Changer emetteur d'embrayage
Darksim58
MessagePosté le: 13 Jan 2019 15:40    Sujet du message: Changer emetteur d'embrayage Répondre en citant
Je dois changé mon récepteur d’embrayage qui est complètement hs, je l'ait démonté sans difficulté. Je voudrais donc en profiter pour changer également l'émetteur qui m'a l'air encore bon, mais j'ai un soucis avec un tuyau de circuit frein qui passe juste devant un des deux écrous... je ne parvient pas à le déplacer pour le desserré.
Est ce quelqu'un la déjà fait?
MessagePosté le: 13 Jan 2019 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne me souviens plus mais ça ne m'avait pas posé de problème, plus pour la fixation sur la pédale.
Darksim58
MessagePosté le: 13 Jan 2019 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le tuto que j'ai trouvé l'emetteur se présente comme ça :
https://www.alfaromeo-online.com/forum/uploads/monthly_2017_03/20160128_133258.jpg.804f55f04b885b74bd490a3553bb02d8.jpg
Sur mon JTD les écrous sont côté moteur et assez inaccessible http://servimg.com/image_preview.php?i=80&u=11358784
Darksim58
MessagePosté le: 13 Jan 2019 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai réussi, c'est une sacré galère. La purge est facile à faire une fois le système remontée?
MessagePosté le: 13 Jan 2019 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
c est mieux de purger sous pression c est toujours mieux , par exemple un easybleed ... au_revoir
Darksim58
MessagePosté le: 15 Jan 2019 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ok super j'en ait un pour les freins. Du coup c'est je remonte tout, je met mon easybleed, j'ouvre la purge au récepteur, dès que sa coule je ferme et c'est bon ??
MessagePosté le: 16 Jan 2019 00:10    Sujet du message: Répondre en citant
oui, et apres, pompe a la pedale et recommence 2 fois la procedure ( purger, pedale)
et si tu as une pedale dure mdr a 100 % sur la course, c est bon cool
Darksim58
MessagePosté le: 16 Jan 2019 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci grise.
Darksim58
MessagePosté le: 19 Jan 2019 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est j'ai changé tout ça, ça fonctionne super bien.
J'ai eu une mauvaise surprise par contre, en démarrant la voiture elle a calé de suite, plusieurs fois de suite elle démarrage et elle cale. J'ai accéléré en maintenant au dessus de 2000 et j'avais de grosse instabilité de régime. C'est devenu normal au bout d'un moment et elle tenait le ralenti.
Alors c'est mieux mais à chaque fois que je demarre le ralenti est instable pendant quelques secondes...je ne comprend pas du tout, mis à pars que je suis en réserve est que j'ai soulevé la voiture devant, est ce que j'aurais désamorcé le gasoil?
