Problème ABS + VDC + ASR
Leukemia
MessagePosté le: 03 Oct 2019 10:38    Sujet du message: Problème ABS + VDC + ASR Répondre en citant
Hello le forum !
Après 3 ans et demi de possession et de plaisir, ma petite alfa 147 JTM 120 (2007) me pose une colle !
J'ai, depuis un ou deux mois maintenant (pas de pépette pour m'en occuper à ce moment là), un problème de voyant abs / vdc / asr.
Problème : Quand je démarre, je n'ai aucun voyant qui s'affiche. MAIS, mon abs est en route. C'est à dire que quand je freine, ça craque fort, comme quand on est sur la neige. Le problème persiste pendant 200-300m, les voyants s'allument (abs puis vdc puis asr), le freinage redevient normal, mais les voyants restent allumés. Autant vous dire qu'à chaque coup de freinage, ça fait mal au coeur.
Solutions : Test 1 par 1 des capteurs abs, passage à la valise, l'arrière droit ressort comme étant défaillant. Je le change pour un neuf, problème toujours présent, même après un passage à la valise pour effacer les codes défauts. J'ai également essayé de reset le calculateur en faisant toucher les cosses de la batterie, sans succès.
On me met sur la piste du bloc ABS, qui à priori couterait un bras.
Qu'en pensent les membres alfistes ?
Cordialement :)
MessagePosté le: 05 Oct 2019 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
cible arriere detruite - roulement a changer
ton diag est a priori bon au_revoir
MessagePosté le: 15 Oct 2019 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
des news ?
Leukemia
MessagePosté le: 12 Nov 2019 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Hello, merci pour ta réponse, désolé de pas avoir répondu plus tôt !
Si c'est bel et bien le bloc ABS, comment puis-je faire pour limiter au max les frais ?
Je suis dégouté en vrai ... Ma p'tite alfa :(
MessagePosté le: 12 Nov 2019 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
euh,, je n ai pas parlé du bloc ABS ....
est ce que les informatiions sont coherentes a la valise ?
Est ce que tu as deposé le roulement, et regardé si la piste n est pas cassée ?
est ce que tu as changé les freins / roulement a l arriere ? au_revoir
