wiiiizz
Posté le: 19 Déc 2018 17:17 Sujet du message: 147 twinspark 2.0l Selespeed qui ne roule qu'en deuxième |
Je viens d'acheter une 147 twinspark 2.0l Selespeed 77000km (courroie changée à 71000) qui a l'ai en très bon état pour son âge. Le problème, est qu'elle passe directement du N en deuxième. Elle roule très bien comme ça, à condition de ne pas trop s'approcher des 50km/h. Je l'ai eu pour pas très cher.
Le vendeur m'a dit qu'il fallait juste changer le capteur de position de papillon n°4 sur le robot Selespeed. Normalement c'est celui entouré sur cette photo :
Je l'ai fait....
...et ça ne marche pas
J'ai aucune amélioration. La voiture avance toujours en deuxième. La marche arrière semble passer, mais la voiture ne recule pas.
Le connecteur qui relie les capteurs de la boite / robot à l'air d'avoir été bricolé, mais je n'ai pas détecté de faux contacts.
Vous en pensez quoi? Le "pointeau" tournant qui actionne le capteur peut-il être dans la mauvaise position? Un problème d'embrayage? de faisceau?
Vous sentez L'arnaque? j'espère que je ne vais pas devoir changer le robot complet.
J'ai aussi acheté un ODBII lm327 Bluetooth, mais il ne détecte aucun défaut moteur dans l'ECU avec le logiciel généraliste d'origine. Pourtant j'ai bien le message "Avarie système Selespeed qui s'affiche sur l'ODB. Normalement, cet appareil compatible avec les logiciels Fiat et Alfa pour PC, mais je ne les ais pas. |
Posté le: 20 Déc 2018 12:23 Sujet du message: |
as tu refait ta prise ?  |
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2429 Localisation: Anjou
Posté le: 20 Déc 2018 13:50 Sujet du message: Re: 147 twinspark 2.0l Selespeed qui ne roule qu'en deuxième |
| wiiiizz a écrit: |
Il faudrait lire les défauts avec un logiciel spécialisé (multi ecu scan par exemple), les logiciels généralistes ne lisent que les défauts moteur, pas les défauts de boite.
Sans ça pour faire diag....la croix et la bannière.... _________________
wiiiizz
Posté le: 20 Déc 2018 16:13 Sujet du message: Re: 147 twinspark 2.0l Selespeed qui ne roule qu'en deuxième |
| grise147 a écrit: | as tu refait ta prise ?  |
Pas encore, comme je l'ai dit, j'ai pas trouvé de faux contacts. je vais m'y coller quand même en dernier recours, bien que je trouve dommage de souder, car c'est quand même plus sympa de pouvoir demonter la boite et le robot avec un simple connecteur.
| Citation: |
Sans ça pour faire diag....la croix et la bannière.... |
Tu as un lien? j'ai essayé de chercher sur les lieux chelous habituels et j'ai rien trouvé. |
Posté le: 20 Déc 2018 16:34 Sujet du message: |
MES sur le site officielle ( Multi Ecu Scan) c est 50 Euros et tres tres complet et parfait pour reparer toute italienne
ELM + kit switch 4 couleurs, environ 40 euros sur MAzon ou ibay ...
et comme ca tu as de suite ta panne et non pas changer la moitie des pieces au pif ..  |
Posté le: 20 Déc 2018 19:41 Sujet du message: |
Regarde ta messagerie. _________________
Posté le: 20 Déc 2018 20:09 Sujet du message: |
Posté le: 24 Déc 2018 13:09 Sujet du message: |
avec une selespeed, je ne saurais que trop te conseiller de t'équiper de MES effectivement.
Pour la prise, tu peux bien la nettoyer aux nettoyants contact, la secher et la rebrancher puis l'entourer de scotch intissé pour la rendre bien étanche... ce sera déja une bonne chose de faite ;-)
en espérant que ça aide mais vu les symptomes, ça pourrait ! _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Paul38
Inscrit le: 10 Mar 2019 Messages: 7 Localisation: Allevard
Posté le: 10 Mar 2019 15:49 Sujet du message: |
Il y a une appli Android alfa obd qui donne accès pour lire des codes defaults boîte a vitesse.
Pour un accès complet c est 19 euros |
Posté le: 10 Mar 2019 21:12 Sujet du message: |
donc, tu peux faire body ? ABS ? programmation de clés avec ?  |
Paul38
Posté le: 11 Mar 2019 18:31 Sujet du message: |
| Apparemment oui,je n' ai que la version gratuite,mais il y a dans le menu toute les parties de la voiture |
Posté le: 17 Mar 2019 05:54 Sujet du message: |
| il me semble que la version payante permet de te depanner concernant le selespeed ... |
wiiiizz
Posté le: 18 Mar 2019 20:09 Sujet du message: |
Grise, Paul, vous parlez de quelle appli?
J'ai vérifié le connecteur, c;'est pas ça non plus. le truc rigolo, c'est que j'ai branché le connecteur du capteur incriminé sur l'un des capteur sur le dessus du robot (oui je sais je suis un bourrin) et j'ai pu tester brièvement ma m.a et ma première. j'ai vite débranché car la voiture donnait des à coup en avancent (ou en reculant) J'ai reçu mes adaptateurs de couleur, mais je suis perdu avec multiecuscan. |
Posté le: 18 Mar 2019 20:34 Sujet du message: |
pour le selespeed, je connais que MES qui a fait ses preuves sur plusieurs forums, les autres, je ne les connais pas malheureusement  |
wiiiizz
Posté le: 18 Mar 2019 22:14 Sujet du message: |
| grise147 a écrit: | pour le selespeed, je connais que MES qui a fait ses preuves sur plusieurs forums, les autres, je ne les connais pas malheureusement  |
J'ai déjà en version full, merci à l'un des gentils forumeur de ce site :) en tous cas je suis content de savoir que ce n'est pas la boite ou l'odb qui est en cause. |
