		Malodoigt
				 Posté le: 30 Nov 2018 19:22    Sujet du message: Avarie système électronique problème AVC |
				Bonjour à tous
Je m'adresse à vous amateur ou expert alfa pour un petit souci avec ma JTD 147 (150 cv) de 2004.
Depuis environ 2 semaines un voyant moteur s'est affiché (triangle orange) et une indication écrite dit " avarie système électronique / problème AVC "
Cela m’empêche de démarré ma voiture au premier coup de clés 3/4 coups de préchauffage avant la disparition du défaut pour démarrer avec une température extérieur de 8/12°C ou 7/8 coup de clés pour une température de 2/6°C.
Si je force le démarrage en insistant sur la clé le moteur tourne au ralenti mais rien ne diffère...
Depuis, j'ai effectué plusieurs vérifications: alternateur ok, batterie ok (12.6v), démarreur ok, bougie neuve (changement effectué le 26/11/2018) et vidange complète (effectué le 29/11/2018).
J'ai aussi passé la balise (chez Norauto) mais sans succès... aucun défauts reconnus (pourtant celui-ci étais apparent).
J'ai effectué plusieurs recherches (sur le forum principalement) mais sans succès …
Pourriez-vous m'aider ?
Merci à tous. |
  Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2408 Localisation: Anjou
				 Posté le: 30 Nov 2018 19:27    Sujet du message:  |
				Il faut la passer à la valise (Multi ecu scan) par exemple.
Tu es dans quel coin ? _________________
		Malodoigt
				 Posté le: 30 Nov 2018 19:38    Sujet du message:  |
				Ou est ce que je peux passer la valise Multi ecu scan ?
Dans les Ardennes (08)
Je viens de jeter un oeil sur internet, j'ai cru comprendre que je pouvais installer le logiciel (multi ecu scan) sur mon ordinateur ? |
				 Posté le: 30 Nov 2018 19:49    Sujet du message:  |
		Malodoigt
				 Posté le: 30 Nov 2018 19:55    Sujet du message:  |
				| Il est possible qu'un garage à proximité est la balise adéquate, cela me seras peut être plus rentable niveau temps (par rapport à l'utilisation du logiciel...) |
				 Posté le: 30 Nov 2018 20:17    Sujet du message:  |
				Ou un gars sur le forum dans les parages.
Quand aux prises, elles seront vite rentabilisées. _________________
		Malodoigt
				 Posté le: 30 Nov 2018 20:38    Sujet du message:  |
				| Mais sinon, personnes n'as d'idées ? |
				 Posté le: 30 Nov 2018 21:10    Sujet du message:  |
				En relisant ton premier post...il commence à faire froid...une batterie qui lâche...(à cause du problème avc)
Tu n'en aurais pas une autre pour vérifier ? _________________
		Malodoigt
				 Posté le: 30 Nov 2018 21:23    Sujet du message:  |
				| Un commerçant Norauto m'en a fournis une neuve pour me permettre de vérifié, le soucis est le même |
				 Posté le: 30 Nov 2018 21:25    Sujet du message:  |
				il faudrait checker les masses ... il faut des cosses propres ..    |
		Malodoigt
				 Posté le: 30 Nov 2018 21:30    Sujet du message:  |
				| J'ai bien effectué le nettoyage des cosses, pour les masses, ou est ce qu'elle ce trouve ? |
				 Posté le: 01 Déc 2018 00:14    Sujet du message:  |
				il faut faire des test a l ohmetre
il faut moins de 3 ohms entre :
- batterie ( - ) et moteur (une piece en metal)
- batterie ( - ) et caisse ( par ex tourelle de suspension)
-moteur (une piece en metal) et caisse ( par ex tourelle de suspension)
				 Posté le: 01 Déc 2018 01:10    Sujet du message:  |
				Et comme un ohms avertis en vaut deux....   _________________
				 Posté le: 01 Déc 2018 01:13    Sujet du message:  |
				Ohms niçois qui mâle y pense ! _________________
		Malodoigt
				 Posté le: 01 Déc 2018 18:26    Sujet du message:  |
				Je viens de m'apercevoir qu'elle fumait blanc au démarrage (à froid)
Cela pourrais être en rapport avec mon problème ? |
		Malodoigt
				 Posté le: 01 Déc 2018 19:21    Sujet du message:  |
				| Y a t'il besoin de déposer la distribution pour changer mon capteur d'arbre à cames ? |
				 Posté le: 01 Déc 2018 19:46    Sujet du message:  |
				 	  | Malodoigt a écrit: | 	 		  | Y a t'il besoin de déposer la distribution pour changer mon capteur d'arbre à cames ? |
Je crois que sur le 16 soupapes, pas besoin. _________________
				 Posté le: 01 Déc 2018 20:24    Sujet du message:  |
				question 1 : pourquoi le capteur AAC ? il casse jamais sur le JTD 16v ..
Question 2 : as tu le collecteur plastique ?
Question 3 : est ce que elle tourne rond quand tu demarres ?    |
