Démarage impossible
dikeys
MessagePosté le: 26 Oct 2018 00:27    Sujet du message: Démarage impossible Répondre en citant
Salut à tous !
J'ai un problème sur mon Alfa 147 TS 150ch. Tout a commencé par une sorte de prise d'air, quand j’appuyai sur l'accélérateur, la voiture accélérais pas et ça faisait comme ci il avait trop d'air qui rentré dans le moteur elle ne montait pas dans les tours même pied au planché. J'ai changé le débitmètre, capteur PMH. un de mes amis ma dit que c'est le cylindre qui est mort puisque elle ne démarre plus du tout. Quand je mets le contact le moteur essai de démarré mais il démarre pas, sauf si on met du start pilote mais il s’éteint au bout de 10 minutes environ du à cette sorte de prise d'air.
Quelqu'un a une petite idée ?
MessagePosté le: 26 Oct 2018 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
as tu un voyant defaut ? au_revoir
dikeys
MessagePosté le: 26 Oct 2018 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oui voyant moteur " avarie moteur sur le tableau de bord et des fois il a inscrit defaut feux stop arriere"[[/img]
MessagePosté le: 26 Oct 2018 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
il faudrait lire le code defaut .... car la boule de crystal ca marche pas ... razz
MessagePosté le: 27 Oct 2018 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
Et le pifomètrix ?!?
dikeys
MessagePosté le: 22 Déc 2018 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
il y a aucun code erreur utile, je mets en photo les codes que j'ai.
La voiture ne veut plus démarré suite a un changement de bougie, je precise qu'on avez oublié de retirer la batterie avant de retirer la rampe d'allumage et les bougies.
MessagePosté le: 22 Déc 2018 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
sur les photos, il y a aucune centrale moteur interrogée ... triste
alors que tu as voyant avarie moteur ? au_revoir
dikeys
MessagePosté le: 22 Déc 2018 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
non il y a pas d'avarie moteur, sur la 1er photo la ou il y ecrit essence c'est le moteur
MessagePosté le: 22 Déc 2018 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
le probleme, il n y a pas de JTS sur les 147 ... triste
si voyant avarie allumé = defaut en memoire
il ne faut pas analyser toutes les centrales, que celle d injection ...
dikeys
MessagePosté le: 23 Déc 2018 05:52    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai passé sur 2 valises les 2 ont retourné 0 code défaut niveau moteur. JTS je ne sais pas du tout ce que sait
MessagePosté le: 23 Déc 2018 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
demarre la, fais le code defaut
et relecture ...
quand meme bizarre ton truc ..
tout est bien branché? pas de filtre a air tunning ? au_revoir
dikeys
MessagePosté le: 23 Déc 2018 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
lol lol lol Non tout est d'origine rien de tunning, J'ai vérifié les branchements 2 fois. Je veux bien la démarré mais elle reste allumé que 2mins donc pas assez longtemps pour faire un diag en temps réel et j'ai un peu peur de péter mes pistons au star pilot.
MessagePosté le: 23 Déc 2018 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
ca m est arrivé sur une 147, grippage du palier central
enleve les bougies
et roue la roue (une seule a l avant) avec la 5 eme
ca ne doit pas forcer ... si ca force ...aie aie .. au_revoir
dikeys
MessagePosté le: 23 Déc 2018 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai oublié de te dire que ça me fait ça sur 2 moteurs différent ( j'ai changé le moteur puisque le cylindre était mort). Est-ce que tu aurais une photos du palier centrale par hasard ?
MessagePosté le: 24 Déc 2018 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de JTS en dehors de l'appelation car il y en a qui ont le 2.0 JTS au cul... celle de Deydey l'a même dans le coffre je crois car il n'a pas été posé... mais livrée avec aussi...
dikeys
MessagePosté le: 31 Déc 2018 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
et si le problème venait du calculateur
MessagePosté le: 01 Jan 2019 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
palier central = palier des tourillons de villo .. (bref le villo lui meme quoi) au_revoir
dikeys
MessagePosté le: 03 Jan 2019 06:43    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu la personne qui ma fait passé la voiture à la valise, il y avait un code erreur P quelque chose qui correspondait à l'anti démarrage. il m'a dit qu'il a supprimer le code avec sa valise. Donc la je sais pas si le fait de juste supprimer le code résous le problème. Vu que tous les codes ont été supprimé j'ai plus aucun code erreur
dikeys
MessagePosté le: 05 Jan 2019 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai mis la voiture sur chandelle et j'ai retiré une roue, mis en 5eme et sa tourne sans forcer, j'ai vérifié à nouveau les bougies donc problème à éliminer.
C'est dommage que les codes défauts ont été supprimé sans me prévenir avant .
J'ai
Page 1 sur 3
