Alfista147
Posté le: 29 Mar 2019 11:46 Sujet du message: [RESOLU] Contrôle technique refusé à cause voyant airbag ! |
Salut Amis Alfisti!
je dois repassé le C.T à cause du voyant de l'airbag sur le tableau de bord...
Quelqu'un sait si avec MES je peux l'enlever définitivement (merci Bips au passage) ? J'étais aller chez Alfa 2 fois pour enlever le voyant mais c'est revenu !
Là si je peux l'enlever une bonne fois pour toute....ça m’intéresse.
Merci mes amis, en attendant une réponse je vous remercie d'avance !
ALFA ROMEO 147 JTD 1.9 115 ch : una bomba !
Posté le: 29 Mar 2019 22:17 Sujet du message: |
tu as une 3 portes ou une 5 portes ? |
Alfista147
Posté le: 29 Mar 2019 22:20 Sujet du message: |
merci grise!
3 portes
ALFA ROMEO 147 JTD 1.9 115 ch : una bomba ! |
Posté le: 29 Mar 2019 23:19 Sujet du message: |
soude les connecteurs jaunes sous les sieges, et donne un coup de nettoyant contact ceux qui sont (airbag rideau) sous la moquette,juste a coté des feux arriere ( il y a un cable qui fait 20 cm entre le airbag et le hanrais, il faut nettoyer les 2 terminaux + l autre coté)
et si toujours allumé au bout de 10 demarrages tranquilles, alors, MES en version payante et ELM + switch de couleur |
Alfista147
Posté le: 30 Mar 2019 03:38 Sujet du message: |
merci Grise, je vais faire tout ça et je te tiens au courant !
herve83
Posté le: 31 Mar 2019 18:48 Sujet du message: |
yep, c'est les connecteurs.
Le systeme est tellement chiadé et sécurisé qu'il se mets en défaut au moindre milliprobleme...
Bref suffit d'un peu d'humidité, d'oxydation ou de jeu dans une broche et ça merdouille.
C'est à 80% TOUJOURS sou le siege...
Le reste c'est parfois au contacteur tournant derriere le volant. Pb connu chez Renault par ex. |
Alfista147
Posté le: 31 Mar 2019 19:20 Sujet du message: |
Salut amis Alfisti !
derrière le volant? c'est visible ou faut démonter le volant ?
Et au pire avec le câble vert on peut enlever le défaut définitivement ? Ou le voyant se rallumera ?
Posté le: 31 Mar 2019 20:53 Sujet du message: |
euh, j ai vu 250 fois sous les sieges
30 fois au niveau des feux arriere
et jamais le contacteur tournant ... |
Alfista147
Posté le: 31 Mar 2019 20:58 Sujet du message: |
bon j'ai mis du nettoyant contact dans les connectiques sous le siège passager et dans la trappe des feux arrières gauche...j'attends de démarrer 10 fois ....
siège conducteur aussi? sièges à l'arrière ?
Posté le: 31 Mar 2019 21:06 Sujet du message: |
siege arriere : non (il y a rien)
siege conducteur : oui |
Alfista147
Posté le: 31 Mar 2019 21:07 Sujet du message: |
ah merci grise je l'ai pas fait
Posté le: 31 Mar 2019 21:13 Sujet du message: |
c est ballot
NON c est tao ( replique d un film)
j offre mon poids en slip a celui qui trouve le nom du film |
Alfista147
Posté le: 31 Mar 2019 21:14 Sujet du message: |
euhhh je sais pas _________________
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2343 Localisation: Anjou
Posté le: 31 Mar 2019 22:50 Sujet du message: |
Gran Torino _________________
Posté le: 01 Avr 2019 07:59 Sujet du message: |
waih ! bonne reponse |
Posté le: 01 Avr 2019 08:00 Sujet du message: |
donne moi ton adresse pour que je t envoie des slips usagés |
Posté le: 01 Avr 2019 10:09 Sujet du message: |
grise147 a écrit: | donne moi ton adresse pour que je t envoie des slips usagés |
Ah non, en slips usagés ça fait beaucoup moins !!!! _________________
Posté le: 01 Avr 2019 20:56 Sujet du message: |
hé non, ils sont troués donc plus légers |
Alfista147
Posté le: 29 Avr 2019 17:42 Sujet du message: |
Salut amis Alfisti,
bon après avoir démarrer 10 fois sans résultat, me revoilà pour de bonnes nouvelles.....enfin résolu et éteint ce p...n de voyant airbag...sans soudure mais avec MES (merci bips) et ce câble (merci lolo85) : https://www.diagscan.fr/index.php?id_product=38&id_product_attribute=0&rewrite=-vous-en-avez-un-a-vendre-vendez-le-votre-details-sur-interface-diagnostic-kkl-compatible-vag-com-4091-vcds-lite-multiecuscan-&controller=product .
Oui parceque maintenant ça passe plus le contrôle technique ! Le voyant était là depuis mon achat en 2007. C'est pas faute d'avoir essayer de réparer la panne! Et chez un concessionnaire Alfa Romeo messieurs et après avoir payé 50 € de mémoire le voyant est revenu et lorsque j'y suis retourné ils m'ont dit qu'ils pouvaient rien faire, qu'il fallait faire la soudure et que je devais le faire chez un autre garage parceque eux ils avaient pas droit !!! Et tous ça pour 50 €, oui oui. Alfa de Chennevières pour pas faire de nom !!!
Bon revenons au chose sérieuse, voilà ce qu'il faut faire :
Il faut bien suivre la procédure (expliqué par MES) de débrancher 15 minutes la batterie (le négatif), et après seulement ouvrir les connecteurs jaunes (je ne l'ai pas fait au début et je n'ai pas réussi à effacer le voyant airbag rouge sur le tableau de bord); pas oublier d'ouvrir le coffre arrière avant de débrancher la batterie ....(j'ai dû passer par les sièges arrières) ...
Vaporiser avec du lubrifiant pour connexions les 3 broches d'un coté et faire les 4 trous de l'autre coté pour être sûr...
Il y a un connecteur sous le siège passager, siège conducteur et 2 dans le coffre où il y a les feux arrières, et pas la banquette arrière (merci grise, ça m'a éviter de chercher).
Une fois reconnectés les connecteurs jaunes, rebrancher la batterie, brancher l'interface KKL, mettez le contact, connectez vous avec MES à l'airbag (97 pour la mienne) en mettant l'interface KKl sur la position 3 et effacer les erreurs !!!
C'est pas beau (quand ça marche) ? J'espère que ça va durer surtout...au moins jusqu'à la contrevisite...
Alfista147
Posté le: 02 Mai 2019 13:39 Sujet du message: |
grise147 a écrit: | soude les connecteurs jaunes sous les sieges, et donne un coup de nettoyant contact ceux qui sont (airbag rideau) sous la moquette,juste a coté des feux arriere ( il y a un cable qui fait 20 cm entre le airbag et le hanrais, il faut nettoyer les 2 terminaux + l autre coté)
merci grise !
