Alfista147
Posté le: 20 Avr 2019 16:29 Sujet du message: [RESOLU] Le démarreur tourne dans le vide. |
la voiture a calé au Stop.
Après elle redémarre une fois et elle a recalé.
Ensuite la voiture ne redémarre plus, le démarreur tourne dans le vide sans le symbole anti- démarrage.
je vais mettre MES dès que je peux c'est à peine arrivé.
ALFA ROMEO 147 JTD 1.9 115 ch : una bomba !
Posté le: 20 Avr 2019 17:20 Sujet du message: |
tu as fait quoi comme travaux recement ?  |
Posté le: 20 Avr 2019 21:06 Sujet du message: |
Alfista147
Posté le: 20 Avr 2019 22:36 Sujet du message: |
Les derniers travaux, l'embrayage en juillet 2018, plus récemment les durites nettoyées derrière le moteur, celles en groupe de 3 qui partent de la N75...j'avais plus de turbo:maintenant c'est bon.
J'ai eu récemment le problème de l'antidémarrage (avec le symbole de la clef qui apparaissait sur le tableau de bord) que j'avais résolu en mettant du lubrifiant connexions électriques sur les cosses de la batterie (qui est neuve, la voiture démarre au quart de tour).
Et récemment lorsque j'ai fait équilibrer les roues j'ai eu ce même problème et le gars m'a proposer de virer l’antidémarrage pour 200 €...après quelques essais (et que je disais que c'était très bizarre) elle a redémarré après que le gars soit remonté dans son bureau....louche, je me demande s'il est possible de se connecté à l'odb et agir sur l'antidémarrage en wi-fi ?!
Je pourrais pas brancher MES avant mardi, merci les gars pour votre aide...
ALFA ROMEO 147 JTD 1.9 115 ch : una bomba ! |
Posté le: 21 Avr 2019 09:11 Sujet du message: |
| curieux, et la actuellement, elle demarre pas, tu entends le demarreur tourner mais pas le moteur ? c est ca ou tu n entends pas le demarreur ? |
Alfista147
Posté le: 21 Avr 2019 09:13 Sujet du message: |
oui c'est ça, j’entends bien le démarreur tourner mais pas le moteur; là je sais pas j'ai pas ré-éssayé, je suis pas chez moi, la voiture est heureusement bien garé. c'est arrivé à ma femme juste avant de prendre l'autoroute avant la bretelle d’accélération...t'imagine ?!!!
Posté le: 21 Avr 2019 09:19 Sujet du message: |
| a priori roue libre demarreur HS... |
Alfista147
Posté le: 21 Avr 2019 10:08 Sujet du message: |
merci grise,
la voiture n'a pas calé, le moteur s'est arrêter de lui même; après elle a redémarré et le moteur s'est arrêter encore de lui même après quelques secondes...
La pédale du frein était étrangement dure....
Sur le tableau de bord il y a le symbole rouge de l'"avarie moteur".
mardi je branche MES, j'espère trouver des infos utile...
Posté le: 21 Avr 2019 17:40 Sujet du message: |
| quel age a ton capteur PMH ? |
Alfista147
Posté le: 21 Avr 2019 20:39 Sujet du message: |
je ne l'ai jamais changé, j'ai acheté la voiture en 2007....voiture immatriculé en 2002.
Posté le: 21 Avr 2019 21:06 Sujet du message: |
deja , change le vu qu il coute une poignée de cerises
Alfista147
Posté le: 21 Avr 2019 21:11 Sujet du message: |
ok grise, merci de ton assistance !
Bonne soirée
Alfista147
Posté le: 22 Avr 2019 09:35 Sujet du message: |
capteur de position c'est bien ça? Merci dBonin à toi aussi bien entendu...il y a une video sur you tube ça va m'aider...https://www.youtube.com/watch?v=TfwKt_PCV28
je vous tien au courant amis Alfisti ...
micky01
Posté le: 22 Avr 2019 10:25 Sujet du message: |
Ta distribution est bonne? _________________ 147 140CV 300MKM |
Alfista147
Posté le: 23 Avr 2019 03:59 Sujet du message: |
quelqu'un sait par hasard où se trouve le capteur pmh sur un 115 ch de 2002 ?
la distribution à été faite il y a 15 000 km environ....dans un garage Alfa
je mettrai les codes erreurs d'abord ...
Posté le: 23 Avr 2019 13:55 Sujet du message: |
sous le demarreur, pas tres visible, mais accessible par en dessous  |
Alfista147
Posté le: 24 Avr 2019 10:13 Sujet du message: |
P0335 Capteur Tours ....Dysfonctionnement du circuit du capteur A de position du vibrequin.
c'était bien ça alors...je vais donc commander le capteur PMH et le chercher à coté du démarreur; à propos j'ai jamais vu le démarreur, il est où ?
Me dites pas à coté du capteur PMH
On peut prendre indifféremment "inductif" ou "Hall", ou faut voir la connectique propre à ma voiture ?
Tous mes remerciement, par ordre d'apparition... Grise et dbonin !!! et Bips pour MES !
à la prochaine...
Posté le: 24 Avr 2019 11:48 Sujet du message: |
demarreur, au dessus du support moteur central inferieur, sous la vanne EGR ( bien bien en dessous)
et le capteur pmh est encore en dessous  |
Alfista147
Posté le: 24 Avr 2019 12:57 Sujet du message: |
merci grise !
je peux mettre indifféremment De Hall ou inductif que tu saches ?
Posté le: 24 Avr 2019 13:03 Sujet du message: |
