Ypsilon selespeed
MessagePosté le: 22 Oct 2018 09:50    Sujet du message: Ypsilon selespeed Répondre en citant
Salut, je viens de récupérer une Ypsilon selespeed avec un défaut aléatoire sur la boite.
p1755, relais autorisation démarrage (qui empêche parfois le moteur de démarrer).
J'ai déjà une idée des choses à vérifier mais des suggestions seraient les bien venues.
MessagePosté le: 22 Oct 2018 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
masse a verifier ou a doubler, conncteur pres de batterie a virer ... au_revoir
MessagePosté le: 23 Oct 2018 01:28    Sujet du message: Répondre en citant
grise147 a écrit:
Conncteur pres de batterie a virer ... au_revoir
Lequel !!!!
MessagePosté le: 23 Oct 2018 07:16    Sujet du message: Répondre en citant
il y a un connecteur entre le moteur et la batterie qui sert a la liaison chassis + robot, si il prend l eau, ca deconne ..
MessagePosté le: 23 Oct 2018 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
Cool, merci grise.
MessagePosté le: 24 Oct 2018 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
Après avoir les appoints d'huiles, nettoyage de cosses et divers trucs, tout à l'air de fonctionner. (plus d'erreurs pour l'instant)
Petite question sur la sphère, le système fonctionne entre 40 et 50 bars (normal je pense), par contre, même sur le neutre (sans sollicitation particulière), la pression baisse, ce qui fait que le moteur du selespeed se remet en route toutes les 60 secondes. (à vérifier/confirmer demain)
Normal ou accumulateur en fin de vie ?
MessagePosté le: 24 Oct 2018 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
accumulateur HS ou electrovanne fuyarde ..
change l accumulateur deja ... au_revoir
MessagePosté le: 24 Oct 2018 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
Elle devrait perdre la pression en combien de temps, normalement ?
MessagePosté le: 24 Oct 2018 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
je me rappele pas, mais plutot 4-5 min ... au_revoir
MessagePosté le: 24 Oct 2018 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui, grosse différence quand même !
MessagePosté le: 26 Oct 2018 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
Après revérification, la pression remonte encore plus vite quelle ne descend, l'accumulateur n'accumule plus grand chose ! bounce
A part les emmerdes !
MessagePosté le: 04 Nov 2018 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
normalement ta pression doit se trouver entre 45 et 50 bars...
lorsque tu passes une vitesse, elle descend... la pompe recharge l'accumulateur.
L'accumulateur doit permettre de maintenir la pression plusieurs minutes oui...
MessagePosté le: 05 Nov 2018 00:07    Sujet du message: Répondre en citant
La pièce est arrivée hier, demain mécanique. mdr
MessagePosté le: 05 Nov 2018 00:59    Sujet du message: Répondre en citant
dépressurise bien avant ! ;-)
Et pas de dextron III dedans, uniquement de la CSSpeed ou équivalent !
MessagePosté le: 05 Nov 2018 01:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ça marche. cool mdr
MessagePosté le: 05 Nov 2018 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
En dernière phase de démontage....bloqué.
Je suis passé chez un ami pour désépaissir la clé de 27.
A cause de l'écrou relativement fin et le cordon de soudure proéminent sur la sphère, pas moyen de passer la clé. crazy bounce
MessagePosté le: 08 Nov 2018 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Petit retour sur la bestiole.
J'ai changé la sphère, un peu laborieux, vu le manque de place la dessus.
C'est nettement mieux pour la tenue en pression mais je suis loin des 4 minutes cité plus haut, le moteur ce remet en route toutes les 100 secondes environ, sur le neutre (ça ne mettait pas une minute avant).
Tu pourrais vérifier ça sur celle de Deydey, MiKL ? mdr
Autre truc, le moteur du selespeed ne ce met pas en route systématiquement (c'est nouveau) donc :
Impossibilité de démarrer.
Si elle est déjà en route...avarie au tableau de bord.
J'ai changé le relais, il est bien commandé, j'ai bien la tension en sortie.
La prochaine étape, je vais mettre un gros consommateur sur le connecteur du moteur, histoire de vérifier les câbles (plus pince ampèremétrique).
Si c'est le moteur qui déconne, j'ai vu qu'il y avait charbon à moins de 10€, avant de changer le groupe entier, je vais tenter le coup.
MessagePosté le: 08 Nov 2018 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
normal, plus la pression tient, moins il y a besoin de relancer la pression ..
MessagePosté le: 08 Nov 2018 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Non non, c'est un défaut, le moteur devrait fonctionner à l'ouverture de porte et/ou après contact, y'a un problème, soit sur les câbles (j'ai changé le relais, il est bien commandé par la boite), soit le moteur débloque de façon aléatoire.
MessagePosté le: 09 Nov 2018 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ce matin elle a bien voulue démarrer, c'est parti pour une pompe ! crazy2 bounce
Page 1 sur 2
