packman0023
Posté le: 29 Sep 2019 20:16 Sujet du message: Jantes alfa 147 phase 1 ou deux 2 |
Bonjour ,
Des jantes de phase 1 sont elles compatibles avec une phase 2 ?
Je trouve le cercle au milieu intérieure de la jante phase 1 , plus petit que sur la jante de phase 2 .
Du coup je ne sais pas si elles iraient sur ma phase 2 _________________ alfa 147 jtdm 115 ch 2006
https://myemrys.net/44789 |
Posté le: 29 Sep 2019 22:34 Sujet du message: |
il y a 2 tailles de centre de roues
mais les jantes sont toutes compatibles sur les 147 entre elles sauf une 15" sur une GTA ( ce qui est logique ..
packman0023
Posté le: 30 Sep 2019 11:34 Sujet du message: |
merci , car quand j'en ai essayer une sur ma voiture , j'ai senti que la jante avais un peut de mal a se mettre en place , mais en vissant les écrous , elle a fini par se mettre quand mème , d'ou mon inquiétude _________________ alfa 147 jtdm 115 ch 2006
Posté le: 30 Sep 2019 19:07 Sujet du message: |
| d ou l interet de brosser l interieur et la partie du disque |
packman0023
Posté le: 02 Oct 2019 12:45 Sujet du message: |
packman0023
Posté le: 16 Oct 2019 12:13 Sujet du message: |
Toutes pièces mécanique phases 1 sont compatible phase 2 normalement
car je doit changer un pivot complet , cause moyeu et roulement mort . _________________ alfa 147 jtdm 115 ch 2006
Posté le: 16 Oct 2019 20:13 Sujet du message: |
sauf le capteur ABS, il y a plusieurs generations ..  |
