Soso09
Posté le: 03 Jan 2020 00:39 Sujet du message: |
Je pense que je vais faire cela oui
quelqu'un a déjà fait un diag mais cela n'a pas marché justement
Et puis pour un électronicien j'ai déjà vu il ma dis il doit y avoir un faux contact mais je ne l'ai jamais trouvé ce faux contact lol |
Soso09
Posté le: 11 Jan 2020 22:58 Sujet du message: |
Finalement j'ai acheté un autre BSI complet avec le n'émane et il y a tjr le même problème d'Anti démarrage donc jen conclu qu'il y as sûrement un faux contact liée a une pénétration d'eau dans un câble ou un branchement.
Dite moi ce que vous en pensez car je commence a être a bout avec ce souci merci a vous 😉😁😁 |
Posté le: 12 Jan 2020 10:28 Sujet du message: |
est ce qye ce BSI tu l as achete avec le calculo injection ?  |
Soso09
Posté le: 12 Jan 2020 12:32 Sujet du message: |
| Oui j'ai acheté le BSI avec le calculo le kit complet j'ai contacté l'ancien propriétaire du véhicule il ma dis que la voiture a déjà était cambrioler et donc qu'il as fait changé les serrures tu pense que ça peut venir de la que le BSI n'arrive pas a reconnaitre la centralisation ? 😊😁 |
Posté le: 12 Jan 2020 17:49 Sujet du message: |
tu dois avoir une couille quelque part ..
masse, prise, cnnecteur, il faut tout chacker avec un wiring diagram + mulitmetre + MES ...  |
Soso09
Posté le: 19 Jan 2020 13:11 Sujet du message: |
Nous avons tout verifier pour les connecteurs et masse et prises dans le moteur et aucun n'était défectueux, mais après réflexion j'ai l'impression que l'anti-demarrage ne fait pas parti du calculateur car quand nous avons remplacé le calculateur complet il a tjr ce problème donc pour ma part c'est soit la faire passer chez alfa pour qu'il m’enlève cet anti-demarrage soit je ne sais pas... Je commence a être a bout avec cet panne
Quelqu'un pour m’éclairait car je voie que le tunnel pour le moment  |
Posté le: 19 Jan 2020 14:26 Sujet du message: |
Soso09
Posté le: 19 Jan 2020 22:02 Sujet du message: |
| je suis de marseille et toi ? |
Posté le: 22 Jan 2020 23:31 Sujet du message: |
du gers (32)...  |
Soso09
Posté le: 24 Jan 2020 18:58 Sujet du message: |
D'accord alors pour ma part j'ai fais le tour chez les maison alfa et pour eux c'est impossible de la réparé car elle as trop de kilométrage sachant qu'elle as 222 333
Et donc j'ai trouvé un garage qui fait alfa qui "pourrait" réparé ce problème car selon lui c'est un faisceau a du lâcher ou un câble cela devient trop compliqué donc je vais voir je reviens vers toi pour de bonne nouvelle j'espère 😉😁 |
Soso09
Posté le: 26 Jan 2020 23:20 Sujet du message: |
Finalement houuuuuuuuuuraaaaaaaaaaaaaaa
Nous avons réussir a en venir a bout et la faire démarrer bien entendu nous avons pas régler le problème mais nous l'avions deviez je m'explique :
Le problème venais d'un branchement sur le calculateur moteur sous le capot , et dans une des branchements il y a surement un fil ou un câble très fin qui as surement griller et donc le courant ne passe pas et donc ne permet pas de démarrer la voiture . Et nous avons tenter une dernière tentative avant de ce diriger vers un garage qu'on as vue même pas 10 min avant cet manip .
La manip que l'on as fait c'est de prendre les cosses noir pour la recharge de la batterie et nous l'avons connecté un dans le moins de la batterie et l'autre sur le calculateur et comme par magie elle as demarré ,
elle as démarré au bout de la 2eme 3 fois et aujourd'hui j'ai rouler avec sans aucun problème bien entendu on as mis un câble qui ce pose sur la batterie et le calculateur donc morale de l'histoire c'était bien une aiguille dans une botte de foin pour trouvé cette merde
On as donc contourner le problème sans le régler pour autant mais le résultat est bon finalement en tt cas si quelqu'un a ce genre de problème si cela peut apporté des reponses et aider quelques personne a travers mon expérience ;) |
Posté le: 26 Jan 2020 23:47 Sujet du message: |
bravo a toi !
tu as une photo de ton branchement ? |
Soso09
Posté le: 27 Jan 2020 00:28 Sujet du message: |
Merci merci j'etait au bout de ma vie avec cette voiture
alors non mais demain lors de ma pause je prendrai une photo je la travaille et je la mettrait et je te montrerai ce que nous avons fait ;) |
Soso09
Posté le: 27 Jan 2020 14:19 Sujet du message: |
| J'arrive pas a mettre une photo ici tu sait comment faire par hasard ? |
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2428 Localisation: Anjou
Posté le: 27 Jan 2020 15:10 Sujet du message: |
Tu enregistres ton image chez un hébergeur d'images (ex : https://www.casimages.com/), puis tu partages le lien ici. _________________
Soso09
Posté le: 28 Jan 2020 00:20 Sujet du message: |
Alors voila pour les photo j'ai entourer en rouge ou le j'ai placé le cable le premier est donc sur le moins de la batterie et le deuxième sur une vice du calculateur
[img]https://nsa40.casimages.com/img/2020/01/27/20012711183487000.jpg
[/img]https://www.casimages.com/i/200127111834473315.jpg.html
Et pour la 3 eme photo j'ai entouré en bleu les branchements et dans le circuit d'un des deux il doit y avoir une masse c'est pour cela qu'il resté sur avarie anti demarrage
Voila ;)
https://nsa40.casimages.com/img/2020/01/27/200127112440332173.jpg |
Posté le: 28 Jan 2020 01:07 Sujet du message: |
Nickel _________________
Soso09
Posté le: 28 Jan 2020 14:02 Sujet du message: |
| Merci ahahaha et depuis aucun problème survenu du moins pour le moment |
