rôle de ce morceau sur conduite injecteur
Arthur_035
MessagePosté le: 05 Nov 2018 17:02    Sujet du message: rôle de ce morceau sur conduite injecteur Répondre en citant
Sur les moteurs jtd de giulietta et Mito, on voit un cylindre, visiblement en caoutchouc, qui entoure les conduites vers les injecteurs
[IMG]https://upload.cat/preview/dfa414fe1051f432[/IMG]
[img]https://ufile.io/3ze3e[/img]
Quelqu'un sait-il à quoi celà sert ? et y aurait-il un interet à faire de même sur les jtd (m) des 147 ?
MessagePosté le: 05 Nov 2018 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
Y'en a parfois sur les 147, ça sert à absorber/décaler les vibrations sur les conduites.
Arthur_035
MessagePosté le: 06 Nov 2018 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta réponse rapide et éclairée !
je vais voir si j'arrive à faire quelque chose. Avec un morceau de durite, par exemple !
si çà peut aider à la longévité de la voiture ;-) !
MessagePosté le: 16 Nov 2018 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
en gros, moins de vibrattion ( par effet de masse) et du coup, moins de probleme de connectique injecteur ... (pb connu sur 5 cylindre alfa 159 ) au_revoir
herve83
MessagePosté le: 17 Nov 2018 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
je ne vois pas la photo, mais j'imagine que c'est un amortisseur.
Quand j'ai changé le moteur de mon, Berlingo, j'avais un sifflement strident localisé vers la pompe.
Grace au stéthoscope j'ai pu voir que ce bruit venait d'un petit tuyau en laiton qui vibrait à haute fréquence.
J'ai regardé le montage sur le vieux moteur et il y avait un caoutchouc autour de ce tuyau.
Je l'ai remis et plus rien.
