purge embrayage avec butée hydraulique centrale
vrshape
MessagePosté le: 29 Jan 2019 08:11    Sujet du message: purge embrayage avec butée hydraulique centrale Répondre en citant
bonjour à tous.
Je viens de changer l'émetteur et le récepteur d'embrayage sur ma 147 JTD. J'ai bien entendu changé l'embrayage qui en avait besoin. Le récepteur est un récepteur centrale avec la butée. Mon soucis c'est que je n'arrive pas à bien le purger. De toute évidence il me reste de l'air dans le circuit. Je n'arrive à débrayer et changer les vitesses qu'en bout de pédale. Je n'arrive pas à trouver un post autour de ça. J'ai bien déclippé la durite qui rentre dans le récepteur pour laisser sortir le liquide de frein par la purge mais àa ne suffit pas, j'ai toujours de l'air. Merci de votre aide.
Darksim58
MessagePosté le: 29 Jan 2019 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Récepteur d'embrayage sur la boite ?
L'idéal est de le faire avec un easybleed si tu es tout seul pour le faire, c'est peu coûteux et efficace.
vrshape
MessagePosté le: 29 Jan 2019 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
Le récepteur n'est pas sur la boîte. C'est un récepteur central sur l'axe de boîte. J'utilise l'easybleed mais ça ne suffit pas. Je vais essayer la purge en maintenant la pédale enfoncée, comme l'émetteur est penché il reste peut être de l'air au fond
Darksim58
MessagePosté le: 29 Jan 2019 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Met une cale sous la pédale pour purger avec l'easybleed la pédale ne doit pas bouger de la position haute.
vrshape
MessagePosté le: 29 Jan 2019 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais essayer mais je suis perplexe. Je vous tiens au courant demain si j'ai le temps de m'en occuper.
MessagePosté le: 31 Jan 2019 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
essaie de purger avec plus de pression ... curieux que tu arrives pas a purger... au_revoir
vrshape
MessagePosté le: 31 Jan 2019 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
Au delà de 1.4 bars l'easybleed fuit. J'essaye ce week-end. Je te tiens informé
vrshape
MessagePosté le: 13 Fév 2019 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Un petit retour sur mes soucis de purge. J'ai abandonné la purge et j'ai laissé en plan pendant plusieurs jours. Je suppose que de l'air résiduel à fini par remonter dans le circuit pour finir dans le bocal parce que la pédale est plus dure plus vite et je n'ai plus besoin de débrayer à fond pour passer les vitesses. Les mystères de la mécanique...
