Électrovanne variateur de phase
Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MessagePosté le: 25 Aoû 2020 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ta thèse sur la réactivité de l’électrovanne est intéressante. blabla
C'est effectivement peut-être la cause de la remonté d'huile...
ano102
MessagePosté le: 27 Aoû 2020 01:53    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu une illumination sur ce que je croyais être un problème du fait de ne pas avoir de guidage sur le petit arbre. Je suis con, en fait on s'en fou !!!
On s'en moque parce que au niveau de l'arbre où se situe les trous transversaux, le diamètre de l'arbre est réduit et par conséquent l'huile peut parfaitement circuler même si les trous transversaux de l'arbre ne sont pas alignés avec ceux de la culasse ... en fait c'est évident et c'est même bien foutu, mais sur l'instant ça m'avait pas sauté aux yeux crazy2:
bon, électrovanne en commande, on va voir si le moteur apprécie d'avoir une vanne toute neuve qui ne crache plus d'huile, qui ne fait plus 30 ohms, et dont le piston se rétracte plus rapidement.
147 2.0 TS - 2002
MessagePosté le: 27 Aoû 2020 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
content cool
MessagePosté le: 28 Aoû 2020 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
razz cool au_revoir
ano102
MessagePosté le: 12 Sep 2020 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Pour faire un retour, j'ai reçu les électrovannes commandées en commun avec David (Admin) et j'ai déjà installé la mienne.
Bon, la nouvelle a bien l'impédance requise, et ne crache plus d'huile, mais sur ma voiture je peine à percevoir de différence/bénéfice: mon variateur ne faisait pas de bruit avant et il n'en fait pas + après (à priori le variateur n'était donc pas bloqué et la distrib est bonne), mais je n'ai pas non plus la sensation d'avoir récupéré de la puissance (comme le ressentait david après un nettoyage). Cela dit, j'avais pas de soucis de ce côté là.
Pour 50 euros livré, pas de regret, cela élimine une source de problème possible.
David dira ce qu'il est en sur la sienne après l'avoir installé.
147 2.0 TS - 2002
MessagePosté le: 12 Sep 2020 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, mon retour, pas avant le 22 septembre. blabla cool
Stefan
MessagePosté le: 17 Déc 2020 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, je suis nouveau sur le forum et je suis intéressé par cette discussion à propos de cette foutue électrovanne et son variateur de phase
J'habite à côté de Rennes, Alfiste depuis mes 18 ans sur Alfasud TI, puis sur Alfa 33 1.7 quadrifoglio, puis alfa 156 1.6 ts et actuellement alfa 156 1.8 ts qui fait un horrible bruit de diesel à froid et à chaud
La distri est récente, la voiture manque de puissance, l'électrovanne réagit bien au 12 volts branché en direct, mais sachant que cette pièce est sensée optimiser le fonctionnement des soupapes en fonction du régime moteur, alors je soupçonne vivement une usure prononçée de ce variateur de phase mais comment en être vraiment sûr !
avez-vous réussi à élucider le mystère de ce bruit de Diesel ?
Merci
ano102
MessagePosté le: 18 Déc 2020 00:09    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un sujet sur lequel on a + de questions et de pistes de réflexion, que de réponses franches. On est loin d'avoir tout compris.
Le bruit de diesel au démarrage semble venir du variateur de phase. Lorsque tu fais une distrib et que tu en profites pour changer le variateur de phase, le bruit de diesel au démarrage disparait. Mais pour certains il revient assez vite (20 ou 30 000 km).
On pourrait donc penser que le variateur de phase n'est pas le problème de fond, ce n'est qu'un symptôme apparent d'un dysfonctionnement plus global qui provoque sa détérioration. Manque de lubrification dans le variateur au démarrage au démarrage ? une huile trop fluide qui redescend trop au fond du moteur lorsque la voiture reste au repos trop longtemps ?, ou une huile trop épaisse qui peine à remonter jusqu'au variateur au démarrage ?
bref tous les raisonnements ont déjà été fait sur le sujets, mais on a pas de réponse claire, il reste beaucoup de flou, on a pas vraiment compris.
En ce qui concerne l'electrovanne, je m'y étais intéressé aussi et je l'ai changée il y a qq mois. En fait j'avais fait un test et j'avais observé qu'elle crachait de l'huile lorsque le piston sortait, que le piston sortait avec lenteur, et que son impédance était à l'ouest par rapport à la spec ... bref elle semblait merdouiller, donc j'ai pensé que c'était une bonne idée de la changer.
Pour info, je n'ai pas observé de gain réel après le changement. Alors je sais pas si on peut en déduire qu'il faut la changer ... sachant qu'en + , c'est un organe assez cher.
En ce qui concerne les variateurs de phase, officiellement alfa a résolu le problème avec une évolution du variateur corrigeant le problème .. mais dans la pratique, beaucoup ont encore ce bruit de diesel même avec le variateur V2 ...
dernier point : normalement lorsque la détérioration du variateur est mineure, le bruit ne se manifeste seulement qq secondes à froid au démarrage. Si ton bruit persiste à chaud comme tu l'indiques, c'est le signe que la dégradation est dans un niveau avancée, c'est plus inquiétant.
147 2.0 TS - 2002
MessagePosté le: 18 Déc 2020 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci
Question, distri avec camlock + comparateur ? ou au blanco ? au_revoir
ano102
MessagePosté le: 04 Jan 2021 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pour rebondir, c'est alfa Cesson qui t'a fait la distrib ou tu l'as fait seul ?
Pour info, on est pas mal à avoir eu des soucis avec eux sur la région ... Perso, entre autres, ils m'ont foiré une distrib en 2011 ... qq semaines après l'avoir récupéré, bruit horrible au démarrage ...
147 2.0 TS - 2002
Page 3 sur 3
