Pas de turbo Avarie moteur à 130 km/h + au démarrage
Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
Alfista147
MessagePosté le: 19 Aoû 2018 16:44    Sujet du message: Pas de turbo Avarie moteur à 130 km/h + au démarrage Répondre en citant
Salut à tous amis Alfisti,
ma 147 à 130 km/h affiche "avarie système moteur" et après quelques km le voyant s’éteint. L' egr est shunté par une plaque.
Le code erreur Alfaobd dit soupape overboost (N75?) mais j'ai changé la N75 il y a 2 ans. Si overboost et N75 c'est la même chose.
Une piste? Merci d'avance si vous avez une idée.
ALFA ROMEO 147 JTD 1.9 115 ch : una bomba !
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Adresse AIM
MessagePosté le: 19 Aoû 2018 17:37    Sujet du message: Re: Avarie moteur à 130 km/h le voyant s'éteint après quelqu Répondre en citant
peut être qu'elle est encrassée...
Alfista147
MessagePosté le: 22 Aoû 2018 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci...ça se nettoie cette electrovanne ?
Alfista147
MessagePosté le: 30 Aoû 2018 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Elle avait l'air de s'être décrasser elle avait retrouvé du punch ! 150 km/h pour essayer puis 110 km/h avant 'avarie moteur" à nouveau ! Puis le voyant s'est éteint pratiquement tout de suite. Qu'est-ce que ça pourrait être ? au_revoir
MessagePosté le: 30 Aoû 2018 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
nettoie ta vanne eGR déja ;-)
Alfista147
MessagePosté le: 31 Aoû 2018 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
même si elle est shunté?
Romains
MessagePosté le: 01 Sep 2018 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Il y à un perçage dans la plaque de shuntage normalement, et sache que même shunté la vanne s'encrasse vraiment !
Sexy Girls in your town
MessagePosté le: 01 Sep 2018 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
Pas pour les 115, quand la vanne est bouchée, pas de voyant au tableau de bord.
Alfista147
MessagePosté le: 01 Sep 2018 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai mis la plaque pleine ici:
MessagePosté le: 02 Sep 2018 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
quel est le code erreur ? au_revoir
Alfista147
MessagePosté le: 02 Sep 2018 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02 Sep 2018 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
oui, mais il y a xxx codes concernant la soupape ( soit commande, soit Courcuit, soit probleme pneumatique, etc .. ) au_revoir
Alfista147
MessagePosté le: 03 Sep 2018 03:35    Sujet du message: Répondre en citant
je regarderais je l'ai pas noté le code numérique cry
merci grise ! au_revoir
Alfista147
MessagePosté le: 04 Sep 2018 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
P0236 Soupape overboost
P0404 EGR mais je l'ai shunté comme indiqué par la photo
Merci grise ! au_revoir
MessagePosté le: 04 Sep 2018 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
Que tu ai P0404, normal, c'est bouché, ton obd le vois mais il n'y a pas d'affichage au tableau de bord. (j'ai la même chose sur la 156 115 de mon pote)
MessagePosté le: 04 Sep 2018 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'autre code, il faudrait faire des tests en fonctionnement pour lire la pression de suralimentation. (apparemment)
Je ne sais pas si tu peux le faire avec alfaobd, avec multiecuscan oui.
Alfista147
MessagePosté le: 04 Sep 2018 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
merci bips !
j'ai fiatecuscan mais sans licence ; avec alfa obd j'ai fait un test qui me dit que ça s'est terminé correctement;
fiatecuscan dit que le signal en provenance du capteur est très faible: signal too low engine speed 3049 t/min fuel pressure 976.1 bar engine temperature 62.2°C
MessagePosté le: 04 Sep 2018 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
ca ressemble a un probleme electrique / pneumatique de ta vanne N75
soit tu as les tuyaux fondu / poreux / percées ( surtout sous l EGR)
soit tu as la partie elec qui commande a deconner ( faisceau, connecteur, electrovanne)
c est tres chiant comme panne a diagnostiquer .. au_revoir
MessagePosté le: 04 Sep 2018 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Donne moi ton mail par MP, je t’envoie une version de MES....complète.
Alfista147
MessagePosté le: 04 Sep 2018 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
merci grise,
je sais pas si tu te souviens j'avais déjà eu le problème et grâce à ton aide j'avais trouvé lse 2 embouts de électrovanne cassés, le plastique était mort donc je l'avais remplacé et j'avais mis un tuyau neuf...
Page 1 sur 4
