probleme demarreur
papalnk
MessagePosté le: 11 Déc 2019 16:31    Sujet du message: probleme demarreur Répondre en citant
probleme de demarreur sur 147 1,9 jtd 140cv phase 1
il semble qu'il ait laché d'un coupplus moyen de demarrer sauf a la poussette :(
j'entend juste un tic mais ke dal... ca lache comme ca d'un coup ?
est cet que quelqu'un en a deja changé 1 et est ce galere ?
un d'une 1.9 jtd 115 peut y aller ?
merci
MessagePosté le: 11 Déc 2019 17:45    Sujet du message: Re: probleme demarreur Répondre en citant
merci
Oui, ça peu lâcher d'un coup.
Pour avoir fait mon embrayage, il est derrière le moteur, de mémoire j'en ai bavé un peu. (pas de fosse, voiture sur chandelle)
MessagePosté le: 11 Déc 2019 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de penser à le changer, vérifie les connections, les masses (mauvais souvenir), la batterie, demande à quelqu'un d'essayer de démarrer pendant que tu es au dessus du moteur pour voire s'il y a une volute de fumée.
Après l'essaie, touche les câbles s'il y a un endroit chaud.
MessagePosté le: 11 Déc 2019 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Vu ou le démarreur est placé, tu auras du mal à taper dessus pour décoller les charbons. (s'ils sont en fin de vie)
papalnk
MessagePosté le: 12 Déc 2019 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
N'y a t-il pas un fusible pour le demarreur dans le boitier compartiment moteur ou sur la platine qui est sur la batterie ?
MessagePosté le: 12 Déc 2019 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu l'entends claquer (solénoïde) c'est qu'il est alimenté.
MessagePosté le: 12 Déc 2019 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifie la batterie, à faire en premier, voir essaie avec une autre ou avec des câbles.
