posté le: 11 Jan 2021 14:36 Sujet du message: |
| Il y a deux bras par roue, et ils ne sont pas de la même longueur il me semble. Je ne saurais dire si celui de gauche sur la vidéo a aussi du jeu. A toi de voir si tu es sur qu'il n'y a que celui de droite a changer. Parfois aussi c'est plus avantageux niveau du prix de prendre par lot de 2 |
